Probleme capteur d'obstacle
Posté : dim. 8 nov. 2015 10:40
par Rapman4
J'ai un probleme avec mes capteur d'obstacle.
Donc j'ai l'anomalie des capteur vous allez me dire bah test le avec l'oreille ce que j'ai fait et aucun fait tic tic tic tic :/
Une idee ??
Posté : dim. 8 nov. 2015 10:51
hs? :mrgreen:
Posté : dim. 8 nov. 2015 11:05
par Rapman4
Merci lolo mais koi ?? mdrrr car je croix pas 1 seconde que les 8 capteur sont HS et en meme temp sinon c la poise et la voiture doit prendre feux mdr
Posté : dim. 8 nov. 2015 11:13
au plafonnier allume et coupe pour voir ton radar.
Posté : dim. 8 nov. 2015 12:44
par Rapman4
Je mais le contact avec aucun vitesse et j'ai aussito le defeaut d'allume donc je pence que c'est plus que 1 capteur HS
Posté : lun. 9 nov. 2015 08:59
par oztux
As tu enclenché la marche arrière moteur arrêté pour faire le test de l oreille, j ai testé comme ceci, les tics tics sont bien là sauf sur celui qui ne fonctionnait plus.
Posté : lun. 9 nov. 2015 09:04
par Rapman4
Oui oui mes rien :/ à tt les capteur
Posté : lun. 9 nov. 2015 09:29
par oztux
As tu MES pour connaitre le code erreur???
Posté : lun. 9 nov. 2015 11:47
par Rapman4
Il faut que je regarde...
Posté : lun. 9 nov. 2015 13:09
par oztux
oui car ça peut être un soucis au niveau de la centrale
Posté : lun. 9 nov. 2015 19:25
par Rapman4
je la branche demain matin 6h30 lol
Posté : mar. 10 nov. 2015 09:18
par Rapman4
Voila
Posté : mar. 10 nov. 2015 11:36
voila :mrgreen:
Posté : mar. 10 nov. 2015 11:55
par oztux
Voilà masse à vérifier :super:
Posté : mar. 10 nov. 2015 12:18
par Rapman4
Ou fusible grille nan ??
Posté : mar. 10 nov. 2015 13:00
coco :mrgreen:
c'est a toi de regarder nous d’ici c'est dure de le savoir :mrgreen:
Posté : mar. 10 nov. 2015 13:51
par oztux
Pour le démontage de la centrale au cas où tu n aurais pas elearn
Posté : lun. 30 nov. 2015 06:24
par Rapman4
Donc j'ai bien tout vérifié et je ne trouve aucune masse prurits :/
J'ai voulu diag le problème avec MES mais je fait comment ??
J'arrive diag Engins, mais tous les autres, je n'y arrive pas.
Merci pour votre aide
Posté : mar. 9 févr. 2016 19:55
par Rapman4
Voila probleme resolue
Apret avoir demonte chaque capteur j'ai trouve celui qui fesais une mass celui que j'ai change il y a deja 1 ans :/ donc en gros je les demonte en dernier super :/ lool
Bonne soiree
