Page 1 sur 2
[Tuto] Nettoyage capteur de turbo - Alfa 159
Posté : jeu. 24 sept. 2015 13:11
je vous propose un tuto pour nettoyer votre capteur de pression du turbo.
Intérêt : l'entretien tout simplement, et diminuer si vous en avez, certains a-coups.
Niveau de difficulté : simple
Temps : 30 minutes
1. Localiser le capteur (enlevez le cache moteur avant
2. Le capteur est composé de deux parties : le cable qu'il faut déclipser, et le capteur qui est vissé.
Pour le déclipser, il faut remonter la sécurité (jaune) puis appuyer sur la gâchette en tirant en même temps.
Pour dévisser, il faut utiliser une clef torx.
- tuto-turbo-2-onfaitlevier.jpg (93.86 Kio) Vu 23067 fois
- tuto-turbo-3-cleftorx.jpg (166.92 Kio) Vu 23067 fois
3. Le constat : c'est horrible !! bourré de calamine
- tuto-turbo-4-drame.jpg (54.17 Kio) Vu 23067 fois
- tuto-turbo-6-beurk.jpg (71.48 Kio) Vu 23067 fois
4. Nettoyage
J'ai prix un petit bocal que j'ai rempli de dégraissant, et j'ai laissé tremper une bonne heure. La calamine était assez dure.
Puis j'ai nettoyé d'abord au pinceau fin, en frottant, et en le faisant passer dans les interstices.
Attention il y a une "tige" au milieu, ne surtout pas la casser !! c'est pourquoi il faut utiliser des frotteurs souple : pinceau, brosse à dent...
Petit à petit, ça a commencé à partir, je vous raconte pas les morceaux de goudron qui se détachait...
- tuto-turbo-5-degraissant.jpg (104.94 Kio) Vu 23067 fois
5. Résultat
C'est déjà plus propre.
Remontage en sens inverse puis essai sur route.
- tuto-turbo-7-apres.jpg (47.35 Kio) Vu 23067 fois
A vous de jouer
Posté : jeu. 24 sept. 2015 13:41
Perso je le fais avec une bombe de nettoyant frein. Rapide et efficace. Il suffit juste de faire attention à la tige.
Et c'est à faire régulièrement, vu comment c'est simple, faut pas se priver
Merci pour le tuto raul
Posté : jeu. 24 sept. 2015 13:45
question : si le capteur est dans cet etat , le turbo ne doit pas etre mieux , il faudrait pas le nettoyer aussi ?
Posté : jeu. 24 sept. 2015 13:49
en effet, ça doit être pareil dedans.
Mais j'attends un tuto pour m'y mettre dans ce cas
Posté : jeu. 24 sept. 2015 15:34
surtout l'état du colecteur
Posté : jeu. 24 sept. 2015 17:23
Un tuto sur le démontage du turbo vous intéresse ? Je vais voir avec les photos faites si ça peut être suffisamment lisibles et clairs
Posté : jeu. 24 sept. 2015 20:27
par Grome136
Je me suis fait la même réflexion pour l'état du collecteur, mon capteur turbo était dans le même état que raul
Tuto bien pratique et surtout un nettoyage indispensable
Posté : jeu. 24 sept. 2015 20:36
Posté : jeu. 24 sept. 2015 20:49
A oui c'est simple
Une question
Il s'encrasse aussi sur les voitures reprogrammées ?.
Posté : jeu. 24 sept. 2015 20:55
si l'egr est fermer il s’encrasse pas regarde le mien après plusieurs milliers de km
Posté : jeu. 24 sept. 2015 21:59
par Gaby159
Je savais pas quoi faire ce weekend
Enfin si c'est pareil sur le 1.9 8v?
Est-ce qu'il y aurait une utilité à déconnecter la batterie?!
Posté : jeu. 24 sept. 2015 22:05
par Grome136
Pareille sur le 8v
Posté : jeu. 24 sept. 2015 22:56
Nan pas la peine pour la batterie
Posté : jeu. 24 sept. 2015 22:58
je ne l'ai pas fait non plus
Posté : ven. 25 sept. 2015 07:24
par Gaby159
Ok. Merci les gars
Posté : ven. 25 sept. 2015 12:55
par Gaby159
CocoNats a écrit :Un tuto sur le démontage du turbo vous intéresse ? Je vais voir avec les photos faites si ça peut être suffisamment lisibles et clairs
Je sais pas pour les autres, mais ça m'intéresse beaucoup. Je touche bien en méca (c'est un peu mon métier
), mais la méca auto je découvre au fur et à mesure.
Posté : jeu. 1 oct. 2015 23:25
par pepino
Posté : ven. 2 oct. 2015 01:53
imagine ton collecteur a chère ami EGR
Posté : ven. 2 oct. 2015 02:31
par pepino
L'EGR je vais la faire prochainement.
Posté : ven. 2 oct. 2015 07:21
super, ca peut pas faire de mal
Posté : ven. 2 oct. 2015 08:29
Saloperie de norme pollution
HS: (Hé si vraiment ça servait à la planète ) fin HS
Posté : lun. 5 oct. 2015 22:35
Bravo Raul, bon tuto!
Clair, illustré, c'est facile à faire.
Je confirme que c'est le même capteur de pression de Turbo sur le 1.9 16V 150ch du Crosswagon et toutes les 156 équipées de ce moteur.
A confirmer par les possesseurs d'autres modèles.
Posté : jeu. 8 oct. 2015 19:19
par Gaby159
Salut a tous,
je reviens sur ce sujet concernant le 2.0 jtdm 170. Je compte le faire sur celui de mon père, (ça mange pas de pain...) je voulais savoir si certains d'entre nous, possédant cette motorisation savent ou qu'il est le bestio de capteur?
Parce que j'ai jeté un coup d'oeil mais il ne semble pas être exactement placé au même endroit...
Merci d'avance.
Posté : sam. 10 oct. 2015 10:19
par pepino
Il se trouve au fond derrière le cache. Ici :
Une vis à retirer, super simple.
Posté : sam. 10 oct. 2015 16:35
par Gaby159
Super, merci Pepino
Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu, finalement ça a l'air au même endroit
