Page 1 sur 2
nouveau multimarque original
Posté : jeu. 5 nov. 2015 11:22
par jeremy72
2015 Original VPECKER Easydiag OBDII Diagnostic Interface supporte 78 véhicules de marque à partir européen, aisan, américaine et chinois.
Supporter multi-langue, y compris le français.
Un adaptateur OBDII, les logiciels seront téléchargés libres complètement en ligne, mise à jour en ligne.
Original VPECKER Easydiag Wireless OBDII Full Diagnostic Interface V4.13 X(
a éviter c'est une grosse m.....
je vous conseille ca :https://www.auto-diag-solution.fr/diagn ... urope.html
materiel pro
Posté : jeu. 5 nov. 2015 11:44
merci poto j'espèrent que ce ne sera pas comme l'ucanda :mrgreen:
Posté : jeu. 5 nov. 2015 11:46
par jeremy72
oui , 152 euros le tarif ca va encore a voir a l'essai
Posté : jeu. 5 nov. 2015 11:48
jtes bip ta eu mon appelle?
Posté : jeu. 5 nov. 2015 12:11
par Dim69
Ca fonctionne comment cette petite bête ? Je suis toujours pas décidé sur un diag multimarque qui regroupe ce que je veux :wacko
Posté : jeu. 5 nov. 2015 12:14
par jeremy72
avec un pc tu installe le logiciel et tu connecte la prise en wifi à la voiture et hop
le tarif est interressant (152 $) a voir si mieux qu'un autocom ?
Posté : jeu. 5 nov. 2015 12:43
Il m en reste un :mrgreen:
Posté : jeu. 5 nov. 2015 13:28
par vinceTD
J'en cherche un justement, on me propose un dephi ds150 à 130€.
Faut vraiment que je m'y mette à chercher ça.
Posté : jeu. 5 nov. 2015 15:30
par jeremy72
j'ai une connaissance qui la et apparemment c'est pas terrible :erk: (pas bien traduit en français beaucoup de bug avec le wifi ) il m'a même dit que ucandas étais mieux lol donc pour l'instant rien ne vaut autocom delphi et wow
Posté : jeu. 5 nov. 2015 22:07
par vinceTD
Vous me conseillez quoi qui serait bien pour toutes les voitures et qui serait accessible niveau prix ???
Posté : jeu. 5 nov. 2015 23:33
Autocom
Posté : ven. 6 nov. 2015 20:38
par Lester
jeremy72 a écrit :
apparament cela fonctionne avec MASERATI a testé ,,,,
Question piège si ça ne fonctionne pas avec, il y a une reprise ?
Sinon quelqu'un a cette petite bestiole pour tester de préférence dans l'ile de France :)
Posté : ven. 6 nov. 2015 21:09
par jeremy72
le VPECKER c'est pas terrible d'apres une connaissance qui là , donc a éviter
pour maserati il te faut ca : https://www.auto-diag-solution.fr/diagn ... urope.html
bon c'est pas le meme tarif mais ca c'est du pro avec mise a jour (payante) on n'est pas obligé de mettre a jour , on peut sauté 2 ans et ensuite on fais une maj ou jamais.
Posté : ven. 6 nov. 2015 21:16
par jeremy72
desoler doublon a supprimer
Posté : ven. 6 nov. 2015 21:53
par Lester
mwé ça pique quand même
je vais y réfléchir
Posté : dim. 10 janv. 2016 00:03
par jlp83
Justement, j'ai eu pas mal de problemes pour trouver des autocom/delphi fiables...on ne trouve que des copies bas de gamme...une connaissance avait une version "gold", qui semblait bien moins "buguée"...mais les fonctions étaient limitées ( par exemple, codage des injecteurs impossibles...)...avec ma version "standard", impossible de me connecter à ma 147...mais avec la sienne, oui...
Par contre, j'ai vu un VPECKER fonctionner (a un meeting auto ) et ca avait l'air franchement puissant...enfin, en tout cas, énormément de fonctions visibles, mais effectivement pleins de fautes de traduction...mais sur les diag de chez "Launch", c'est la meme chose...
Comme je suis curieux, J'ai commandé un VPECKER direct sur le site (135euros, fdpi)...je vous ferai un retour de mes tests... :hello:
Posté : dim. 10 janv. 2016 06:53
A ben si tu est aller sur alibaba pour ton autocom il y a a manger et a boire .Pour le retour a oui avec plaisir.
Posté : dim. 10 janv. 2016 09:45
par Dim69
Existe t-il un multimarque fiable qui permet par exemple le codage injecteur, apprentissage Egr, remplacement plaquette arrière pour frein à main électrique etc etc ? Ou il faut acheter marque par marque ?
Posté : dim. 10 janv. 2016 11:35
par jlp83
Pour Lolo85 : j'avais acheté mon interface, d'occas sur ebay, à un Français. Mon pote l'avait acheté sur un site chinois en ".fr", il vendaient cela comme un interface "gold", il l'avais payé dans les 110e...et effectivement, son interface fonctionnait pas mal.
Mais tout ça reste de la copie médiocre....
Pour Dim69 :
Perso, j'ai toujours été déçu des multimarques grand publiques...Les Launch X431 sont réputés pour etre pas mal...mais pour en avoir vu fonctionner, c'est plein de fautes de traductions...
Chez Autel, il y a le "Mot Pro" qui a bonne réputation...mais pas sur que l'on puisse faire du codage d'injecteurs.
Les seuls Multimarques que j'ai vu fonctionner de maniere impeccable ce sont des "Gutmann" et "Bosch KTS"...mais la, on est pas dans le meme ordre de prix...c'est du 100% pro!
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre... :cry
Pour moi, un multimarque a l'air très prometeur, c'est le "carecar C68" de chez caretech...a tester? ::d
Je vous dirai pour mon Vdecker, mais en voyant le post de Jeremy et le tarif de l'interface...je ne me fais pas d'illusions!
A++ et bonne route!!
Posté : mar. 26 janv. 2016 21:37
par jlp83
Salut à tous,
J'ai reçu l'interface, je teste ca dans les jours qui arrivent. En tout cas, ca fait très "pro", bien fini, bien emballé, restera à voir ce que ca donne vraiment....
Je met à disposition mon interface pour ceux qui veulent le tester sur la région Lyonnaise.
Posté : mer. 27 janv. 2016 01:34
Tu as commander quoi?
Posté : mer. 27 janv. 2016 09:09
par Lester
J'ai contacté VPECKER pour la maserati,
Ils n'indique pas de modèle compatible, juste une tranche d'années.
Dans le détail, ils indiquent juste DTC et lecture des données.
Pas d'active Test
Posté : jeu. 4 févr. 2016 18:58
par jlp83
Je viens de faire un test rapide du Vpecker sur ma 147 Ducati,
A priori, y'a exactement les mêmes fonctions qu'avec MES.
J'ai testé des fonctions rapides sur le TDB (allumer le voyant de température d'eau, activer l'EGR, les warning...) Ca fonctionne nickel.
On a acces au codage des injecteurs, regene éventuelle du FAP....
Tout semble fonctionner.
L'interface fonctionne en Wifi, c'est très pratique et stable.
s'il y'en a qui veulent faire un test sur leur voiture, je suis dispo.!
Posté : sam. 6 févr. 2016 15:15
par Dr House
jlp83 a écrit : s'il y'en a qui veulent faire un test sur leur voiture, je suis dispo.!
C'est sympa de proposer, mais tu devrais mettre ta localisation dans ton profil, ce serait plus facile pour savoir si on est pas à 1000km de chez toi. :1dent
Posté : ven. 12 févr. 2016 11:14
par dR4g0_oN
Il a indiqué Région Lyonnaise quelques postes plus haut Doc' :mrgreen:
