PC portable qui s'éteint pendant les vidéos.
Posté : dim. 27 sept. 2015 08:20
par alfajedi
Matériel: Acer Aspire 7715Z sous Windows 10
processeur: pentium Dual-Core T4500 2,3 GHz
DDR de 4 GB
Problème: dès que je regarde une vidéo, l'ordi s'éteint au bout de quelques minutes que ce soit du YouTube, du streaming, du replay bref tout ce qui a une image. De plus, il chauffe rapidement au niveau du ventilo à ce moment-là.
Par contre, en utilisation classique, pas de soucis même en écoutant plusieurs heures d'affilée des webradios.
J'ai nettoyé à l'aspi et à la bombe toutes les grilles de l'ordi mais le problème persiste. Je pense à une carte graphique fatiguée.
Si quelqu'un a une idée de ce qui se passe sur mon ordi, je suis preneur.
Posté : dim. 27 sept. 2015 10:15
par gt67
sois la carte comme tu pense ou une barrette memoire ram!mo javais aussi le meme stress c'etait une barrette carrement declipser!
si deja tu regarde tout ca je te conseillle de mettre de la nouvelle pate thermique pour processeur!
Posté : dim. 27 sept. 2015 11:49
par alfajedi
Y a t'il un endroit dans les paramètres de l'ordi où je peux vérifier que j'ai bien les 4 GB de RAM? Ça m'éviterait de l'ouvrir pour rien.
Même si je sens que je vais devoir le faire pour bien dépoussiérer le ventilateur.
Posté : dim. 27 sept. 2015 20:28
Panneau de configuration puis système et sécurité puis système et là t'a tes RAM
Posté : dim. 27 sept. 2015 20:37
Est-il posé sur une table ou quelque chose de plat et dur?
S'il coupe, c'est qu'il surchauffe, donc quelque chose bloque le flux d'air.
Tu ne l'aurais pas sur les genoux ton ordi, par hasard?
Je dis çà au hasard, car c'est ce que faisait ma femme en regardant la télé et de temps en temps, il surchauffait.
Les cuisses aussi, d'ailleurs!
Et c'est souvent elles qui craquaient en premier!
Posté : dim. 27 sept. 2015 20:47
par FrakassoR69
télécharge un petit log' pour contrôler les T°c proc et ram.
tu sera fixé ;)
Posté : lun. 28 sept. 2015 18:01
par alfajedi
Je viens de commander un support avec cinq ventilateurs, 4 petits et un gros au milieu. On peur allumer soit les petits soit le gros soit les cinq à la fois. J'espère que ajouté au gros nettoyage du ventilo de l'ordi, ça suffira.
Posté : lun. 28 sept. 2015 18:13
Un bac avec des glaçons aurai fait l'affaire ..
:dehors
Posté : lun. 28 sept. 2015 18:33
par alfajedi
Rigole pas avec ça, cet été je calais un freeze pack sous l'ordi pour éviter qu'il ne chauffe trop.
J'ai mis un coup de soufflette dans les grilles d'aération, il y a pas mal de trucs qui sont sortis et ça a l'air de chauffer moins en utilisation courante. Il me reste à essayer avec du replay ou du streaming pour voir si j'attaque le démontage pour un nettoyage plus poussé du ventilo.
Posté : lun. 28 sept. 2015 19:00
par FrakassoR69
si en soufflant ça sortait, tu es bon pour un nettoyage en profondeur des ailettes du radiateur proc' !
Posté : mar. 29 sept. 2015 20:08
par fouine
Regarde comment évolue la température de ton processeur avec http://openhardwaremonitor.org/ (qui aura éventuellement besoin du petit logiciel Coretemp)
La soufflette, c'était la première chose à faire, et tu as bien fait !
Posté : mar. 29 sept. 2015 21:50
par gt67
la pate thermique pour le ou les process serait aussi bon crois moi!
Posté : mer. 30 sept. 2015 06:47
par alfajedi
Dès que je l'ouvre, c'est nettoyage en profondeur et pâte thermique plus le changement de la pile du BIOS tant qu'à y être.
Posté : mer. 30 sept. 2015 11:26
Rien de tel qu'un bon nettoyage... Je fais ca pour pc portable, console et pas de problème de surchauffe !
Ca prend un peu de temps mais au moins tu es tranquille, les logiciels qui gèrent les températures sont assez important actuellement
Posté : mer. 30 sept. 2015 11:56
Souvent dans les portables, la pile du BIOS est rechargeable et soudée sur la CM.
