c'est quoi?
gt67
c'est quoi?
Message par gt67 »
c'est dans le titre :D
Re: c'est quoi?
une sonde
Re: c'est quoi?
C'est un jeu ? si oui faut le mettre dans un quizz ..
gt67
Re: c'est quoi?
Message par gt67 »
ok une sonde ça m'en doutais mais quoi car elle tient avec du scotch et jaimerai savoir si je remplace ou ci je laisse ! help c'est quoi comme sonde?
Re: c'est quoi?
t° d'huile?
gt67
Re: c'est quoi?
Message par gt67 »
lolo85 je pense pas car c'est pas fixé sur le moulin ça se ballade comme ça !
walfa
Re: c'est quoi?
Message par walfa »
C'est pas la sonde qui détecte la présence d'eau dans le filtre a gazoil??
Re: c'est quoi?
Exact Walfa GAGNE.
C'est la sonde qui se visse en dessous du filtre le gars qui t'as fait le dernier changement de filtre a du te mettre le mauvais ou il n'a pas compris où cela allait.
Sur un filtre neuf tu as une purge en plastique qu’il faut jeter, tu ne gardes que le joint que tu remets sur la sonde et tu vis le capteur d'eau sur le filtre en ayant débranché le connecteur.
Tu visses le filtre sur le support et reconnectes la sonde.
Voilà qques photos.
filtre gasoil.jpg (6.99 Kio) Vu 1556 fois
Bouchonfiltre gasoil.jpg (8.32 Kio) Vu 1556 fois
Capteur eau gasoil.jpg (4.38 Kio) Vu 1556 fois
filtre GO.jpg (8.43 Kio) Vu 1556 fois
gt67
Re: c'est quoi?
Message par gt67 »
ok merci les gars !donc a la limite je laisse car je m'en fout un peut!
Re: c'est quoi?
;-) ouai
Re: c'est quoi?
gt67 a écrit :ok merci les gars !donc a la limite je laisse car je m'en fout un peut!
Jusqu'au prochain changement de filtre et là , tu fait les chose comme il le faut .. ;-)
Re: c'est quoi?
Comme dit Il Padrino, car si tu te choppes de l'eau, ta pompe et tes injecteurs dégagent aussi sec.
Si c'est un mécano qui a fait cela c'est un NUL.
Re: c'est quoi?
souvent les garagistes suppriment ce capteur de présence d'eau . si c'est là c'est que ça sert à quelque chose !
gt67
Re: c'est quoi?
Message par gt67 »
oui j'en racheterai un car il tient avec du scotch mais ce n'est pas ma priorité pour le moment!
Dim69
Re: c'est quoi?
Message par Dim69 »
Purge régulièrement alors surtout si tu prends ton gasoil en supermarché.... Le capteur d'eau de la 308 s'est déclenché une fois j'ai purgé et effectivement il.y avait de l'eau donc c'est utile parfois.....sauf que les 308 chez nous ne sont pas équipé de capteur c'était un bug du a la batterie morte :lol
gt67
Re: c'est quoi?
Message par gt67 »
tkt ça fait plus de 10ans que mes pleins sont fait uniquement en station pas supermarché!
walfa
Re: c'est quoi?
Message par walfa »
Heuuu,j'ai gagné quoi?? :mrgreen:
Dr House
c'est quoi?
Message par Dr House »
Le droit de continuer à nous faire de beaux [Tuto] :clap
Michel Audiard
