Pression Turbo
Jtrack
Voiture(s) : 159Sw
Pression Turbo
Message par Jtrack »
Hello les alfistes.
J'ai un comportement bizarre de temps en temps :
La plupart du temps, mon indicateur de pression de turbo fonctionne comme ca :
https://youtu.be/cASOaDlKFyc
Mais de temps en temps j'ai ca :
https://youtu.be/sgv__NLalGY
Je pense changé mon capteur de pression de turbo, et là j'ai besoin de vos lumières...
J'ai la ref Bosh : 0281002845 monté
Mais à la recherche sur les sites de pièces, il me donne : 0281006028
Pour rappelle ma voiture : 159Sw ti 2.4 Q4 210 de 2008 (c'est une my2008)
Pression Turbo
t'as essayé de le démonter et nettoyer avant ?
vinceTD
Pression Turbo
Message par vinceTD »
2 eme vidéo tu es en régénération fap ;) tu dois consommer bien plus a ce moment là ;)
Jtrack
Voiture(s) : 159Sw
Pression Turbo
shuss a écrit :t'as essayé de le démonter et nettoyer avant ?
Oui c'est fait dejà.
Puis avec l'EGR fermer ca s'encrasse moins :1dent
Pression Turbo
+1 :merci:
vinceTD a écrit :2 eme vidéo tu es en régénération fap ;) tu dois consommer bien plus a ce moment là ;)
Pression Turbo
+1 regen en cours.
Pour explication:
Quand tu lève le pied, le papillon devant le collecteur se ferme pour garder la chaleur dans le FAP (pas d'air frais dans le moteur) et donc tu n'a plus pression du tout.
