1 de perdue , 1 de retrouvé
- cerb_r
Petite question au possesseur de gtv.
Les vitre ne sont pas censé descendre un peu puis remonter quand on ouvre et ferme les porte ?
Cela dépend de AM , il me semble que cela à été mise en place depuis AM 1999
- cerb_r
Ok c est un peu ce que je pensais ... trop vieille
Bon ce matin remontage des durites d eau , serrage des tous les colliers (enfin j espère tous ) .
Test de déclenchement des ventilos ok .
Je me suis appercu que j avais une fuite d huile, mais pas evident a trouver malgré la propretée du moteur .... il semblerait que cela vienne vers les banjos a cote du filtre huile ..... j ai donc remis un bon coup de serrage on verra demain .
Me manque deux collier pour pouvoir mettre le liquide de refroiddissement et pouvoir la laisser tourner un peu plus longtps
Le soleil commencait a taper un peu donc c est tout pour aujourd hui et avant de ranger un petit coup de clé pour le plaisir :
https://youtu.be/Bwf6jzCAFdU
Pchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttt j aime ce bruit
- cerb_r
Quelques un saurais t il me dire ou peux bien allé ce " conduit " ?
Je pense que c est pour amener de l air frais au filtre mais où il passe .. ....
GTV59
- Voiture(s) : GTV V6 2.0TB ; GTV 2.O TS ; 147 GTA
Message non lupar cerb_r » mer. 24 août 2016 10:01
Réponse :
Les vitres ne descendent lors des ouvertures de portes (2.0 TS 1995 - V6TB 2000)
Réponse :
- cerb_r
Je ne comprend pas bien ta phrase la fonction n existe qu a partir de 2000 sur les v6 tb ?GTV59 a écrit :1 de perdue , 1 de retrouvé
Réponse :
- cerb_r
Sinon aujourd'hui je me suis attaqué à la fixation des durites de radiateur d huile.... Pas évident en faite
Voilà pour le radiateur d huile c'est un chantier terminé
le pointu
- Voiture(s) : alfa 166 20v volvo 2.4 20v turbo alfa 156 20v lancia Y10
impec , plus qu a le finir le puzzle
et GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
- cerb_r
Tout à l heure j ai mis le liquide de refroidissement et laisser tourner pour monté en température. ..
Calorstat OK mais sonde de déclenchement ventilo hs.
Par contre fuite d huile au niveau du turbo.... J espère que ça va être accessible
le pointu
contre une Y10 ??????
- cerb_r
Contre une 21 ?
le pointu
ha non , ca c est pas possible
- cerb_r
Bon tan pis je garde mon puzzle.....
- frotman40
- Alfiste
l'abaissement des vitre lors de la fermeture et l'ouverture des portes , ben il me semblait que c'est que sur phase 3 a partir de 2003
- cerb_r
Ouais je ne sais vraiment pas pour les vitres .....
Je me suis aperçu que vous ne pouviez pas voir la seconde vidéo ..... enfin du moins il me semble ....
Ça devrait fonctionner maintenant
GTV59
Réponse : mes GTV (une de 1995 et une V6 TB de 2000), n'ont pas les vitres qui se baissent lors des ouvertures de porte...
Bien vu pour l'attache de tes flexibles
La fonction descente et remontée des vitres lors de l'ouverture fermeture des portes est apparue à partir de 2001 sur les véhicules qui dès lors ont été assemblés dans l'usine Pininfarina et non plus chez Alfa. On les reconnait au sigle Pininfarina apposé au dessus du nom Pininfarina sur l'aile arrière. Ces voitures ont en plus l'appuie tete réglable en hauteur.
- cerb_r
Pfffff me suis arraché les cheveux sur la fuite d huile ..... en fait cela venais de "l insert" dans la culasse ou est serrer le raccort banjo de la durite d'alimentation d huile du turbo .
mais après 1h et demie et une clé acheté 8.5 euros pour la disquer
j ai réussis .... il ne semble plus y avoir la moindre fuite .
j ai cru voir quelque part qu il y avait un "réapprentissage" a faire du boitier papillon quand on le démontait . Quelqu un sait il comment faire car j ai mon ralentis qui est particulièrement haut entre 1000 et 1500 tours .....
- mecano67
demandes windtalker il se fera un plaisir de t'expliquer il avait la meme chose on s'est concerté pendant des semaines . au bout c'était le capteur du papillon à 59 roros qui était inopérant . bonne continuation.
, ex sprint 1500 gd prix qv
- cerb_r
Ok merci mecano67 , je vais lui envoyer un mp .
mdeblasim
- Alfiste
- Voiture(s) : 159,147,gtv
perso , je n'ai pas fait de réapprentissage lorsque j'avais démonté le papillon et pas de souci de ce coté , et d'ailleurs , je vais le démonté une seconde fois pour changer le joint , donc si vous avez une info , merci de la partager.
cerb-r , au niveau de tes durites du radiateur d'huile , as tu un cache plastique qui viens recouvrir le tout , protégeant la poulie de vilebrequin?
- cerb_r
mdeblasim a écrit :cerb-r , au niveau de tes durites du radiateur d'huile , as tu un cache plastique qui viens recouvrir le tout , protégeant la poulie de vilebrequin?
Je crois que j ai ça dans le reste de mes pièces mais je ne me suis pas encore réellement penché dessus
