Aide et avis amortisseurs Giulietta
Posté : dim. 18 oct. 2015 22:26
Pourquoi les changer ?
Il ne fuit pas ?
il ne sont pas cassés
Pas de déséquilibre au CT?
As-tu des soucis de trajectoire avec le vent latéral ?
voilà les questions qu'il faut se poser avant ...
Après si tu a répondu non aux questions , pour moi je ne les changerais pas .. car aujourd'hui les amortos sont au gaz , donc plus fiable qu'avant
mais si tu veux optimiser alors oui vas y ..
Posté : lun. 19 oct. 2015 00:02
par gt67
du meme avis!
pour les grincement la c'est plus delicat:soit tu controle toi meme generalement silent bloc barre stab ,triangle superieur ou inferieur et semelle ammorto!
soit tu va dans un garage faire controler ton train avant mais si tu tombe sur un charlatan il va vouloir tout changer alors que generalement c'est juste des silent bloc qui couine avec les changement de temperature sans forcement avoir de jeu!
ça depend si ça grince : c'est la temperature qui contracte (froid) ou qui decontracte(chaud) les silent bloc donc pas grave un coup de graisse et generalement c'est bon!
ou ça "cloc" ou "clong" la: c'est du jeu que tu as donc changement de la piece!
Posté : lun. 19 oct. 2015 16:45
Merci pour ces infos.
@gt67 : les grincements se font entendre plus par temps froid et à l'avant et à l'arrière !
Posté : lun. 19 oct. 2015 20:17
par gt67
silent blocs!aprés pour savoir lesquel faut controler mais tu peut aussi soit badigeonner de graisse ou mettre de la bombe silicone pour caoutchoux des fois ça regle le soucis!
Posté : mar. 20 oct. 2015 09:50
par tof69
alors si je peut te rassurer , toutes les gui ont les suspattes qui grincent des que le froid arrive !
c'est normal , y'a pas grand chose a faire , regarde sur le forum giulietta , y'en a pas une qui echappe a ca , le truc c'est que pour determiner d'ou ca viens exactement c'est pas facile , donc a beau badigeonner de la graisse un peu partout au bout d'un moment ca reviens , mais rien de grave rassure toi !
Posté : mar. 20 oct. 2015 10:05
Pour plus entendre les grincements , optimiser sur l'échappement , là il y aura un joli bruit .
Posté : mar. 20 oct. 2015 16:02
par gt67
mdr pas une mauvaise idée!;)
