donc si l'ancien proprio a respecté le montage il te faut les tiges plates pour le débloquer par les fentes cote gauche et droit
maintenant tu peux aussi demonter la console en suivant ces photos :
1:tu enlèves les deux aérateurs des extrémités , pas celui du milieu
- passer un collier et tirer pour déboiter l'aerateur
derrière chaque aérateur 1 vis a enlever
2 tu enleves la plaque du levier de vitesse en faisant levier tu retires les conections
puis tu eleves les vis :
et tu peux déboiter la console et enlever les connecteurs a l' arrière
si jamais la console force au niveau de l'autoradio ne tire pas trop , il se pourrait que l'ancien proprio ai laissé ces vis :
dans ce cas il faudra retirer l'autoradio avec les tiges avant
voila j’espère ne pas m' etre trompé on l'a fait la semaine dernière avec Sog sur la sienne
