[RESOLU] Bougie de prechauffage indisponible depuis 2 jours
glariture
Voiture(s) : alfa 159 2.4 jtdm
Message par glariture »
SOLUTION : ---> CHANGEMENT BATTERIE FAIBLE
voila depuis deux jours j'ai ce message au TDB de ma 159 et bien entendu elle à encore plus de mal à démarrer que avant déjà avec mon problème que j'arrive pas à trouvé !
avec la valise de diag Bosch kts200 j'obtient P0683
Erreur de communication entre le boîtier électronique des bougies de préchauffage et le calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique des bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur
j'ai vérifier le branchement du boitier de préchauffage, le fusible plat sur la batterie et les bougies une à une ! elle sont ok et le faisceau ne semble pas endommagé :aille: :aille:
une idée ?
Modifié en dernier par glariture le jeu. 22 oct. 2015 13:31, modifié 1 fois.
Commence donc par tester tes bougies :mrgreen:
glariture
:P c'est marqué bougie testées une à une lol :mrgreen: pas grave il est 9h23 un jeudi :P
A oui j ai lu sur mon tel c est l aire parisien qui fait cela.
glariture
hum bon j'ai une piste j'ai utiliser un testeur de batterie électronique ou il faut entrer les informations de la batterie à l'aide d'un clavier, il me marque batterie à remplacée ! 8/ c'est donc cela !
Ben c'est possible oui car ça tire pas mal dessus en préchauffage .
Et une batterie faible te fait ressortir des codes défauts alors qu'ils n'y a pas de défauts :))
Oui c'est une piste as tu une autre batterie ?
glariture
j'ai mis un booster pour démarrer puis j'ai était au boulot avec j'ai fait 13km aller et 13km retour. et au demarrage suivant impeccable plus de message !
comme quoi ! tout ces garages qui te changent les bougies sans même prendre le temp d'analysé la chose ! :mrgreen:
Oui en général soit une bougie soit batterie en premier lieu.
glariture
re belotte ce matin a 4° du mal à démarrer et hop le message préchauffage indisponible X( décidément faut changer la batterie
Ouiiiii j'ai eu le même délire et c'était batterie à remplacer.
Jeanjix
Voiture(s) : 159 sw 1,9 jtdm sélective qtronic
Message par Jeanjix »
Même erreur p0683 pour moi et c'était une bougie à 15 Ohm au lieu de 1,2 Ohm pour les 3 autres.
Alors pour moi mes bougies son ok le préchauffage ce fait mais j'ai quand même le message préchauffage indisponible.
CedAlfa54
Message par CedAlfa54 »
J'ai pareil.... Ma batterie est faible je ne me sert de la 159 que le week end... Dimanche je saute la batterie et je la mettrai en charge...!!!! :super:
Retourner vers « Moteur »
