Sens de la vis du triangle sup
Zildjian
Voiture(s) : Alfa 156 2.4jtd 136 ; Alfa 156 2.0TS
Message par Zildjian »
Juste un petit sondage pour rigoler
Ceux qui ont fait eux-même leurs triangles supérieurs
Qui a eu comme moi la flemme de la remettre dans le sens d'origine et à mis l'écrou côté amortisseur ::d
Ex supercinq 1.1, ex R19 dt, ex 307 Féline 2.0e, ex BMW 523iA E39
Alfa 156 2.4 JTD 136 pack sport (2000)
Alfa 156 2.0 TS (2000)
Peugeot 305 GLD (1988)
Ford Taunus V6 GXL (1972)
BMW 524 td E34 (1989)
Papa_Marco
Message par Papa_Marco »
Attention, certain entendent des "clongs" inexpliqués. Le "clong" vient de la vis qui touche le ressort. Celui ci se coince en compression et lors d'une détente + importante lâche d'un coup causant le "clong" ;)
C'est pour cette raison que la vis est dans l'autre sens d'origine.
Cependant en ajoutant des rondelles coté tête de vis, on met en retrait le filetage coté écrou et du coup on peut monter la vis à l'envers.
Que la vis soit dans un sens ou dans l'autre ne pose pas de problème mais qui parmi ceux qui ont mis la vis à l'envers n'ont pas pris soin de ce détail?????
J'en connais qui seront comme ça
:gene2:
_________________
------------ / __|__|__ \___
------------|__\_O_|____O_\
walfa
Message par walfa »
+1
Je vais déplacer ce post dans la rubrique "mécanique", il sera mieux qu'au Bistrot sinon la Patronne va gueuler avec vos tâches de cambouis!
Zildjian
Papa_Marco a écrit :Attention, certain entendent des "clongs" inexpliqués. Le "clong" vient de la vis qui touche le ressort. Celui ci se coince en compression et lors d'une détente + importante lâche d'un coup causant le "clong" ;)
:gene2:
j'ai pas pris soin de ce détail mais au remontage j'ai vu qu'il y a suffisamment d'espace pour que ça ne touche pas
Pour l'instant j'ai 200km sur les routes de campagne et pas de bruit
Papa_Marco
Si tu n'est pas en face d'une spire ça ne touche pas puis quand tu pose la voiture sur ses roues sa touche et TOUTE les 156 sont pareille.
Après si la spire est par chance dans une position ou la contrainte n'est pas suffisante pour faire le clong lorsque le ressort passe de dessus à dessous la vis, à ta place je demanderais à Mme si je ne suis pas cocu :gene: ,
_________________
Zildjian
Papa_Marco a écrit :à ta place je demanderais à Mme si je ne suis pas cocu :gene: ,
'foiré :mrgreen:
Papa_Marco a écrit :Si tu n'est pas en face d'une spire ça ne touche pas puis quand tu pose la voiture sur ses roues sa touche et TOUTE les 156 sont pareille.
je vais regarder ça, la mettre sur chandelle puis remonter le triangle inf au cric mais pour moi ça touche pas. Pourtant mon fils me ressemble beaucoup
C'est Madame que tu vas mettre sur cric pour lui regarder le triangle inférieur?
Ouch! Là, il y a de la technique!
Et pour les tenues et les accessoires, il y a Khraft! :mdr3:
Zildjian
si je lui fais lire la page yen a qui vont prendre des mandales par grappes de 5 :1dent
et moi je prendrai les photos en chantant the eye of the tiger
