Voici un peut tuto pour vous aider à bloquer les swirls mécaniquement de votre Alfa ....
Donc je tiens déjà a faire une petite précision, cette méthode marche bien pour un moteur normale (non reprog) pour un moteur qui à était reprog il faut mieux le faire en même que la reprog. ( ça fait beaucoup de reprog
La raison est toute simple, q'il n'y a pas de butée en ouverture maxi donc un peut légèrement aller trop loin et refermer les swirls.
Mais ça marche très bien pour un moteur normale......
Donc la démarche est relativement simple.
il faut déconnecter l'embout de la biellette du moteur l'électrique avec un long tournevis ou autre.
Une fois la biellette déconnecté il faut pivoter les swirls vers la droite ( coté distribution ) puis sur le dernier swirl mettre un collier pour le maintenir en place.
