1.9 JTDM bruyant, injecteurs?
vinceTD
Message par vinceTD »
les poussoirs ça claque surtout a froid je pense. tu n'aurais pas une fuite au collecteur ??
ben--29
Voiture(s) : Alfa 156 sw 2005 / Alfa 159 SW TI 2008
Message par ben--29 »
SoG a écrit :Pas vraiment d'avis la dessus, par contre tu vois quelque chose quand tu roule de nuit ? :mrgreen:
Les xenons attendes d"ètre monté après le passage au CT :super:
vinceTD a écrit :les poussoirs ça claque surtout a froid je pense. tu n'aurais pas une fuite au collecteur ??
J'ai pas de trace de au niveau du collecteur donc non je ne pense pas qu'il y est de fuite pourquoi?
vinceTD
Collecteur d'échappement, regarde qu'il manque pas de vis ou autre ;)
ben--29
Le circuit échappement est nickel, pourquoi parle tu de l'échappement ?
Le bruit vient du moteur
Riccardo69009
Message par Riccardo69009 »
je ne trouve pas qu'il y a un problème particulier sur le bruit de ton 1.9 JTD
Alfa Romeo 147...Permis A2
ben--29
Globalement il fait un bruit normal, mais il y a un bruit en plus particulier qui semble venir d'une seule pièce mais je ne sais pas laquelle ça peux être !
ben--29
Bonsoir!
Hier j'ai démonté ma pompe a vide par rapport au bruit qu'elle fesait sous 2000Tr/min.
La pompe est une pompe a palette, et voila ma surprise lors de son démontage:
Une pompe a vide a forcément du frottement, mais a ce point la?
A votre avis hs ou pas? J'ai peur que la limaille pourrise mon moteur!
salut ! oui ta pompe est morte ,elle a visiblement tourné sans huile !
ben--29
C'est bien ce que je pensais, merci!
J'ai acheter une autre d'occasion !
gt67
Message par gt67 »
poulie damper soit un galet accesoire(l'un des 2 tendeur) ou poulie alternateur ça serait le plus "plausible"!!!
moi je dirait ta damper qui fatigue car ont l'entend surtout quand tu accelere et j'ai l'impression coté droit!et le role de cette poulie c'est de gerer les variation acyclique du moteur!
