Neiman
Posté : mar. 1 sept. 2015 18:49
par Antoine67
depuis quelques jours dès que j'enlève les clefs du contact sur ma Brera j'ai le message suivant qui apparait: "système de protection du véhicule indisponible"
Tout fonctionne bien sauf que le neiman ne fonctionne plus. J'ai débranché la batterie mais rien ni fait.
Avez vous des idées? :-/
Neiman
Posté : mar. 1 sept. 2015 20:19
par Demon
il faudrait faire un diag si possible
Neiman
Posté : mar. 1 sept. 2015 21:08
par fred
Salut
Soit tu a le capteur de colonnes de direction qui merde ou sinon quand tu enlevé ta clé bouge le volant de droite à gauche voilà essaie ça et dit nous quoi
Neiman
Posté : mar. 1 sept. 2015 21:15
par Antoine67
lorsque je bouge le volant clé enlevé il ne se bloque plus.. :(
sans voyant défaut voit on quelque chose si l'on fait un diag?
Savez-vous où se trouve se capteur de colonne?
Neiman
Posté : jeu. 3 sept. 2015 13:15
par fred
Sur la colonne de direction
Neiman
Posté : dim. 24 janv. 2016 15:31
par Antoine67
J'ai regardé d'un peu plus près mon souci, alors sur multiscan j'ai bien l'erreur de blocage de verrou de direction. Dès que je le supprime il revient de suite, je ne pense pas qu'un alignement proxi serve à quelque chose sur se réseau CAN ??
J'en déduit que c'est le moteur électrique qui verrouille qui est endommagé, à moins qu'il y ai un fusible (mais je n'ai pas trouvé)...
Je ne sais pas trop si on peut réparer que le moteur.. Chez alfa il faut acheter le module verrou de direction et le boitier clef qui sont appairés ensemble apparement... 750 euros
Avez vous déjà eu le problème ;)
Neiman
Posté : dim. 24 janv. 2016 17:26
par mecano67
vas voir sur e bay ou la liste de fournisseurs du forum .
Neiman
Posté : lun. 25 janv. 2016 19:27
par Antoine67
Je ne trouve rien sur le verrou de direction seul, ça semble mal parti..
Neiman
Posté : lun. 25 janv. 2016 21:48
par autorot
J'ai aussi été victime du bloc de verrouille direction défaillant sur une 159 ( de mon coté il maintenait la voiture sous tension!)
Cela semble être assez "fréquent".
Par contre pas besoin de changer le boitier clé, juste le boitier verrouillage colonne et ils le programment.
500 euros au total chez alfa avec recherche de panne...donc je dirai pas plus de 450 euros pour toi, sinon c'est arnaque!
Neiman
Posté : mar. 26 janv. 2016 19:52
par Antoine67
J'avais peur d'être un cas isolé, le chef d'atelier chez alfa m'a pourtant affirmer qu'il fallait changer les deux pff...
Je vais essayer d'ouvrir mon boitier, sinon en acheter un neuf, mais que le verrou merci de l'info :))
