voila depuis deux jours j'ai ce message au TDB de ma 159 et bien entendu elle à encore plus de mal à démarrer que avant déjà avec mon problème que j'arrive pas à trouvé !
avec la valise de diag Bosch kts200 j'obtient P0683
Erreur de communication entre le boîtier électronique des bougies de préchauffage et le calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique des bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur
j'ai vérifier le branchement du boitier de préchauffage, le fusible plat sur la batterie et les bougies une à une ! elle sont ok et le faisceau ne semble pas endommagé
une idée ?
