Page 1 sur 2
probleme de clé
Posté : jeu. 19 nov. 2015 18:27
par cerb_r
Bonjour a tous ,
Voila j ai commander une coque de clé sur ebay pour ma gt .
J ai donc reçus la coque et en fait ça ne va pas ........ on ne peux pas remettre certaines pattes qui servent a la circulation de l alimentation de la pile . Bref le problème n est pas la lollll
Voila le problème :
En voulant remonté ma clée d'origine j ai cassé le transpondeur pour le démarrage.
Alors ma question , y a t il un autre moyen que payer les 200/250 euros chez alfa pour faire un double ?
Ayant la parti mécanique de la clés qui rentre de le neiman ..... y a t'il moyen de ne commander que la coque et le transpondeur et d effectuer la reprogrammation moi même via ECUscan ou alfa ODB ?
Merci pour les infos que vous pourrez m apporter .
probleme de clée
Posté : ven. 20 nov. 2015 10:14
par Da_JuX
Tiens c'est marrant j'ai moi aussi un problème de clé sensiblement similaire...
Ma centralisation ne fonctionne pas a distance je suis obligé de mettre la clé dans la serrure...
Est-ce que tu as la carte code ? J'ai lu quelque part qu'on pouvait refaire faire un double chez un serrurier qui ensuite "imprimera" le code sur la clé. Sinon c'est chez Alfa, toujours avec la carte code.
probleme de clée
Posté : ven. 20 nov. 2015 10:21
par cerb_r
Moi la fermeture et ouverture a distance fonctionne bien c est le démarrage qui ne fonctionne plus .
Ça lance le moteur mais ça ne démarre pas avec marqué problème anti démarrage
J ai la carte code , j ai même un autre double qui fonctionne , mais j anticipe le fait de perdre cette clé .... je suis tellement tete en l air que j aime pas ne possédez qu une seule clé de véhicule
probleme de clée
Posté : ven. 20 nov. 2015 16:11
j'ai eu un prob de cle en 2013 après batterie a plat ; la centralisation ne fonctionnait plus mais je pouvais démarrer et rouler .
chez alfa ils m'ont reprogrammé les deux cles pour 20€ pendant la révision .
probleme de clé
Posté : ven. 20 nov. 2015 17:40
par Dr House
Sinon, tu peux aller voir du côté de ce spécialiste des clés de voiture :
http://www.telecommandier.com
probleme de clé
Posté : ven. 20 nov. 2015 17:48
connaissais pas , je vais garder ce lien en stock on ne sais jamais ..
merci Dr House
probleme de clé
Posté : ven. 20 nov. 2015 18:50
par cerb_r
bon ca sent mauvais pour moi cette histoire .......
Transpondeur hs ....
probleme de clé
Posté : ven. 20 nov. 2015 19:34
par vinceTD
tu peux pas le "rafistoler" ????
c'est foutu comment ce transpondeur ???
probleme de clé
Posté : ven. 20 nov. 2015 19:38
par cerb_r
https://www.google.fr/search?q=Transpon ... 00&bih=789
La première image , cest la taille d un grain de riz .
le mien est cassé en deux donc a mon avis le rafistolage c est mort
probleme de clé
Posté : ven. 20 nov. 2015 20:29
par jeremy72
probleme de clé
Posté : sam. 21 nov. 2015 21:39
par cerb_r
pour 35 eurso t sur que tu a un transpondeur avec ? Il font une copie de l autre ?
probleme de clé
Posté : dim. 22 nov. 2015 10:48
par jeremy72
oui de 35 a 50 euros il clone ta clef ( j'ai un chinois a coté de chez moi qui demande 35 euros ) exactement la meme clef sans logo
sinon transpondeur vierge
http://www.ebay.fr/itm/Transpondeur-dan ... 20f67456e4
clef/transpondeur/switch
https://sites.google.com/site/telecomma ... alfa-romeo
clef de rechange
http://www.ebay.fr/itm/Alfa-Romeo-147-1 ... 27f340ffd0
appareil pour cloner les clefs
http://www.diyobd2.fr/wholesale/sbb-key ... liser.html
probleme de clé
Posté : lun. 23 nov. 2015 12:18
par Zildjian
je trouve qu'elle sont capricieuses ces clés alfa
des fois il me faut 2 min pour ouvrir la bagnole (pile de clef neuve elle a 1 mois)
j'appuie 1 fois, la led de clef s'allume : la voiture ne s'ouvre pas
je rappuie 1 fois, la led s'éteint : la voiture ne s'ouvre pas
je rappuie 1 fois, la led clignote : la voiture ne s'ouvre pas
je rappuie 1 fois, la voiture s'ouvre
eh, bè !
probleme de clé
Posté : lun. 23 nov. 2015 12:53
par jeremy72
mauvais contact dans le switch
probleme de clé
Posté : ven. 4 déc. 2015 18:59
par cerb_r
Merci jeremy voila au pire des cas j en ai pour 120 euros pour faire une copie de ma clé moi meme .
probleme de clé
Posté : dim. 6 déc. 2015 14:16
par jeremy72
salut cerb, il te manque la machine pour tailler les clefs (là c'est chère)
http://www.diyobd2.fr/wholesale/ikeycut ... matic.html
probleme de clé
Posté : dim. 6 déc. 2015 14:56
en plus il ne connait pas lylas pour avoir un prix
probleme de clé
Posté : sam. 18 févr. 2017 04:12
par nolive33
salut à tous
n'ayant qu'une clé pour ma 159 j'en ai cherché et trouvé une d'occasion
savez vous comment faire pour la reprogrammer, et si oui a quel prix (alfa ou autre...)
merci d'avance
probleme de clé
Posté : dim. 19 févr. 2017 18:11
Je te dirais que cest Alfa et personne d'autre. Je ne vois pas qui pourrait le faire mais ça serait intéressant de demander le prix
probleme de clé
Posté : dim. 19 févr. 2017 19:57
pour une reprogrammation des deux télécommandes j'en avait eu pour 20 € chez alfa , je ne sais pas si une prog complète est identique
probleme de clé
Posté : dim. 19 févr. 2017 21:34
faut acheter les codes et après avec mes .
probleme de clé
Posté : lun. 20 févr. 2017 02:24
par nolive33
super merci
les codes sont à acheter chez alfa avec une copie de la carte grise ? une idée des prix?
sinon ensuite avec MES on peut reprogrammer la clé supplémentaire ou il faut reprogrammer les 2 ensembles ? (pas de risque de boulettes ?
merci pour les infos en tout cas
probleme de clé
Posté : lun. 20 févr. 2017 08:05
si on peut le faire avec MES , peut être qu'il est possible de récupérer le code de la cle qui marche et l'injecter dans l'autre non ?
probleme de clé
Posté : lun. 20 févr. 2017 08:17
Je sais pas pour le code.
Par contre, les clés se reprogramment toutes en même temps et ce, jusqu'à 5 de mémoire.
probleme de clé
Posté : lun. 20 févr. 2017 11:10
jamais fait avec mes tu va faire le cobaye
