Tous les modèles qui ont fait le passé récent de la marque.
achat spider 2.0l de 89 !!!!!!
aujourd'hui c'est noël pour le spider !! :ghee:
j'ai reçu ma commande de chez VP et mon pare-choc :taré1:
plus que ma commande de chez oscaro et ça devrait etre bon !
bertone
Message par bertone »
Joyeux Noel alors ! ::d
phiphi156 a écrit :petites avancées du week end ,
j'ai remis en place l'arbre de transmission et branché le cable de compteur par la même occasion .. :mrgreen:
ensuite j'ai mis la 4ème soulevé la roue avant euhh arrière .... :mrgreen: , le moteur n'est pas bloqué ...ouffff !
j'ai donc branché une batterie le démarreur ne veut pas tourné avec la clé de contact ... :quoi
encore une alfisterie !
la pompe à essence tourne (je l'ai donc débranché pour ne pas foutre le feu au garage pendant les essais )
puis j'ai démonté le démarreur pour voir si il fonctionne bien .....il est sale mais il fonctionne ...
il faut maintenant que je trouve la panne électrique sur l'auto ..... :boing
plus je gratte plus j'en découvre ! :modo:
enfin l'autoradio fonctionne c'est déjà bien ! :mrgreen:
dans les films ils démarrent avec les fils t'as pas essayé ? ::d
ha ben tiens c'est une idée ..................... :grr:
CedAlfa54
Message par CedAlfa54 »
phiphi156 a écrit :ha ben tiens c'est une idée ..................... :grr:
Rigole pas comme la mienne est issue d'une saisie je n'ai pas la clé... C'est comme ça que je vais démarrer les premiers temps ....
Tu vas attaquer par quoi du coup??
je vais remonter le parechoc .......au moins il ne manque rien ! :mrgreen:
en consultant le schéma électrique je me suis aperçu qu'il me manque encore un capteur !!!!!!!! :boing
CedAlfa54
Effectivement..... Elle sera bien mieux avec son pare choc.... :mrgreen:
Une fois que tu auras tout ce qui lui manque tu vas avoir du remontage... :super:
Si tu as 2-3 photos du compartiment moteur à l'ocasse je suis preneur...!! Que je cerne les quelques différences du modèle injection...
Tu a raison avec le pare choc ça ira mieux pour la pousser pour démarrer :mdr3:
Phil
Message par Phil »
[quote="
Si tu as 2-3 photos du compartiment moteur à l'ocasse je suis preneur...!! Que je cerne les quelques différences du modèle injection...[/quote]
ok je te fais ça ce week-end !
PAT69 a écrit :Tu a raison avec le pare choc ça ira mieux pour la pousser pour démarrer :mdr3:
c'est pas beau de se moquer des copains ....... :pan3:
J'ai reçu les quelques pièces qui me manquait !!!!! :ghee:
mais avec ce froid de canard ,j'ai rien touché ......
mon garage n'est pas chauffé ! :-/
Message par Viké Piké »
Chouette Commande ! :super:
C'est quoi au milieu ? Une pompe à essence ?... :-|
Et si ça peut te rassurer, je n'ai pas touché le GTV6 non plus depuis qu'il est en ordre de marche... :pascontent2:
Il fait un peu frisquet pour s'attaquer au décrassage des cuirs ou autres bêtises... :gene2:
bertone
phiphi156 a écrit :mais avec ce froid de canard ,j'ai rien touché ......
Pareil, ça fait un moment que je ne vais plus dans mon garage. :cry
CedAlfa54
Je vous fais un devis si vous le souhaitez... :1dent
Le mien l'est, mais j'ai pas le temps en fait... Ma culasse est à la rectif..!
bertone
Ben moi j'ai le temps mais il fait trop froid......difficile de réunir toutes les conditions idéales. ::d
Viké Piké a écrit :Chouette Commande ! :super:
non c'est la bobine qui va avec l'allumeur ! ;)
Ahhh mais oui KeChuiKon ! :mur
alfajedi
Message par alfajedi »
Une bouteille de gaz et un chauffage et au boulot!
Et un gros radiateur à huile non ?... :rouge:
J'avais plutôt pensé à ça parce que les boutanches de gaz j'ai jamais bien aimé ça en sous-sol... :pascontent2:
alfajedi
Il y a des trucs modernes au gaz qui sont sécurisés. Je vous mettrais une photo du mien à l'occasion.
chez moi ça sert à rien ,j'ai pas encore les portes du garage ....
bertone
phiphi156 a écrit :chez moi ça sert à rien ,j'ai pas encore les portes du garage ....
:1dent :1dent :1dent
:mrgreen: :froid:
Retourner vers « Rétro et Young Timers »
