[Tuto] Comment bloquer les swirls
Demon
Message par Demon »
Salut à tous,
Voici un peut tuto pour vous aider à bloquer les swirls mécaniquement de votre Alfa ....
Donc je tiens déjà a faire une petite précision, cette méthode marche bien pour un moteur normale (non reprog) pour un moteur qui à était reprog il faut mieux le faire en même que la reprog. ( ça fait beaucoup de reprog :mdr )
La raison est toute simple, q'il n'y a pas de butée en ouverture maxi donc un peut légèrement aller trop loin et refermer les swirls.
Mais ça marche très bien pour un moteur normale......
Donc la démarche est relativement simple.
il faut déconnecter l'embout de la biellette du moteur l'électrique avec un long tournevis ou autre.
Une fois la biellette déconnecté il faut pivoter les swirls vers la droite ( coté distribution ) puis sur le dernier swirl mettre un collier pour le maintenir en place.
Dim69
Re: [Tuto] Comment bloquer les swirls
Message par Dim69 »
Merci pour le tuto !!
Tu peux confirmer, présence des swirls sur 1.9 Jtdm 150 et 2.4 uniquement ?
Dim si tu as un collecteur en plastique tu ne peux rien faire de l’extérieur il faut l'ouvrir, sur les premieres 1.9 il etait en alu comme sur le 2.4.
Sur tous les 2.4 c'est en alu.
159rb26
Voiture(s) : 159 2.4 2005 puis actuellement une 156 gta sw selespeed
Message par 159rb26 »
Nickel mais je voudrai revenir sur ce que tu dis pour les swirls, quand on veut reprog il faut régler le blocage au moment de la reprog pour ne pas qu'ils se referment de quelques degrés???
salut 159rb26, pas de pb au moment d'une reprog je les mets comme on veux, soit ouvert en grand et ils ne bougent plus , mais on perd un poil de souplesse en bas dans les tours sur 5 et 6.
Soit je les ouvrent un peu plus et ils continuent de bouger, mais sans allez jusqu'à ce fermer dans la crasse dans le collecteur, c'est cela qui les fatiguent.
De toute façon il faut les ouvrir un poil plus car les 2.4 finissent par avoir du mal à démarrer sinon.
159rb26
carrément tu contrôle l'ouverture des swirls :amen: mais alors du coup plus besoin de collier pour maintenir? non?
159rb26 a écrit :carrément tu contrôle l'ouverture des swirls :amen: mais alors du coup plus besoin de collier pour maintenir? non?
Ben OUI.... ;) plus de collier, de toute façon souvent ils sont trop tirés et en fait refermés passé le point max d'ouverture, car il n'y a pas de butée en ouverture.
Pour un moteur non reprog ça passe, pour une reprog non, il faut faire rentrer un max d'air, donc swirls parfaitement en ligne avec le passage de l'air.
159rb26
donc si je comprend bien au moment ou la reprog sera injecté les swirls vont se mettre en place tous seul (donc la barre visible va bouger toute seul sans la biellette que l'on enlève pour les bloquer)
Si tous les Swirls sont fixés sur la biellette, tu ne touches à rien, je m'occupe de tout :malin1:
Faudrait que je m'y intéresse moi... Je crois que le mien est en alu
C'est mieux qu'il soit en alu, quand on voit le nombre de papillons avalés avec les collecteurs en plastique!
dph05255
Voiture(s) : Brera 2,4 210cv de 2008
Message par dph05255 »
Ma brera à du mal à démarrer à froid et fume abondamment,j'envisage de bloquer les swirls mécaniquement, par contre j'ai l'impression que le 5eme est solidaire du moteur de commande, donc si je d'éclipse la rotule du moteur et que je maintien la tringle en position ouverte, en fait je n'ouvrirai que 4 des 5 swirls?
David
le mieux serait de le faire électroniquement et de bloquer ton egr par la même occasion.
dph05255
Ok, mais je ne sais ni connais quelqu'un en mesure de le faire.
Si vous connaissez quelqu'un proche de chez moi (Aube) :merci:
ce la peut ce faire a distance sans problème :mrgreen:
dph05255
Vaudou :|
Sundae
Message par Sundae »
pour ceux qui ont des 2.0. y a rien de bien fixé pour les bloquer niveau reprog....
je viens de tomber la dessus, des bouchonspour fermer complètement
http://dynaparts.fr/kit-suppression-van ... i-16v.html
un avis la dessus les potos?
A+ Sundae
www.estheticsuncar.com
regarde sur la bay il y en a en vente et moins cher
Sundae
et avec ces bouchons il faut faire une reprog au niveau des clapets ? ou on bouche est basta ?
A+ Sundae
Si tu repro sa sert a rien de mettre des bouchons.
Sundae
Fred n'as pas su me dire pour le moment si il peut les bloquer sur le 2.0.
mon mecano m'a dit que sur mon 1.9 ils ont cassés a cause des vibrations moteur car il y avais juste une faible couche de suie dessus. donc ils ne forcaient pas dans l'action.
peut etre que c'est juste le principe de la rotation qui les a usés aussi.
pas simple cette affaire :boing
A+ Sundae
Ben si tu la fait repro dit a ton programmateur de te les bloquer electr.
Sundae
il était comme fred il devait se renseigner a ce sujet.
A+ Sundae
De mémoire il me semble que la repro est compliqué sule 2.0 (accès restreint au calculateur ?)
Il y a un certain temps et ça a peut être évolué depuis, mais je crois que Stopino ne pouvais pas faire ce qu'il voulait sur ces moteurs.
qui ça? :taistoi: :nonon:
Retourner vers « Moteur »
