Sonde lambda HS encore et encore ...
Posté : dim. 15 nov. 2015 17:53
par damcry
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis récurrent avec la sonde lambda (amont) de ma 159 2.0 170 (125000 km et 6 ans) :
Il y a 2 ans elle a été changée chez ALFA , car HS (véhicule 85000 km)
Il y a 6 mois elle a -à nouveau- été changée chez ALFA (pièce encore sous garantie ; vehicule 115000km)
Et là, ce soir, je rentre d'une balade et le témoin moteur s'allume.
Je branche MES pour un diag et résultat : P1131 Signal lambda 1 en amont !
Donc ça recommence !!!
C'est quand même super bizarre sachant que ces pièces sont censées durer plus de 150000km.
J'aimerais avoir vos avis
Merci à vous
Posté : dim. 15 nov. 2015 18:07
bizarre effectivement !!
il n'y aurais pas un fil qui se balade et qui aurait fondu contre le tube d'échappement ...
je dis ça ,ça peut etre une piste !
Posté : dim. 15 nov. 2015 22:27
par damcry
Je viens de regarder. Le fil de la sonde est nickel ...
Posté : lun. 16 nov. 2015 07:45
par Da_JuX
Sur mon ex 156 JTS la même sonde lambda se mettait en défaut tous les 6 mois.
Mon garagiste qui est un ancien chef d'atelier alfa qui s'est mis a son compte m'a dit que même neuves c'était toujours le même problème, ils les changeaient mais les problème revenait constamment.
Du coup quand j'ai commencé a lui amener la mienne il ne l'a jamais changé.
Il m'a dit des qu'elle se met en défaut vous venez me voir je vous efface le code et puis c'est réglé. Tout ceci gratuitement. Alors qu'il aurait pu me la mettre bien comme il faut. J'ajoute quand meme que même avec le défaut je n'ai jamais ressenti la moindre différence dans la conduite.
Après je te parle de mon experience sur la 156, je ne sais pas ce qu'il en est des 159 ;)
Posté : lun. 16 nov. 2015 09:40
par damcry
Quelques jours avant que le témoin s'allume, je trouvais que la voiture broutait (vers les 2500-3000 tours).
A savoir que, ces derniers temps :
- j'ai pas mal tappé dans la voiture pour décrasser moteur (sur autoroute)
- un coup de nettoyant injecteur Bardahl il ya 2 mois
- plein avec de l'excellium (alors qu'en général supermarché)
Un autre élément que j'ai constaté en faisant diag MES : mon FAP se régénère en moyenne tous les 150km. Je trouve que c'est beaucoup , non ? (sachant que je fais principalement de l'autoroute)
Donc je me demande si, vu le kilmotrage de la voiture , elle doit être pas mal encrassé . Et le récent "décrassage" en aurait foutu plein la tronche à la sonde lambda ????
:quoi
Posté : mer. 18 nov. 2015 21:02
par Jonathan-159
150 kms effectivement c'est peu entre chaque régénération ! Je ne connais pas le 2.0 mais sur le 1.9 en faisant pas mal de petits trajets c'est 500 kms environ. En ne faisant que de l'autoroute ça peut presque doubler.
Posté : jeu. 19 nov. 2015 14:31
par Fredicot
Sur la mienne, la fréquence moyenne de regeneration est d'environ 350kms.
