[Tuto159] changement plastiques de pare brise
Posté : dim. 30 août 2015 15:41
par Gaby159
Alors, voici un tuto, assez simple pour remplacer les plastiques de pare brise sur nos 159 (certainement applicable aux spider et Brera)
Voici les coupables :rougefaché:
De ce que j'ai pu lire sur le net et, en général ce sont les petits ergots des fixations qui cassent (suite à changement de pare brise par exemple).
Pour commencer, il vous faut:
- Un tournevis plat, pas trop large,
- Un jeu de clés Torx,
- Les pièces de rechange environ 15€ l'unité:
réf. Alfa :
  • coté gauche 156074517
  • coté droit 156074516
Commencez par retirer le petit cache à la base du plastique, avec le tournevis plat:
Retirez la vis torx (je ne sais plus lequel ... :boing ):
Voici donc l'état dans lequel vous pouvez trouver les plastiques
Comparé au nouveau :
Pour les remplacer vous avez juste à prendre les pièces neuves et à faire le cheminement inverse.
Posté : dim. 30 août 2015 17:47
ouai je suis dans ce cas depuis changement du par brise :mrgreen:
Posté : lun. 31 août 2015 13:44
Pareil, ils commencent a se soulever. Merci pour le tuto :super:
Posté : lun. 31 août 2015 19:54
par Grome136
Super tuto qui peux être bien pratique :super:
Posté : dim. 6 sept. 2015 13:10
Merci Gaby.
Posté : sam. 9 déc. 2017 16:16
merci pour le tuto je viens de changer le mien coter passager ;)
Re: [Tuto159] changement plastiques de pare brise
Posté : jeu. 11 juil. 2019 19:07
par Gaby159
Mise à jour des photos, après les avoir retrouvé ... :malin1:
Posté : jeu. 11 juil. 2019 20:04
Merci Gaby
Posté : jeu. 11 juil. 2019 22:07
par Hug
Oui, intéressant. J’ai celle côté passager qui n’est pas parfaitement alignée et ça m’énerve !
Elle va y passer !
Posté : ven. 12 juil. 2019 06:47
Merci gaby :super:
