Retirer Pioneer Avic-D3
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
j'ai fouillé partout sur le net sans succès !
je compte changer l'autoradio qui est actuellement dans ma 159 c'est un pioneer Avic-D3 mais je ne sais absolument pas comment je dois m'y prendre !?
Une fois le cadre qui entour l'autoradio enlevé, je suis bloqué, il n'y a rien autour ( pas de vis à dévisser ou quoi que se soit )
D'avance merci pour votre aide ;-)
c'est très simple retire la console et tu aura accès a ton poste par le cul ;)
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
lolo85 a écrit :c'est très simple retire la console et tu aura accès a ton poste par le cul ;)
Ouf !
Sans vouloir abuser, tu n'aurais pas un tuto par hasard ? :rouge:
Surtout que la console est vissé et tu as deux vis derrière le poste.
Souvent tu as deux lamelles fournis avec le poste pour pouvoir le sortir de la cage. Tu les glisses et ya des crochets qui retiennent les lamelles et après en tirant tout vient avec
Regarde ce lien cest expliqué un peu plus bas.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 386938.htm
nan mais je me souvient très facile a enlever.
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
Le soucis les amis c'est que j'ai acheté la voiture avec l'autoradio déjà installé et bien entendu, je n'ai pas ces fameuses lamelles :rouge:
Donc vraiment, toutes solutions que vous pourriez me fournir sont bonnes à prendre :super:
Soit tu les trouves sur le net ou au pire va chez Norauto ou Feu vert ils en ont et si tu veux pas les acheter négocié avec le mec pour juste un prêt. Ils en ont forcément comme ils font des install de son.
tu peux mettre une photo de ton poste monté stp ?
j'ai aussi un avic pionner sur la mienne
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
Voilà une photo avec le cadre en plastique enlevé :
donc si l'ancien proprio a respecté le montage il te faut les tiges plates pour le débloquer par les fentes cote gauche et droit
maintenant tu peux aussi demonter la console en suivant ces photos :
1:tu enlèves les deux aérateurs des extrémités , pas celui du milieu
passer un collier et tirer pour déboiter l'aerateur
derrière chaque aérateur 1 vis a enlever
2 tu enleves la plaque du levier de vitesse en faisant levier tu retires les conections
puis tu eleves les vis :
et tu peux déboiter la console et enlever les connecteurs a l' arrière
si jamais la console force au niveau de l'autoradio ne tire pas trop , il se pourrait que l'ancien proprio ai laissé ces vis :
dans ce cas il faudra retirer l'autoradio avec les tiges avant
voila j’espère ne pas m' etre trompé on l'a fait la semaine dernière avec Sog sur la sienne
Shuss il s'en fou de retirer la console il veut justement retirer le poste lol.
shuss a écrit :donc si l'ancien proprio a respecté le montage il te faut les tiges plates pour le débloquer par les fentes cote gauche et droit
merci poto tu peut le mettre aussi en section tuto?
MERCI
ok ! je vais le refaire pour un tuto ;)
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
Oh c'est vraiment gentil d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça ! Merci beaucoup :)
Je vais essayer ça en espérant que l'ancien propriétaire n'ait pas remis les vis mais j'ai un doute lol
j'ai fait un tuto : ICI
sur l 'avic il n'y a a pas ces vis de fixation de la cage si je me souviens bien
Retourner vers « Intérieur »
