Reglage Geometrie
Posté : jeu. 1 oct. 2015 18:39
par tangai
Salut à tous,
Je viens de faire changer mes boudins avant et ils sont hyper bouffés à l'intérieur.
J'ai donc demandé au garage de faire la geometrie de ma titine mais je suis étonné des résultats du rapport après réglages...
Le réglage principalement en cause pour une usure intérieure des pneus étant le carrossage il me semble non?
Specif constructeur
Carrossage : Initiale Min Max Final
Gauche -1.01 -0.53 -0.17 -0.57
Droite -1.15 -0.53 -0.17 -1.16
Le carrossage est il réglable sur la 159 ?
La chasse aussi est hors tolérance, ainsi que le carrossage arrière...
Je me demande s'ils ont vraiment réglé qqchose.
Qu'en pensez vous?
Reglage Geometrie
Posté : ven. 2 oct. 2015 00:56
par Fredicot
Salut Tangai
Mets nous une photo du rapport, ça sera plus parlant. Mais il faut pas les régler comme le constructeur. Faut faire l' inverse :quoi
Et oui il faut mettre +0.06 de pincement par roue environ, donc+0,12 total. Et même comme cela tu bouffera toujours dû pneu à l'intérieur mais restera correct.
Le carrossage n'est pas réglable.
Reglage Geometrie
Posté : lun. 5 oct. 2015 08:57
Comme Fredicot. Il faut que toutes les valeurs correspondent au réglage Alfa sauf le parallélisme AV où tu mets du pincement c'est en positif. Entre +4-7' par roue.
Sur une TI en 19" plutôt 7-8' sur une std en 17" +4-5'.
La TI bouffe encore plus sur l'intérieur car en 2 RM elle a bcp de carrossage sur l'AV pour améliorer la tenue de route.
Attention à ce que le garage te prenne les bonnes valeurs pour le bon modèle.
Si tu as trop de carrossage sur l'avant c'est peut être un élément de suspension tordu, ou un silent bloc avachie.
Reglage Geometrie
Posté : ven. 9 oct. 2015 16:31
par vinceTD
Je suis entrain de faire le miens sur ma ti, tout est réglable, chasse, carrossage etc ...
Et moi, j'ai de quoi régler, tout est dans le rouge :1dent
Reglage Geometrie
Posté : ven. 30 oct. 2015 12:58
par tangai
Merci les gars.
Reglage Geometrie
Posté : lun. 2 nov. 2015 13:57
3 petits dessins pour expliquer et montrer ce qu'est un réglage de géométrie pour une roue.
Le réglage se fait sur 2 axes, verticalement et horizontalement pour l'avant et verticalement sur l'arrière.
Voilà, c'était juste pour raviver nos souvenirs sur la géométrie des trains roulants
Reglage Geometrie
Posté : lun. 2 nov. 2015 15:51
Quelques infos glanées sur le net.
Pour ton cas précis ouverture du train + carrossage négatif = usure de l'intérieur du pneu.
La seule solution consiste à mettre du pincement pour "compenser" le carrossage avec le risque de perdre de la "stabilité" en ligne droite.
Influence des angles, en résumé
Inclinaison de pivot :
forte : dureté de direction, rappel important.
Faible : réactions de direction, manque de rappel, direction molle.
Angle inclus :
Inégaux : pièce mécanique tordue, élément de demi-train ou coque faussée.
Angles de braquage :
Inégaux : différence de braquage entre gauche et droite.
Angle de poussée :
Usure prématurée des pneus, décentrage de la direction, tirage du véhicule dans le sens inverse de l'axe de poussée.
Carrossage positif :
Fort : usure du bord extérieur du pneu.
Dissymétrique : tirage du côté où l'angle est le plus fort (usure pneu).
Carrossage négatif :
Fort : usure du bord intérieur du pneu.
Dissymétrique : tirage du côté où l'angle est le plus faible.
Chasse :
Faible (inférieure à 1°) :
mauvais rappel de direction, flottement du véhicule (manque de stabilité de direction, louvoiement).
Forte (supérieure à 4°) :
direction dure, instabilité en virage, rappel trop important, réactions au freinage.
Répartition inégale :
tirage du côté où l'angle est la plus faible, mauvais rappel de direction,
direction dure, instabilité de trajectoire.
Hauteur de direction :
Trop de variation de parallélisme : usure des 2 pneus, manque d'adhérence.
Variation inégalement répartie : tirage d'un côté à l'accélération et de l'autre au freinage, usure d'un pneu.
Parallélisme :
Exagéré :
Usure prématurée des pneus, surconsommation de carburant, dégradation de la tenue de route et de la trajectoire.
Trop de pincement : usure du bord extérieur des 2 pneus sur route plate.
Trop d'ouverture : usure du bord intérieur des 2 pneus sur route plate.
Reglage Geometrie
Posté : jeu. 10 déc. 2015 10:28
Salut à tous,
Je viens également de changer les 4 boudins de ma Brera JTS.
Du bon Michelin en 17 pouces.
Par contre, les anciens pneus avant sont bien bouffés de l'intérieur.
Je pense donc à faire réaliser une géométrie.
Pouvez vous m'indiquer les valeurs que je dois demander au centre qui va me le faire ?
Par avance merci.
Reglage Geometrie
Posté : jeu. 10 déc. 2015 11:32
par Fredicot
Salut PK69
C'est indiqué au dessus! Tout pareil aux spec sauf qu'au lieu d’être en négatif comme l'indique le constructeur pour le para il faut être en positif (donc du pincement au lieu de l'ouverture).
Reglage Geometrie
Posté : jeu. 10 déc. 2015 20:53
par CedAlfa54
Petite anecdote ... Je change mes 4 pneus car ct en approche fin octobre.... Vredestein ultrac.... Bref du bon car les autres étaient finis... Même punition usés à l'intérieur ... Reglage géométrie complet fait au petit oignons sur un banc dernière technologie laser.... Bref, contrôle technique dans la foulé ...
Résultat ripage avant excessif( je précise seule mention sur le ct pour un km de 222500...)
Je retourne au para pour gueuler, on repasse la voiture, tout est nickel , je file voir un autre garage en lui expliquant mon soucis, il me dis ok on va voir, on passe l'auto, tout etait dans les préconisations constructeur...
Moral ... L'appareil de contrôle du ct est dans le sac....!!!!!
Plus le kilométrage de la voiture est élevé plus faut mettre de pincement car même avec un train avant neuf le châssis et les autres support on vieilli avec nos routes pourries...
Reglage Geometrie
Posté : ven. 11 déc. 2015 09:51
par Fredicot
:nonon: Justement, il l'a dit je ne sais combien de fois, il ne faut pas suivre les préco constructeurs!!!!! Il faut faire l'inverse pour le para!!
Tu peux faire 100 para avec la plus performante des machines, ca ne changera rien, tu boufferas toujours du pneu à l’intérieur.
Reglage Geometrie
Posté : lun. 2 mai 2016 19:58
Je reviens la dessus, moi aussi je bouffe du pneu à l'intérieur ... Donc je choppe les données constructeurs et j'inverse à l'avant les données ?! :|
Par contre l'arrière est réglage sur les 159 ?!
Reglage Geometrie
Posté : lun. 2 mai 2016 23:21
par vinceTD
l'arrière est réglable oui, parallélisme, carrossage ... j'ai mis le carrossage au mini, mais j'ai un bel écart entre les 2 cotés, surement un silent bloc hs :pascontent2: par contre ça modifie total son comportement, avec le carrossage au mini, je trouve le cul beaucoup (trop) joueur ...
vu comment je roule ça me convient ;)
Reglage Geometrie
Posté : mar. 2 août 2016 07:47
par viking20100
Moi aussi, rendez vous demain matin pour changement de boudin et réglage de la géométrie, même pas 15000 km de fait avec mes Hancook et ils sont déjà usés à la corde à l’intérieur alors qu' ils sont très loin d'être au témoin sur la bande de roulement.
Donc je demande au garage qu'il suive les préco constructeur sauf pour le train avant où je leur dit de mettre 0,06 de pincement par roue, j'ai bien suivi? Par contre, c'est 0.06 quoi? mm? Je demande juste pour qu'ils me prennent au sérieux...
Reglage Geometrie
Posté : mar. 2 août 2016 07:56
par Alfleche
des degrés me semblent plus probable!
Reglage Geometrie
Posté : mar. 2 août 2016 08:37
la mienne ne bouffe pas de pneu , voici la géométrie qui a été faite en 2011 après remplacement des rotules axiales :
Reglage Geometrie
Posté : mer. 3 août 2016 11:24
par viking20100
Voilà ce que ça donne pour moi. Il a bien voulu mettre un léger pincement,par contre il me dit que le carrossage et chasse ne sont pas réglables ? Va falloir que je me penche sérieusement sur tout ce qui est soient bloc et autres !
