mais je n'en ai jamais vu installé !!!
j'aimerai avoir un retour sur ces ampoules si quelqu'un en as mis sur son Alfa ,si c'est efficace ,facile à installer ....
merci pour vos réponses .
salut viké piké !!Viké Piké a écrit :Hello Phiphi !![]()
J'ai d'abord essayé les 6W UltraBright de Simonini Racing lorsque j'ai commandé mes ampoules halogène de feux de croisement en PIAA. Je voulais que la température de couleur corresponde (5000K) pourras que cela choc et ne pas passer au LED parce que je ne voulais pas d'erreurs ODB.
Et au bout de 1 mois les veilleuses ont grillé !a 19 € les deux ca m'a un peu fait chier !
Alors j'ai racheter des LED cette fois-ci en Philips. Impeccable, blancheur incomparable mais j'ai l'erreur ODB.![]()
Donc il faudrait que je m'achète les minis faisceau qui se vende et que tu installes entre la cosse et l'ampoule.
En tout cas, c'est vraiment ultra-simple a remplacer !
J'ai fait plein de photos si tu veux. Elles sont dans l'ordi, je les posterais ici si tu veux
Promis, dès que j'ai un moment, je te mets les photos de mon installationphiphi156 a écrit : salut viké piké !!
oui je veux bien des photos ...
si je comprend bien il faut rajouté une résistance sur le faiseau pour évité les erreur odb ?
j'ai le même problème quand on installe des ampoules led avec des détecteur de mouvement dans le batiment ..c'est pas compatible .
tu as mis juste les veilleuses en led ou toutes tes ampoules (codes et phares ) ????
tu as mis des codes et des phares aussi ??mecano67 a écrit :chez led perf ce sont de bons retours jusqu'à présent. quelques uns en ont mis et sont satisfaits. pour ma part ça fait 2ans et RAS.
J'achets plus chez eux, ils sont assez chère.mecano67 a écrit :ledperf.com
C'est Versailles ta 156 ?rktv a écrit :En veilleuse ou autre accessoire pas de soucis pour les leds. En revanche pour les code ou pleins phare, ça n'éclaire rien.
Ca peut aussi etre cool pour transformer les AB en DRL.
J'achètes les miennes sur aliexpress, car fau pas se leurer, ledperf, ils achètent en gros sur aliexpress et te revende l'unité au prix de 10![]()
Voila mon petit stock (pas au complet) :
Ca fait plusieurs mois et aucun soucis pour l'instant puis a 2€ les 10
A mon avis tu risques d'avoir une erreur avec une ampoule a led aussi.phiphi156 a écrit :haa ! ben si tu ne les a pas montés elle ne s'usent pas comme ça !!!![]()
en fait je voulais monter des leds en code et phare pour évité de monter des ballast avec les xénon ,qui font souvent des erreurs sur l'odb .... du coup si les leds code et phare n'éclairent rien ,je vais mettre des 100w et basta !!!!!
Tu penses vraiment que le matos vendu sur ledperf viens directement de aliexpresse ?????rktv a écrit :En veilleuse ou autre accessoire pas de soucis pour les leds. En revanche pour les code ou pleins phare, ça n'éclaire rien.
