[RESOLU] Bougie de prechauffage indisponible depuis 2 jours
Posté : jeu. 22 oct. 2015 09:08
par glariture
SOLUTION : ---> CHANGEMENT BATTERIE FAIBLE
voila depuis deux jours j'ai ce message au TDB de ma 159 et bien entendu elle à encore plus de mal à démarrer que avant déjà avec mon problème que j'arrive pas à trouvé !
avec la valise de diag Bosch kts200 j'obtient P0683
Erreur de communication entre le boîtier électronique des bougies de préchauffage et le calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique des bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur
j'ai vérifier le branchement du boitier de préchauffage, le fusible plat sur la batterie et les bougies une à une ! elle sont ok et le faisceau ne semble pas endommagé
une idée ?
Posté : jeu. 22 oct. 2015 09:19
Commence donc par tester tes bougies
Posté : jeu. 22 oct. 2015 09:23
par glariture
c'est marqué bougie testées une à une lol
pas grave il est 9h23 un jeudi
Posté : jeu. 22 oct. 2015 09:34
A oui j ai lu sur mon tel c est l aire parisien qui fait cela.
Posté : jeu. 22 oct. 2015 09:37
par glariture
hum bon j'ai une piste j'ai utiliser un testeur de batterie électronique ou il faut entrer les informations de la batterie à l'aide d'un clavier, il me marque batterie à remplacée !
c'est donc cela !
Posté : jeu. 22 oct. 2015 09:58
Ben c'est possible oui car ça tire pas mal dessus en préchauffage .
Et une batterie faible te fait ressortir des codes défauts alors qu'ils n'y a pas de défauts
Oui c'est une piste as tu une autre batterie ?
Posté : jeu. 22 oct. 2015 13:30
par glariture
j'ai mis un booster pour démarrer puis j'ai était au boulot avec j'ai fait 13km aller et 13km retour. et au demarrage suivant impeccable plus de message !
comme quoi ! tout ces garages qui te changent les bougies sans même prendre le temp d'analysé la chose !
Posté : jeu. 22 oct. 2015 13:47
Oui en général soit une bougie soit batterie en premier lieu.
Posté : ven. 30 oct. 2015 12:50
par glariture
re belotte ce matin a 4° du mal à démarrer et hop le message préchauffage indisponible
décidément faut changer la batterie
Posté : ven. 30 oct. 2015 18:14
Ouiiiii j'ai eu le même délire et c'était batterie à remplacer.
Posté : sam. 26 nov. 2016 09:00
par Jeanjix
Même erreur p0683 pour moi et c'était une bougie à 15 Ohm au lieu de 1,2 Ohm pour les 3 autres.
Posté : sam. 26 nov. 2016 09:42
Alors pour moi mes bougies son ok le préchauffage ce fait mais j'ai quand même le message préchauffage indisponible.
Posté : sam. 26 nov. 2016 12:59
par CedAlfa54
J'ai pareil.... Ma batterie est faible je ne me sert de la 159 que le week end... Dimanche je saute la batterie et je la mettrai en charge...!!!!
