1.9 JTDM bruyant, injecteurs?
- vinceTD
les poussoirs ça claque surtout a froid je pense. tu n'aurais pas une fuite au collecteur ??
"clic-clac, merci Kodak"
"clac-clac, merci le diesel"
ben--29
- Voiture(s) : Alfa 156 sw 2005 / Alfa 159 SW TI 2008
Les xenons attendes d"ètre monté après le passage au CTSoG a écrit :Pas vraiment d'avis la dessus, par contre tu vois quelque chose quand tu roule de nuit ?
J'ai pas de trace de au niveau du collecteur donc non je ne pense pas qu'il y est de fuite pourquoi?vinceTD a écrit :les poussoirs ça claque surtout a froid je pense. tu n'aurais pas une fuite au collecteur ??
- vinceTD
Collecteur d'échappement, regarde qu'il manque pas de vis ou autre
ben--29
Le circuit échappement est nickel, pourquoi parle tu de l'échappement ?
Le bruit vient du moteur
- Riccardo69009
- Voiture(s) : Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 200ch SkyView
je ne trouve pas qu'il y a un problème particulier sur le bruit de ton 1.9 JTD
Alfa Romeo 147...Permis A2
ben--29
Globalement il fait un bruit normal, mais il y a un bruit en plus particulier qui semble venir d'une seule pièce mais je ne sais pas laquelle ça peux être !
ben--29
Bonsoir!
Hier j'ai démonté ma pompe a vide par rapport au bruit qu'elle fesait sous 2000Tr/min.
La pompe est une pompe a palette, et voila ma surprise lors de son démontage:
Une pompe a vide a forcément du frottement, mais a ce point la?
A votre avis hs ou pas? J'ai peur que la limaille pourrise mon moteur!
- phiphi156
salut ! oui ta pompe est morte ,elle a visiblement tourné sans huile !
ben--29
C'est bien ce que je pensais, merci!
J'ai acheter une autre d'occasion !
- gt67
poulie damper soit un galet accesoire(l'un des 2 tendeur) ou poulie alternateur ça serait le plus "plausible"!!!
moi je dirait ta damper qui fatigue car ont l'entend surtout quand tu accelere et j'ai l'impression coté droit!et le role de cette poulie c'est de gerer les variation acyclique du moteur!
