Toutes les Jantes Alfa Romeo recensées
Les Jantes Alfa Romeo
Message par Viké Piké »
Merci beaucoup 159_90 pour ta remarque, je ne savais pas ça ! 8/
Nom connu de ces jantes : SPRINT (Disponibles uniquement sur série spéciale Giulietta Sprint 2015)
Trous : 5
Entraxe : 5x110
Largeur : 7.5J
Déport : ET ?
Modèles compatibles : Giulietta
Compatible freins Brembo 330 mm : oui
Dimension pneus à monter : 225/45 R17 91 (
Existe en d'autres dimensions : Non
Commentaire : a voir sui dispo sur MY 2016
Source de l'info : ma Giulietta ::d
A completer lorsque je repasserai en pneus été.
Modifié en dernier par 159_90 le jeu. 25 févr. 2016 23:31, modifié 1 fois.
dR4g0_oN
Message par dR4g0_oN »
159_90 a écrit :Attention avec la compatibilité Giulietta / 159, c'est à sens unique !
La visserie de la 159 est de plus gros diamètre donc 159 => Giulietta ok la forme conique des boulons rattrape l'écart, mais l'inverse n'est pas forcément possible, trous plus petits sur les jantes origines Giulietta...
Je n'en n'avais pas parlé parce que je n'avais pas encore attaqué les jantes de Giulietta, mais tu fais bien de le rappeler ! :merci:
dR4g0_oN
Trous : 5
Entraxe : 5x112
Largeur : 7.5J
Déport : ET ?
Juste pour confirmer : tu voulais dire 5*110 ou c'est vraiment 5*112 qui est marqué sur tes jantes ?
Oups ! 5 x 110 évidemment :rouge:
Je file éditer mon message
dR4g0_oN
Ajout des jantes 159 TI 19, 156 Ti 18 et quelques autres jantes 16".
Avis aux connaisseurs de 166 : j'ai quelques photos de jantes, mais ne connais pas leurs dimensions.
Est ce que vous pouvez m'apporter des réponses ?
Voilà les modèles que j'ai trouvé :
J'imagine que la plupart sont en 18, mais c'est manière d'avoir la confirmation.
17 pouces / 225/45 R17
Enjoliveur
18 pouces
Merci d'avance !
Modifié en dernier par dR4g0_oN le ven. 26 févr. 2016 13:38, modifié 1 fois.
dR4g0_oN
Viké Piké a écrit :Merci beaucoup 159_90 pour ta remarque, je ne savais pas ça ! 8/
Tu as plus d'infos ici si tu veux : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... ous#p19624
Fredicot
Voiture(s) : RCZ, X1, 206
Message par Fredicot »
Sur la 3eme photos Dragon c'est des enjoliveurs :)
Vu ! :cote:
Merci à toi ! :super:
Ma contribution en 18 pouces :merci:
• Photo
• Nom connu de ces jantes : MISANO
• Trous : 5
• Entraxe : 5x110
• Largeur : 8J
• Déport : ET41
• Modèles compatibles : 159 / Brera
• Compatible freins Brembo 330 mm : Oui
• Dimension pneus à monter : 235/45 R18 98 Y
• Existe en d'autres dimensions : en 17" réplica
• Commentaire :
• Source de l'info : mon auto !
Modifié en dernier par alex85 le dim. 28 févr. 2016 21:34, modifié 1 fois.
dR4g0_oN
Merci pour ta contribution !
Pour la monte de pneus, il est marqué sur ta photo 235/45 ZR18, et tu indiques 225/45 R18, c'est normal ?
Le R seul avant le 18 pouces signifie structure radiale.
ZR est par contre l'indice de vitesse >240 km/h mais sur ce pneu on a tout de même l'indice Y :wacko
Bref ces indications sont importantes dans le choix du pneu par rapport au véhicule mais pas par rapport
à la jante ;)
Je pense que c'est surtout de la largeur du pneu dont il a voulu parler...
Da_JuX a écrit :Je pense que c'est surtout de la largeur du pneu dont il a voulu parler...
Ah oui désolé !
Faute de frappe !
C'est bien 235 45 18 :amen:
Hello Alex ! :hello:
Merci pour tes infos.
Oui il s'agit bien du Dessin Misano ! :super: Modèle W237 Silver chez WSP Italy.
Par contre, il me semble qu'elles ont existé en 17" d'origine... :gene2:
Et elles sont de toutes façons dispos en réplica dans les 2 dimensions : 17" et 18" ;)
http://www.origin-jantes.com/alfa-159-2 ... ilver.html
Elles s'appelle "Selespeed" et elles existent également en 17" (mais peu fréquentes)
Les seules autres que je connaissent :
• Nom connu de ces jantes : Supersports
• Trous : 5
• Entraxe : 5x98 (à vérifier)
• Largeur : à compléter
• Déport : à compléter
• Modèles compatibles : 147 (peut-être 156 & GT)
• Compatible freins Brembo 330 mm : à confirmer
• Dimension pneus à monter : 215/45 R17 91 (à confirmer)
• Existe en d'autres dimensions : Non
• Commentaire :
• Source de l'info : Internet
voila ce que j'ai sur la mienne pour l’été
le nom je ne l'ai jamais retenu mais vous savez surement
taille 17 pcs
pneus: 225 50 17 98w
Pour 159 ;brera/Spider
7.5 j x 17 h 2-41
7.5 j x 17 h 2-41
le cache ronal est celui de ma jante hiver
Vu en Sardaigne .
Je connaissais pas ces jantes
Ahhhht tiens ! :0 Ca c'est original ! :)
On dirait des jantes de GT Coupé non ?... :0
je confirme, j'ai celles-ci en 17 sur mon GT :super:
Pour les compatibilité 330mm, on va simplifier: moins de 17'', ça ne rentre pas.
Ensuite en 17 pouces, il y a les GTA qui passent, les jantes crosswagon, les 5 branches du 916 phase3 (j'ai oublié leur nom) . En 17", l'étrier est à 2cm de la jante.
Les 18'' et 19" Alfa, à priori, devraient toutes être compatibles mais il faut vérifier.
dR4g0_oN
Pour les 18, c'est également ce que je m'étais dit.
Mais dans le cas des Ducati Corse par exemple, du fait de leur forme et de leur épaisseur inférieure aux autres jantes 18 Alfa, il a quand même fallu des élargisseurs de voie pour les installer sur mon GT.
Et pourtant ce sont des jantes Alfa !
• Nom connu de ces jantes : ZENDER SIENNA
• Trous : 5
• Entraxe : 5x98
• Largeur : 7 1/2 J
• Déport : ET
• Modèles compatibles : GTV/Spider
• Dimension pneus à monter : 225/45 R17 91 (V6) / 215/45 R17 87 (hors V6) à confirmer
• Existe en d'autres dimensions : 18"
• Commentaire :
• Source de l'info : les miennes
Phil
Message par Phil »
Pour les Siena en 17, ce qui est sûr, c'est que sur mon 3.2L, il faut des cales, que l'ancien proprio m'avait filé avec, lui-même les utilisant et les ayant montées sur son 3.0L V6.
pla
Message par pla »
Phil a écrit :Pour les Siena en 17, ce qui est sûr, c'est que sur mon 3.2L, il faut des cales, que l'ancien proprio m'avait filé avec, lui-même les utilisant et les ayant montées sur son 3.0L V6.
Je confirme pour les Sienna en 18 il faut des cales 2mm à l'avant si la voiture est équipée de Brembo et il faut prendre des écrous plus longs.
Le déport ET est de 28
