Exact Walfa GAGNE.
C'est la sonde qui se visse en dessous du filtre le gars qui t'as fait le dernier changement de filtre a du te mettre le mauvais ou il n'a pas compris où cela allait.
Sur un filtre neuf tu as une purge en plastique qu’il faut jeter, tu ne gardes que le joint que tu remets sur la sonde et tu vis le capteur d'eau sur le filtre en ayant débranché le connecteur.
Tu visses le filtre sur le support et reconnectes la sonde.
Voilà qques photos.
- filtre gasoil.jpg (6.99 Kio) Vu 1322 fois
- Bouchonfiltre gasoil.jpg (8.32 Kio) Vu 1322 fois
- Capteur eau gasoil.jpg (4.38 Kio) Vu 1322 fois
- filtre GO.jpg (8.43 Kio) Vu 1322 fois
