Fumée blanche soudaine et claquement moteur
Posté : dim. 11 oct. 2015 18:13
par vernst
J'ai une alfa 159 jtdm 120cv de 2006 avec 190 000 au compteur et j'ai un problème dessus, à savoir :
La voiture démarre normalement, parfois au bout de quelques secondes ça claque puis impossible d'éteindre si ce n'est en calant, lorsqu'elle s’éteint ça me met "pression d'huile insuffisante" pendant 2 secondes puis ça disparait. De la fumée blanche sort de l'échappement (beaucoup même), j’éteins je rallume et puis plus de fumée plus de claquement.
Quelqu'un à t-il eu ce problème auparavant ? c'est la 2ème fois que ça m'arrive sur une semaine
Merci d'avance
Posté : dim. 11 oct. 2015 21:16
Tu as vérifié ton niveau d'huile? Tu n'en aurais pas trop par hasard?
Posté : dim. 11 oct. 2015 22:12
par Rapman4
Khraft a écrit :Tu as vérifié ton niveau d'huile? Tu n'en aurais pas trop par hasard?
Exactement je pence que tu a beaucoup trop d'huile
Posté : dim. 11 oct. 2015 22:40
par vinceTD
Le message de pression d'huile insuffisante, ça le fait quand tu cales ;)
Après c'est bizarre que ça le fasse que de temps en temps.
Posté : lun. 12 oct. 2015 06:45
salut, tu aurais peut etre un injecteur qui grippe ouvert, ou ton niveau d'huile trop haut.
La fumèe sent l'huile cramée ou une odeur acre de gasoil imbrulé?
