Remplacement plaquettes Arrières
Posté : sam. 19 sept. 2015 14:16
par windtalker
J'ai besoin de vos conseils pour que je puisse remplacer sans souci mes plaquettes arrières sur mon V6 3.0 phase 1.
Je sais qu'il faut repousser le piston tout en le faisant tourner dans le sens des aiguilles du montre....
J'imagine que ce n'est pas très compliqué!...
Posté : sam. 19 sept. 2015 15:12
par mecano67
tu prends une pince ou un tournevis et tout en repoussant le piston et tu tournes,ça va rentrer comme du beurre sauf si piston de travers ou soufflet percé et saleté sur piston.
Posté : sam. 19 sept. 2015 21:07
par windtalker
mecano67 a écrit :tu prends une pince ou un tournevis et tout en repoussant le piston et tu tournes,ça va rentrer comme du beurre sauf si piston de travers ou soufflet percé et saleté sur piston.
Merci Mecano, je vais regarder ça demain. J'ai démonté une roue, a première vue, c'est correct.
J'ai commandé mes plaquettes, elles arriveront en début de semaine.
Je vais avoir le temps de démonter les étriers.
Posté : sam. 19 sept. 2015 22:22
Salut
Fait attention il y a deux modèle de plaquette
Pour les changer une clef de 13 et une de 15 (pour rentrer le piston l’idéal un repousse piston) mais si tu n'en a pas ou un serre joint et une pince ou un tournevis pour pousser mais attention a ne pas torturer ni le câble de frein a main ni ton flexible ,et avec la pince fait gaffe au cache
poussière
Posté : sam. 19 sept. 2015 23:01
par gt67
en meme temps j'ai fait un tuto !la procedure y est expliqué!jdis ça mais jdis rien!
Posté : dim. 20 sept. 2015 21:44
par windtalker
PAT69 a écrit :Salut
poussière
Salut Pat,
Oui, j'ai vu tout cela, j'ai un repousse pistons, je vais l'utiliser, ce sera plus simple, le but n'est pas de tout abimer!
Pour les plaquettes, j'imagine bien qu'il existe plusieurs modèle suivant les motorisations et les années...
Je vérifierai en les recevant, je comparerai les deux.
Merci a toi.
Posté : dim. 20 sept. 2015 21:45
par windtalker
gt67 a écrit :en meme temps j'ai fait un tuto !la procedure y est expliqué!jdis ça mais jdis rien!
Je vais aller voir!
