Casse distribution 1.9 JTDm 16V 150ch
Posté : mar. 10 janv. 2023 19:37
Fin Novembre la courroie de distribution a cassé sur ma 159 1.9 JTDm 16V
Déposée au garage dans la foulée, ils ont remplacé la courroie aujourd'hui : La voiture ne démarre pas
La cause probable de la casse serait la pompe a eau qui aurait gripper. Niveau de LDR OK (fait quelques semaines avant).
Le moteur s'est coupé net sur une route de campagne à 80 km/h (aucun effort sur le moteur avant la casse) suite à 500m avec le témoin de température d'eau au maximum 130°c. Le moteur ne démarrait plus par la suite car il y avait une erreur sur le capteur de phase de l'arbre à came (logique, courroie déchiquetée).
J'en ai eu pour environ 700€ pour faire remplacer la courroie de distribution aujourd'hui, et elle ne démarre quand même pas (l'erreur du capteur de phase est partie d'après le mécanicien).
D'où celà pourrait provenir ?
Linguets HS donc les soupapes restent ouvertes/fermées et donc ça refuse de démarrer ?
Soupapes tordues ?
Aucun bruit suspect lors de la casse de la courroie (pas de bruit métal contre métal en tout cas, j'ai rien remarqué outre la coupure moteur et la perte de la DA)
Le mécanicien m'a parlé du possible décalage du second AAC mais comment puisque ils sont liés mécaniquement par leur pignon respectif ? Casse AAC ?
Je ne sais pas si c'est rentable pour moi de la réparer, mais le cas échéant je me demande bien combien je pourrais en tirer pour pièce..
C'est une SW de 2009 avec 191.000km et un embrayage qui montre des signes de fatigue. Aucun soucis mécanique (en dehors de l'embrayage qui patine de temps en temps) avant la casse de la distribution.
Etat carrosserie plus que moyen la peinture est à refaire etc etc
Dernière question, et surement la plus importante:
Vu que j'ai fais remplacé la courroie de distribution et qu'elle est callée, si je veux remplacer les linguets je dois déposer la contre culasse et donc retirer la courroie, comment caler se moteur avant de retirer la courroie ? Je précise j'ai aucun kit aucun astuce et les outils de base d'un Alfiste : Toutes sortes de clés à pipe, clés plates, clé dynamométrique etc et beaucoup de temps (Télétravail, pas besoin de la voiture..)
Soupapes tordues ?
