Vidange moteur
Vidange moteur
J'ai prévu d'effectuer la vidange de ma 159 V6 ce week-end. Filtre et huile sont bien arrivés.
A-t-on une procédure / un tutoriel à suivre ? :mrgreen:
Vidange moteur
nannnnnnnnnnnnnnn tu déconne la? :mrgreen:
sur le fofo il y a une fonction recherche une section tuto.........
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=76&t=42
Vidange moteur
Oui, merci Lolo. Ce Tuto, je l'ai bien vu et même imprimé. Je recherche le tuto sur les opérations mécaniques de vidange. Je l'ai faite l'an passé chez Dany, mais je ne m'en souviens plus (où est le filtre, etc.). :rouge: ... :1dent
Vidange moteur
sur la mienne qui est diesel coter passager par le dessous une vrai merde a atteindre pour mon cas :mrgreen:
Vidange moteur
par dessus c'est pas facile non plu... je pense que par dessous c'est le mieux mais il faut espérer que ça soit pas serré comme un ane sinon tu es mort ! :mrgreen:
Vidange moteur
Oui dernier coup 30mn pour le desserrer
Vidange moteur
Je n'avais pas serré comme une brute... :mrgreen:
Vidange moteur
Je n'ai jamais fait la vidange du V6 . mais voilà la procédure
Vidange moteur
Super, merci Dany.
Je ferai des photos demain. ;)
Vidange moteur
Vidange par aspiration, le Nec Plus Ultra.
Cela fait bientot 15 ans que je ne mets plus en dessous de la voiture pour une vidange.
Fini les bouchons recalcitrans.
Je ne passe en dessous que pour les filtres sur certaines. l'huile de lla 159 en 2.4 un bonheur, la 1.9 une merde....
La 147 en 1.9 Jtd, un peu chiante, mais moins que la 159 en 1.9
Le filtre á air sur 147 et 159 UNE MER....DE....
Sur la Lybra un régal.
Vidange moteur
Vidange faite. Super simple. Le plus pénible est de démonter la plaque dessous le moteur. Quelle m*** ! J'y ai passé au moins 20 mn.
Après, pas besoin de photo tant c'est évident sur le V6 : le filtre est ultra accessible et se défait avec une clef de 24 (sans forcer). Le boulon du carter aussi très facile d'accès avec une clef de 13.
Le nettoyage du filtre à air est nettement plus compliqué en comparaison.
Vidange moteur
Merci du retour ::d
Vidange moteur
Cette plaque je sais pas vous mais moi j'ai pas une vis pareille et avec la même tete... Je pense qu'un jour je vais aller a Leroy merlin et acheter des vis avec une taille de tete de vis.
Vidange moteur
Tu verrais celle de shuss, pas une vis pareil et surtout il en manque, elles ne tiennent plus au bout d'un moment ces vis.
Steph, il est où le tuto?? :mrgreen:
Vidange moteur
Oui comme moi ,vis Parker , vis T6 et T5 enfin une vrai M**** surtout quand écrou serti tourne dans le vide :cry
Vidange moteur
+1 3-4 sorte de vis différentes ! :grr:
vinceTD
Vidange moteur
Message par vinceTD »
Faudrait souder les cages pour pas être emmerder les vis d'origines sont torx de 30 ;)
Perso moi je l'ai pas la plaque
jeremy72
Voiture(s) : s60 d3
Vidange moteur
Message par jeremy72 »
pour mes caches alu sous moteur je perce a 8 ensuite je met un coup de cire de protection en bombe
et un écrou noyé inox http://www.visseriefixations.fr/rivkles.html
ensuite vis btr de 8 et tranquille
Je ne fais pas grand-chose, mais tout le temps.
Vidange moteur
Voilà une bonne idée. Je regarderai la prochaine fois que je démonte le cache pour voir si c'est faisable.
Vidange moteur
Merci Jeremy, de nous rappeler ce système, cela fait bientôt 10ans que je l'utilise en permanence sur le bateau et mes dessous de caisse quand j'ai une vis qui foire, et j'ai oublié d'en parler ici.
jeremy72
Voiture(s) : s60 d3
Vidange moteur
j'avais ca a mon ancien taf et tres utile (on avait des boites de 100 pieces en inox) ::d
la pince on en trouve a 20 euros sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/Pince-a-sertir-e ... xyLchRvdTH
le plus chere c'est les écrous inox : http://www.ebay.fr/itm/10-inserts-filet ... xy0bRTEFL6
acier :http://www.ebay.fr/itm/Acier-Filetage-E ... 67-HR9Gy2Q
alu : http://www.ebay.fr/itm/10-inserts-filet ... xyJX1S~MBC
Retourner vers « Moteur »
