Bonjour ,
J ai un faisceau d allumage neuf a monter sur ma gtv mais j ai un problème avec ce capteur :
Le faisceau neuf en est dépourvu . Quelqu un sait il a quoi ça sert ? et surtout comment je peux faire avec mon faisceau neuf car apparemment ca ne peux être démonté .
Merci d'avance
C'est quoi ca ?
jlp83
- Voiture(s) : 147 Ducati Corse
C'est quoi ca ?
Il y a combien de fils sur la prise du capteur? 2 il me semble?
Peux-tu mesurer à l'ohm-metre, moteur à l'arret, les valeurs que tu as, à froid, et à chaud au niveau de la prise du capteur?
- alex85
C'est quoi ca ?
Générateur d'impulsions (pour avoir le régime moteur à priori)
https://www.oscaro.com/generateur-d-imp ... 219-2100-p
159 SW TI 1750 TBi 2xx
- cerb_r
C'est quoi ca ?
Alors ca j aimerais bien .... mais pour l instant le moteur est a coté de la voiture lollll .alex85 a écrit :Générateur d'impulsions (pour avoir le régime moteur à priori)
Ouais il semblerais effectivement que ca soit ca ..... mais alors comment je peux faire pour le remonter sur mon faisceau neufalex85 a écrit :Générateur d'impulsions (pour avoir le régime moteur à priori)
- alex85
C'est quoi ca ?
Quel est le cable sur lequel est emmanché le capteur ?
C'est un tor (bobine) donc impossible à ouvrir, il s'enfile forcément sur le cable
par un côté ou l'autre.
As tu repéré ce dernier sur ton faisceau ?
- cerb_r
C'est quoi ca ?
Alors le capteur est monté sur le cable du cylindre N°1
En fait on peux dévisser la "douille" qui s emmanche sur la bougie pour pourvoi passer le capteur .
Merci pour tes conseil alex85
Par contre mon capteur est hs je pense donc va falloir en recommandé un
