- CedAlfa54
Y a de grande chance que la tienne roule avant la mienne, les semaines vont défiler sans que j'ai le temps d'y toucher...
C'est bien tu prends le temps de tout faire correctement ... Je n'ai pas fait la vidange du pont encore...
Tu lui a mis quoi comme huile..??
- phiphi156
j'ai mis la même que dans la boite ! de la 75w80 ...
- awacks81
c'est pas bien ca, c'est pas de la 90/140 qui faut, ou un truc du genre plutôt ? Ca me parait bien trop fluide 75w80
- Voiture(s) : alfa GT 1800 1974 alfa spider 1600 1975 alfa giullieta 1800 1983
Salut, alors d'après la revue technique , l'huile de boîte et pont préconisée est SAE 85 W 90.
C'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans ma boîte quand on l'a refaite et pareil dans le pont mais je vais rajouter du mécacyl.
- CedAlfa54
Huile préconisée dans la bible... 75w90 ou 80w90... Pour 1,250L ...
Je ferais comme dans mon 4x4, huile préconisée à 90% et additif pour le reste....!!
Bref pour une remise en route "tranquille" !!!
- phiphi156
normalement c'est de la 80w90 comme la boite ,mais sur le coup j'ai trouvé que ça !!!
de toutes façon vu la merdouille qu'il y avait dans la boite je vais surement refaire une vidange ..
- phiphi156
inspection des freins aujourd'hui .....................rien n'est bloqué !!!
et rien ne fuit !!!
une petite vidange de lookeed et hop !! essai ...
et rien ne fuit !!!
- phiphi156
les petits travaux du week end
reprise au propre des soudures !
avant
après
quelques colliers sur mes tuyaux et j'ai remis en place le bocal de ldr
et voila tout et en ordre là dedans !!!
ça brille pas mais ça marche ...
du coup il a voulu poser le coquin ,mais il avait pas pris sa douche !!
voila c'est tout !! le prochain coup j'espère pouvoir le faire rouler ......
avant
après
- bertone
- Voiture(s) : Alfetta GTV 1982 , Alfa 75 TS 1991
Va falloir mettre 4 belles jantes sur cette auto.
- CedAlfa54
Ca c'est cool si la "partie mécanique" est en gros terminée..... T'aura plus qu'à prendre le temps de tout nettoyer pour les beaux jours juste avant de faire des sorties avec...
Pour la capote ça dis quoi toi alors ??? Tu avais trouvé ton plan?
- CedAlfa54
T'as vérifié la tension de ta chaîne?
Tu fais ta purge et tu tente un essai sur route??
Moi c'est rodage déjà en la laissant tourner sur place un peu une fois que l'embrayage sera opérationnel... Reste la purge de ce circuit normalement...
Tiens nous au jus....!
- phiphi156
heu !! non pourquoi ???? je ne vais pas démonter un truc qui marche !!!!
le moteur est une version plus récente que celui d'origine et je n'est pas de bruit de claquement donc pas touche !!!!
oui je purge mon circuit de freinage et j'essai ,comme ça j'espère voir s'il n'y a pas d'autres soucis mécanique , roulement ,arbre de transmission ,jeu dans le pont ,train avant .....
- CedAlfa54
Ok moi j'aurais contrôlé quand même...
En même temps j'ai tout démonté sur mon moteur... Donc les contrôles je n'ai fait que ca !! C'est par acquis de conscience...
C'est sur qu'une chaîne avant qu'elle saute il en faut... Mais je reste sur le fait que la partie haute pendant le remisage n'a pas été lubrifié donc j'aurais contrôlé quand même... Y a 6 visses...!!!
- Viké Piké
Même sous la poussière, ca a de la gueule un Spider !phiphi156 a écrit : du coup il a voulu poser le coquin ,mais il avait pas pris sa douche !!![]()
Quel nez !
Et avec le GTV en arrière-plan qui attend gentiment, ça fait une photo sympa ...
- phiphi156
bon aller zou !!! purge des freins .......
- phiphi156
spider essayé !!!!!!!
que c'est bon ! après trois mois de bagarre pour le faire tourner ...le doux son du bialbero ,j'ai reconnu le son de mon gtv inox que j'avais à 21ans ...
c'est marrant comme il y a des sons que l'on oublie pas ....
j'ai fais cinq kilomètres environ à travers la campagne savoyarde pour nettoyer les freins qui ont fini par freiner tout droit !!!!
le moteur marche super bien ,l'embrayage aussi ...
j'ai un peut de jeu dans la colonne de direction mais très léger ..
par contre je n'ai pas de pression d'huile au tableau de bord ,la sonde est commandée !!
je vais pouvoir l'amener au contrôle technique et me faire une belle carte grise ...
- phiphi156
j'ai mis un coup de chiffon pour enlever la poussière ....
- bertone
Tu roules sans plaques ?.....
- CedAlfa54
Haaaaaaaa! La chance....
Moi j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit ce week end..
Génial elle roule enfin....!!!!
Moi la sonde de pression d'huile fait le yoyo 4-8-4-8 à toute vitesse quand elle est au ralenti... Je vais changer la sonde aussi...
Franchement c'est génial de savoir qu'elle roule....!!!!
- Medokv6
Ça donnée envie !!!
J'attaque mon GTV d'ici une quinzaine car il me tarde de rouler avec maintenant
- phiphi156
toujours pas de carte grise .......bertone a écrit :Tu roules sans plaques ?.....
c'est pour ça que je suis resté autour de chez moi sur les petites routes ou il y a personne ...
pour avoir une carte grise il faut la passer au contrôle et pour la passer au contrôle il faut quelle roule ....cqfd !
- phiphi156
ouaip tu verra c'est sympa le spider ....CedAlfa54 a écrit :Haaaaaaaa! La chance....![]()
Génial elle roule enfin....!!!!![]()
- bertone
Mets des fausses plaques, Phiphi, ça attirera moins l'attention.....
- Viké Piké
Rhhahahahahhah !phiphi156 a écrit :![]()
que c'est bon ! après trois mois de bagarre pour le faire tourner ...le doux son du bialbero ,j'ai reconnu le son de mon gtv inox que j'avais à 21ans ...![]()
c'est marrant comme il y a des sons que l'on oublie pas ....![]()
j'ai fais cinq kilomètres environ à travers la campagne savoyarde pour nettoyer les freins qui ont fini par freiner tout droit !!!!![]()
par contre je n'ai pas de pression d'huile au tableau de bord ,la sonde est commandée !!![]()
C'est génial !!! J'suis trop content pour toi !!!
Pareil que toi quand j'entends tourner un 1.8 ou un 2.0 Bialbero ça me rappelle trop ma Giulietta et me remonte une tonne de souvenirs à la fois ! C'est dingue quand même
