Vidange moteur
Posté : ven. 30 oct. 2015 12:04
J'ai prévu d'effectuer la vidange de ma 159 V6 ce week-end. Filtre et huile sont bien arrivés.
A-t-on une procédure / un tutoriel à suivre ? :mrgreen:
Vidange moteur
Posté : ven. 30 oct. 2015 15:39
nannnnnnnnnnnnnnn tu déconne la? :mrgreen:
sur le fofo il y a une fonction recherche une section tuto.........
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=76&t=42
Vidange moteur
Posté : ven. 30 oct. 2015 16:22
Oui, merci Lolo. Ce Tuto, je l'ai bien vu et même imprimé. Je recherche le tuto sur les opérations mécaniques de vidange. Je l'ai faite l'an passé chez Dany, mais je ne m'en souviens plus (où est le filtre, etc.). :rouge: ... :1dent
Vidange moteur
Posté : ven. 30 oct. 2015 16:42
sur la mienne qui est diesel coter passager par le dessous une vrai merde a atteindre pour mon cas :mrgreen:
Vidange moteur
Posté : ven. 30 oct. 2015 18:18
par dessus c'est pas facile non plu... je pense que par dessous c'est le mieux mais il faut espérer que ça soit pas serré comme un ane sinon tu es mort ! :mrgreen:
Vidange moteur
Posté : ven. 30 oct. 2015 20:59
Oui dernier coup 30mn pour le desserrer
Vidange moteur
Posté : ven. 30 oct. 2015 21:01
Je n'avais pas serré comme une brute... :mrgreen:
Vidange moteur
Posté : ven. 30 oct. 2015 21:40
Je n'ai jamais fait la vidange du V6 . mais voilà la procédure
Vidange moteur
Posté : ven. 30 oct. 2015 22:37
Super, merci Dany.
Je ferai des photos demain. ;)
Vidange moteur
Posté : sam. 31 oct. 2015 12:47
Vidange par aspiration, le Nec Plus Ultra.
Cela fait bientot 15 ans que je ne mets plus en dessous de la voiture pour une vidange.
Fini les bouchons recalcitrans.
Je ne passe en dessous que pour les filtres sur certaines. l'huile de lla 159 en 2.4 un bonheur, la 1.9 une merde....
La 147 en 1.9 Jtd, un peu chiante, mais moins que la 159 en 1.9
Le filtre á air sur 147 et 159 UNE MER....DE....
Sur la Lybra un régal.
Vidange moteur
Posté : sam. 31 oct. 2015 19:58
Vidange faite. Super simple. Le plus pénible est de démonter la plaque dessous le moteur. Quelle m*** ! J'y ai passé au moins 20 mn.
Après, pas besoin de photo tant c'est évident sur le V6 : le filtre est ultra accessible et se défait avec une clef de 24 (sans forcer). Le boulon du carter aussi très facile d'accès avec une clef de 13.
Le nettoyage du filtre à air est nettement plus compliqué en comparaison.
Vidange moteur
Posté : dim. 1 nov. 2015 07:54
Merci du retour ::d
Vidange moteur
Posté : dim. 1 nov. 2015 23:07
Cette plaque je sais pas vous mais moi j'ai pas une vis pareille et avec la même tete... Je pense qu'un jour je vais aller a Leroy merlin et acheter des vis avec une taille de tete de vis.
Vidange moteur
Posté : lun. 2 nov. 2015 00:39
Tu verrais celle de shuss, pas une vis pareil et surtout il en manque, elles ne tiennent plus au bout d'un moment ces vis.
Steph, il est où le tuto?? :mrgreen:
Vidange moteur
Posté : lun. 2 nov. 2015 08:14
Oui comme moi ,vis Parker , vis T6 et T5 enfin une vrai M**** surtout quand écrou serti tourne dans le vide :cry
Vidange moteur
Posté : lun. 2 nov. 2015 08:28
+1 3-4 sorte de vis différentes ! :grr:
Vidange moteur
Posté : jeu. 5 nov. 2015 13:41
par vinceTD
Faudrait souder les cages pour pas être emmerder les vis d'origines sont torx de 30 ;)
Perso moi je l'ai pas la plaque
Vidange moteur
Posté : ven. 6 nov. 2015 12:08
par jeremy72
pour mes caches alu sous moteur je perce a 8 ensuite je met un coup de cire de protection en bombe
et un écrou noyé inox http://www.visseriefixations.fr/rivkles.html
ensuite vis btr de 8 et tranquille
Vidange moteur
Posté : ven. 6 nov. 2015 13:45
Voilà une bonne idée. Je regarderai la prochaine fois que je démonte le cache pour voir si c'est faisable.
Vidange moteur
Posté : ven. 6 nov. 2015 19:12
Merci Jeremy, de nous rappeler ce système, cela fait bientôt 10ans que je l'utilise en permanence sur le bateau et mes dessous de caisse quand j'ai une vis qui foire, et j'ai oublié d'en parler ici.
Vidange moteur
Posté : ven. 6 nov. 2015 20:26
par jeremy72
j'avais ca a mon ancien taf et tres utile (on avait des boites de 100 pieces en inox) ::d
la pince on en trouve a 20 euros sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/Pince-a-sertir-e ... xyLchRvdTH
le plus chere c'est les écrous inox : http://www.ebay.fr/itm/10-inserts-filet ... xy0bRTEFL6
acier :http://www.ebay.fr/itm/Acier-Filetage-E ... 67-HR9Gy2Q
alu : http://www.ebay.fr/itm/10-inserts-filet ... xyJX1S~MBC
