Toutes les Jantes Alfa Romeo recensées
Salut à tous,
Le but de ce topic est de lister de la manière la plus exhaustive possible les différentes jantes disponibles pour nos chères Alfa, d'origine ou en option.
J'hésite également à inclure certaines répliques connues, comme WSP Italy, éventuellement si certains veulent rajouter des jantes altermatives comme les BBS, c'est à voir, dites moi ce que vous en pensez :)
Je propose de les classer par diamètre, et de les présenter de la manière suivante :
Photo (maxi 800*600, idéalement 640*480)
Nom connu de ces jantes : GTA (exemple : Mugello, Competizione, Ti, Aero, etc.)
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Largeur : 7.5J
Déport : ET 35
Modèles compatibles : 156 / 147 / GT à completer
Compatible freins Brembo 330 mm : Oui ( exemple : Oui/Non/Ok avec cales 20mm)
Dimension pneus à monter : 225/45 R17 91 (V6) / 215/45 R17 87 (hors V6)
Existe en d'autres dimensions : Non
Commentaire :
Source de l'info : Relevé par dR4g0_oN (exemple : Internet/ informations relevées par tel ou tel membre )
N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, pour permettre l'amélioration de cette section :merci:
Les Jantes 14"
Liste à completer
Les Jantes 15"
Nom connu de ces jantes : "Elegance"
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Largeur : 6.5J
Déport : 41,5
Modèles compatibles : 156 / 147 / GT /GTV
Compatible freins Brembo 330 mm : Non
Dimension pneus à monter : 195/60/15
Existe en d'autres dimensions : à completer
Commentaire :
Source de l'info : Internet
Liste à completer
Les Jantes 16" 4x98
Nom connu de ces jantes : à completer
Trous : 4
Entraxe : 4x98
Largeur : 7.J
Déport : ET 39
Modèles compatibles : Mito à completer
Compatible freins Brembo 330 mm : à completer
Dimension pneus à monter : 195/55 R16
Commentaire :
5x98
Ducati originali nuovi.jpg (15.14 Kio) Vu 12530 fois
Nom connu de ces jantes : DUCATI
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Largeur : 7j
Déport : 40.5
Dimension pneus à monter : 205/55 R16
Commentaire :
Nom connu de ces jantes : Teledials
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Largeur : 6.5
Déport : 41.5
Modèles compatibles : 156 / 147 / GT / GTV
Existe en d'autres dimensions : oui, en 17 pouces
Commentaire :
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Largeur : à completer
Déport : à completer
Commentaire :
Nom connu de ces jantes : Selespeed
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Commentaire :
5x108
Trous : 5
Entraxe : 5x108
Déport : ET 41 à confirmer
Modèles compatibles : 166
Dimension pneus à monter : à completer
Commentaire :Source de l'info : Internet
Liste à completer
Les Jantes 17"
4x98
Trous : 4
Entraxe : 4x98
Largeur : 7.J
Déport : ET 39
Dimension pneus à monter : 205/45 R17
Commentaire :
4x98
Nom connu de ces jantes : Lusso
Trous : 4
Entraxe : 4x98
Largeur : 7.J
Déport : ET 39
Commentaire :
Nom connu de ces jantes : 8C
Trous : 4
Entraxe : 4x98
Largeur : 7.J
Déport : ET 39
Commentaire :
5x98
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Largeur : 7.5J
Déport : ET 35
Commentaire : Jantes d'origine sur les 156 et 147 GTA
Nom connu de ces jantes : TI
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Largeur : à compléter
Déport : à compléter
Compatible freins Brembo 330 mm : Oui à confirmer
Dimension pneus à monter : 225/45 R17 91 (V6) / 215/45 R17 87 (hors V6) à confirmer
Existe en d'autres dimensions : Oui, mais uniquement pour la 166, en 5x108
Commentaire :
Nom connu de ces jantes : TI Blackline
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Commentaire :
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Existe en d'autres dimensions : Oui, en 16 pouces
Commentaire :
Nom connu de ces jantes : Supersport
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Commentaire :
Nom connu de ces jantes : à compléter
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Commentaire :
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Commentaire :
5x108
Trous : 5
Entraxe : 5x108
Trous : 5
Entraxe : 5x108
5x110
Nom connu de ces jantes : SPRINT (Disponibles uniquement sur série spéciale Giulietta Sprint 2015)
Trous : 5
Entraxe : 5x110
Largeur : 7.J
Modèles compatibles : Giulietta
Dimension pneus à monter : 225/42 R17 91
Existe en d'autres dimensions : non
Commentaire : a voir si dispo sur MY 2016
Source de l'info : Relevé par 159_90
Liste à completer
Les Jantes 18"
4x98
Nom connu de ces jantes : Veloces
Trous : 4
Entraxe : 4x98
Largeur : 7.5J
Déport : ET 42
Dimension pneus à monter : 215/40 R18
Existe en d'autres dimensions : Oui à completer
Commentaire :
Trous : 4
Entraxe : 4x98
Largeur : 7.5J à confirmer
Déport : ET 42 à confirmer
Commentaire :
Trous : 4
Entraxe : 4x98
Compatible freins Brembo 330 mm : Oui à completer
Commentaire :
5x98
Nom connu de ces jantes : Ducati Corse
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Largeur : 7J
Déport : ET 40.5
Compatible freins Brembo 330 mm : OK avec cales 20mm sur chaque roue
Dimension pneus à monter : 225/40 R18 (V6) / 215/40 R18 (hors V6)
Existe en d'autres dimensions : Exactement les memes non, mais la version "toute grise" (voir plus bas) oui, en 17, les jantes étaient montées sur les 147 Design Ti Phase 3
Commentaire : Il semble qu'il existe une seconde version de ces jantes, en 18 également, mais sans le liseret rouge ni le "fond de jante" en gris clair.
Sauf erreur, c'est celles qu'avait FrakassoR sur son GT
Nom connu de ces jantes : Q2 Quadrifoglio Oro
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Largeur : 7J à confirmer
Déport : à confirmer
Commentaire :
Nom connu de ces jantes : ??
Trous : 5
Entraxe : 5x98
Commentaire :
5x108
Trous : 5
Entraxe : 5x108
Dimension pneus à monter : 235/40 ZR18 95Y
Commentaire :
Trous : 5
Entraxe : 5x108
5x110
• Nom Connu de ces Jantes : MUGELLO
• Diamètre : 18H2
• Trous : 5
• Entraxe : 5x110
• Largeur : 8J
• Déport : ET 41
• Modèles Compatibles : 159 & SW / BRERA & SPIDER / GIULIETTA
• Compatible Freins Brembo 330 mm : OK (sans cales, même si ça passe au micro-poil)
• Dimension Pneus à Monter : 235/45 ZR 18 98Y (Sur 159 & Brera) > Tolérance de 225 (sur Giulietta par ex.) à 245 (pour les extrémistes...)
• Existe en d'autres Dimensions : Il semblerait que Speedline ne les ait produites qu'en 18" pour Alfa Romeo mais on trouve des "répliques" fabriquées par WSP Italy bien souvent appelées "SAVONA" en 17"x7" ET35 (ref. WSP W250AR04) : http://www.origin-jantes.com/alfa-159-2 ... ilver.html
• Commentaire : On en trouve aussi en 18" Noir Mat : http://www.pro-jantes.com/achat-pack-ja ... 53675.html On les retrouve aussi parfois sour le nom "HORSESHOE" (Fer à Cheval) comme chez Véloces Of London : http://www.veloces.co.uk/part/alfa-159- ... oys-wheels
• Source de l'info : Relevé par Viké Piké
Nom connu de ces jantes : Turbines
Trous : 5
Entraxe : 5x110
Modèles compatibles : 159 / Brera / Spider / Giulietta
Dimension pneus à monter : 235/45 ZR 18 98Y (Sur 159 & Brera) > Tolérance de 225 (sur Giulietta par ex.) à 245 (pour les extrémistes...)
Commentaire : Montées sur les Brera Italia Independent, elles sont la plupart du temps noir laqué. A noter que l'angle des "pales" est inversé par rapport aux jantes de type "Aero", apparues avec la Giulietta. On les vois surtout sur les sites d'annonce/forums anglophones, notemment sur des 159.
Nom connu de ces jantes : MISANO
Trous : 5
Entraxe : 5x110
Largeur : 8J
Déport : ET 41
Commentaire :
Source de l'info : Relevé par alex85
Nom connu de ces jantes : Aero
Trous : 5
Entraxe : 5x110
Largeur : 8J
Déport : ET 41
Dimension pneus à monter : 225/45 R 18
Commentaire :
Nom connu de ces jantes : Aero Titane
Trous : 5
Entraxe : 5x110
Largeur : 8J
Déport : ET 41
Commentaire : Existe en répliques chez WSP Italy, en 17 et en 18 (les deux passent avec les Brembo 330mm) et semblent être compatibles avec les écrous en 14 des 159/Brera/Spider, contrairement aux Aero Titane originales seulement compatibles avec les écrous 12.5 de la Giulietta, mais à confirmer.
Trous : 5
Entraxe : 5x110
Largeur : 8J
Déport : ET 41
Commentaire :
Alfa Giulia (pas d'infos pour l'instant)
Trous : 5
Entraxe : à completer
Modèles compatibles : Giulia à completer
Commentaire :
Liste à completer
Les Jantes 19" Autres
Nom Connu de ces Jantes : Mito GTA Concept
Diamètre : 19
Trous : 5 ?
Modèles Compatibles : à completer
Compatible Freins Brembo 330 mm : Oui
Existe en d'autres Dimensions : Non, mais plusieurs répliques se trouvent sur le marché
Commentaire : Etaient montées sur le concept car Mito GTA Concept, présenté au salon de genève 2009. Curieusement, elles semblent être en 5 trous alors que les jantes habituelles de Mito n'en ont que 4...
5x110
Nom Connu de ces Jantes : COMPETIZIONE
Diamètre : 19
Trous : 5
Entraxe : 5x110
Largeur : 8J
Déport : ET 41
Dimension Pneus à Monter : 235/40 ZR 19 96Y ou W (Suivant Modèles) > Tolérance de 225 (sur Giulietta par ex.) à 245 (pour les extrémistes...)
Existe en d'autres Dimensions : Oui ! En 18" x 7,5" notamment sur Giulietta et ensuite 159 TBI d'origine constructeur. (et en 17 sur la Mito)
Commentaire : A ma connaissance, en 19" il n'y a que Prodrive en UK qui ai fabriqué ces jantes pour la Série Spéciale de Brera S uniquement pour le marché anglais. C'est pour cette raison qu'elles sont difficile à trouver, surtout en finition Metal Grey, appelé aussi Titan Grey ou Graphite. Elles sont vendus principalement chez Veloces of London en version Silver et Titan Grey bien sûr : http://www.veloces.co.uk/part/alfa-159- ... lloy-wheel
Nom Connu de ces Jantes : TI
Diamètre : 19
Trous : 5
Entraxe : 5x110
Largeur : 8J à confirmer
Compatible Freins Brembo 330 mm : OUI
Existe en d'autres Dimensions : Non, mais WSP Italy en fait des répliques en 19 pouces et en 18
Commentaire :
Alfa Giulia
Largeur:.8,5/10,0J
Diamètre:.19
Entraxe:.5X110
Déport:.ET34/41
Model:.QUADRIFOGLIO N/D
Couleur:.ANTRACITE
Je regarde un peu plus tard pour mes autres jantes :merci:
Modifié en dernier par Il Padrino le lun. 27 nov. 2017 10:31, modifié 34 fois.
Les Jantes Alfa Romeo
(réservé pour au cas où !)
C'est une EXXXXXXXX-CELLENTE idée ! :super:
Je vais fouiller un peu les photos que j'ai de mes jantes 18 et 19 et je te proposerais mes modèles ! ;)
Très bonne idée, surtout les entrxes et les compatibilités entre différents modèles...
par contre y'a moyen de changer l'écriture des dimensions car je les vois pas super bien sur smartphone alors je sais pas si y'a que moi.
Viké Piké a écrit : Je vais fouiller un peu les photos que j'ai de mes jantes 18 et 19 et je te proposerais mes modèles ! ;)
Super !
n'hésite pas non plus à mettre les infos relatives aux jantes des "anciennes", elles ont toute leur place ici ;)
SoG a écrit :Très bonne idée, surtout les entrxes et les compatibilités entre différents modèles....
Oui, c'est je genre d'infos que je cherchais partout lorsque j'ai choisi mes jantes, donc autant que ça serve pour les autres :cote:
SoG a écrit :par contre y'a moyen de changer l'écriture des dimensions car je les vois pas super bien sur smartphone alors je sais pas si y'a que moi.
Tu parles des dimensions en pouce du classement par taille, ou des dimensions dans les caractéristiques des jantes ?
Dans les classements par taille, jarrive pas à voir ou sont les jantes en 17 ou en 18 par ex.
C'est mieux comme ça ?
Très très bonne idée ce topic ! :super:
Je vais voir pour t'aider, notamment sur les 147 !
Par contre, je pense qu'il faudrait mettre, éventuellement, les titres style "Les Jantes 19" " centrés et plus gros, pour qu'on les vois bien.
OK, j'ai agrandi les titres.
J'avais un peu peur que si je centre les titres, ils se retrouvent trop à droite par rapport au reste du texte et aux photos, donc j'ai centré jusqu'au 17 pouces et laissé le reste en normal, pour vous permettre de comparer.
On mettra celui que les membres préfèrent :)
Voili ma première petite participation ! :cote:
• Diamètre : 18H2
• Trous : 5
• Entraxe : 5x110
• Largeur : 8J
• Déport : ET 41
Allez, pendant que j'y suis, autant en profiter pour vous faire la fiche des plus belles jantes de la production Alfiste ! :love
• Nom Connu de ces Jantes : COMPETIZIONE
• Diamètre : 19
• Trous : 5
• Entraxe : 5x110
• Largeur : 8J
• Déport : ET 41
• Dimension Pneus à Monter : 235/40 ZR 19 96Y ou W (Suivant Modèles) > Tolérance de 225 (sur Giulietta par ex.) à 245 (pour les extrémistes...)
• Existe en d'autres Dimensions : Oui ! En 18" x 7,5" notamment sur Giulietta et ensuite 159 TBI d'origine constructeur.
• Commentaire : A ma connaissance, en 19" il n'y a que Prodrive en UK qui ai fabriqué ces jantes pour la Série Spéciale de Brera S uniquement pour le marché anglais. C'est pour cette raison qu'elles sont difficile à trouver, surtout en finition Metal Grey, appelé aussi Titan Grey ou Graphite. Elles sont vendus principalement chez Veloces of London en version Silver et Titan Grey bien sûr : http://www.veloces.co.uk/part/alfa-159- ... lloy-wheel
Super Viké, je vais rajouter ça de suite alors :super:
Sauf erreur, les Competizione existent aussi en 17 pouces, sur la Mito.
Je l'ai rajouté dans la liste, mais si ça ne va pas dites moi et je l'enlèverai
Aucun soucis ! ;)
C'est très juste, le modèle existe en 17" sur MiTo.
Je n'ai pas souhaité le mentionner simplement parce que sur MiTo c'est du 4 écrou et que le dessin est légèrement différent : les cerclages sont moins creusés... c'est difficile a exprimer avec de mots mais disons que le dessin est moins prononcé et que les arcs de cercles de ferment plus vite que sur les 159/Brera.
Comparaison :
MiTo 17" Competizione Titanio !
Brera 19" Competizione Titanio !
Vous sentez la différence dans le dessin ou pas ?... :rouge:
Oui oui, je m'étais fait la même réflexion, mais vu que les 19 sont également plus "creusées" que les 18, et qu'on en parle, autant parler des 17 ::d
J'ai rajouté quelques jantes (par contre, j'ai du récupérer tes images sur mon pc, pour ensuite les réimporter, c'est dommage qu'on puisse pas faire un gros copy/paste !)
Pas de soucis, pas de soucis...
Mais sache que les VRAIS Competizione 18" que l'on retrouve notamment sur la Giulietta sont vraiment aussi creusées disons "sculptées" que les 19"... Je le sais bien pour les avoir eu, contemplées et bichonnées des heures sur mon ex-QV ! :cote:
Je demande un pied à coulisse pour mesurer l'épaisseur des cercles sur chaque jante ! :mdr
Merci pour les photos d'ailleurs, ça ira alimenter les infos de la partie 18" ::d
ça c'était un sujet pour Viké :mrgreen:
Oui, j'étais étonné qu'il n'en ait pas déjà fait un sur ce sujet ::d
dR4g0_oN a écrit :Je demande un pied à coulisse pour mesurer l'épaisseur des cercles sur chaque jante ! :mdr
Même pas cap ! :1dent
On pourrait aussi s'amuser à les faire tourner dans le vide et les chronométrer pour étudier leur pénétration dans l'air ! :1dent
Da_JuX a écrit : ça c'était un sujet pour Viké :mrgreen:
dR4g0_oN a écrit : Oui, j'étais étonné qu'il n'en ait pas déjà fait un sur ce sujet ::d
J'avoue c'est un sujet qui me plait bien ! :cote:
Je suis en train de me dire, par souci de clarté, est-ce qu'il ne vaudrait pas mettre dans la presentation, seulement une photo, plutôt que plusieurs ?
Histoire de normaliser un peu le topic, et que ça fasse propre, je pense mettre toutes les photos aux mêmes dimensions.
800*600 me semble vraiment trop imposant.
J'ai l'impression que 640*480 est encore un poil gros, mais selon vous quelle taille vous parait la plus adaptée ?
Merci !
Je suis d'accord pour une seule photo ... ça serait plus simple et plus présentable !
Attention avec la compatibilité Giulietta / 159, c'est à sens unique !
La visserie de la 159 est de plus gros diamètre donc 159 => Giulietta ok la forme conique des boulons rattrape l'écart, mais l'inverse n'est pas forcément possible, trous plus petits sur les jantes origines Giulietta...
