Page 1 sur 2
Direction bruyante
Posté : mar. 18 août 2015 21:17
par Grome136
Salut les gars !
J'ai un petit soucis de direction, en faite comme beaucoup d'entre nous elle commence à faire du bruit. J'ai déjà changer le liquide il y a environ 1 an et samedi dernier j'ai vidangé de nouveau en remettant ce qui me restait soit environ 500ml (le niveau est bon)
Ca à corrigé le bruit pendant .... 5km ! J'ai regardé en rentrant et aucun tourbillon dans le bocal mais après 30km de route une odeur de cramer ressort quand même un peu, vous pensez que le problème est toujours le liquide ou plutot la crémaillère ?
Le liquide est toujours le rouge j'avais pas eu le temps de chercher du vert la première fois, d'ailleurs vous avez une adresse sur internet ?
Merci !!
Direction bruyante
Posté : mar. 18 août 2015 22:57
par awacks81
Pour avoir déjà vue ca, attention au liquide, la mauvaise référence, le mauvais type de liquide, et tu flingue tout, et la, t'es bon pour changer la pompe et la crémaillère sans oublier de rincer le circuit ! J'ai eu le soucis sur le scénic de ma femme, l'ancien proprio avait mis de la 75w80 au lieu de l'atf, résultat, crémaillère et pompe grillé en moins de 2 mois
Direction bruyante
Posté : mer. 19 août 2015 11:41
Effectivement de l'huile de boite dans la direction!!!
Il y en a certain qui devrait s'abstenir de lever le capot
Direction bruyante
Posté : mer. 19 août 2015 12:31
par Rapman4
Fait une vidéo avec tes bruit je sort de cette aventure
Direction bruyante
Posté : mer. 19 août 2015 19:15
par Dr House
FredVR a écrit :Effectivement de l'huile de boite dans la direction!!!
C'est bien pour ça que je touche à rien !!! J'en serais bien capable aussi
Direction bruyante
Posté : mer. 19 août 2015 20:04
par Grome136
Du coup j'ai été chez Alfa à la déboche pour prendre du liquide vert, awacks ma convaincu de le faire de suite
Je vous mettrai une photo tout à l'heure, la couleur était pas très très jolie le plus curieux c'est que j'ai changer une bonne partie du liquide samedi
Désoler rapman j'ai pas lu ton message à temps mais en gros le bruit était plutôt un grognement, j'espère surtout que ça venait juste du liquide, suspense !!
En tout cas le liquide ma couter dans les 20€, pas donner il me semblait avoir lu dans les 10 ou 12€ je sais plus
Direction bruyante
Posté : jeu. 20 août 2015 08:23
par Grome136
Apres essai se matin le problème est toujours la, moins présent mais elle grogne toujours un peu
, je vais essayer de faire une vidéo pour le son mais c'est assez faible donc avec le bruit du mazout je doute qu'on attende assez.
Vous avez une idée d'où ca peux venir ?
Édit: je viens de penser (hallelujah mes frères) j'ai changer mes courroies le mois dernier suite à un problème de pompe à eau, ça pourrait pas venir de la courroie accessoire ? Ca le fait que sur place ou a maxi 30km/h ( en même temps je tourne pas autant le volant a plus grande vitesse
Direction bruyante
Posté : ven. 21 août 2015 06:58
par Rapman4
Salut
Quand tu braque a droite comme a gauche tu a un groniement j'ai u le meme probleme et ma cremallaire me lache
fait une video
He regarde en desous soufle de cremallaire si il pise ou pas
Direction bruyante
Posté : ven. 21 août 2015 09:07
salut Grome, tu l'as pas changé ton bocal d'huile de direction ?
J'avais les mêmes symptomes, bruit de dingue en tournant sur place ou à très faible vitesse. Et pas forcément le tourbillon du siècle à l'intérieur du bocal.
Avant de changer une pièce plus chère, ça vaut peut etre le coup de faire celle ci qui ne coute vraiment rien.
Direction bruyante
Posté : ven. 21 août 2015 09:54
par Grome136
Tu me fais peur avec la crémaillère ^^ ca ne se ressent pas sur la conduite un défaut de crémaillère ? Je demanderai a madame grominette de tourner le volant pour que j'essaye d'avoir le bruit
Même sans tourbillon le bocal peut être en cause ? Il y a un moyen de le tester ? J'ai remarquer que quand le liquide est froid j'ai aucun bruit et le bruit est entre le grognement style frottement ou bruit électrique un peu aiguë,
ca dépend du nombre de verre il est pas facile à vraiment définir !
Je vais essayer de regarder les soufflets de direction et compagnie, j'ai un grincement au suspension avant aussi mais je pense fortement au triangle sup' et le bruit de la direction n'y ressemble pas du tout
Merci pour votre aide les gars !
Direction bruyante
Posté : ven. 21 août 2015 09:58
ce bocal c'est la maladie
Direction bruyante
Posté : ven. 21 août 2015 17:58
par Grome136
J'espère que c'est que le bocal, je vais regarder ça avec madame si on rentre pas trop tard pck tout seul j'ai pas reussi à tourner le volant tout en restant sous le capot
Que se soit cremaillère hs ou bocal c'étais quoi vos bruits ?
EDIT:
Voici les vidéos, alors la première (de l'intérieur) on entend pas mal le bruit en fond, assez aigue. Sur la 2ème en entend rien du tout sauf un bruit de courroie assez bizzare non ?
Sinon de l'extérieur à part le bruit de courroie j'ai rien entendu, ni a droite ni a gauche, ni même l'oreille au niveau des roues, plutôt bizzare !
https://www.youtube.com/watch?v=nwOhUtOqyPw
https://www.youtube.com/watch?v=N6xmvS7Q_68
Vous remarquerez au passage le magnifique bruit du V10 9.8l
Direction bruyante
Posté : jeu. 27 août 2015 17:33
par lebiket
Je crois que j'ai le même bruit que toi, depuis 2 ans... ça fait comme deux caoutchouc qui se frottent l'un à l'autre?
Direction bruyante
Posté : jeu. 27 août 2015 17:54
par Grome136
Pas très facile à décrire comme bruit mais un peu oui, tu sais d'où viens ton bruit ?
Direction bruyante
Posté : ven. 18 sept. 2015 09:21
par Gaby159
Hello,
J'ai un bruit similaire à des caoutchouc qui frotte en basse vitesse également. Depuis mars/avril environ.
Grome136, t'as résolu ton problème du coup?
Direction bruyante
Posté : ven. 18 sept. 2015 12:12
par Grome136
Non mais à force on s'y habitue et j'ai pas trouver la source du bruit donc peut être un début d'usure de la crémaillère... Il faudrait voir avec Alfa
Direction bruyante
Posté : ven. 1 avr. 2016 13:46
par Hardoz
Je remonte ce sujet parce que j'ai à mon tour la direction qui est bruyante sur ma 159 de 2010.
Je vais regarder ce soir si c'est la tempête dans le bocal pour voir si cela vient du bocal et du fluide à changer.
J'ai commencé à regarder pour acheter ce fameux bocal et je tombe sur 2 type de bocaux différents.
Celui de TBI (1.75 TBi / 1.8 MPi / 1.9 JTS / 2.2 JTS / 2.4 JTDM) :
http://www.ebay.fr/itm/Alfa-Romeo-159-N ... 1491664159
Et celui-ci sur lequel il est noté qu'il s'agit du modèle rectifié avec la valve modifiée mais sur lequel il n'est pas listé comme compatible avec le TBI (1.9 16V JTDM / 1.9 8V JTDM / 2.0 16V JTDM / 3.2 JTS V6) :
http://www.ebay.fr/itm/ALFA-ROMEO-159-B ... 1441031143
Du coup je ne sais pas lequel il faut prendre... Si c'est pour remettre le même, aucun intérêt !
Après ma 159 étant de 2010, passe-je entre les gouttes vu que le problème n'est sensé concerné que les pré 2007 ?
Direction bruyante
Posté : ven. 1 avr. 2016 15:05
Surtout ne prend pas le premier lien ce n'est pas le même au vu des fixations .
Direction bruyante
Posté : ven. 1 avr. 2016 16:45
Vu le prix, sans compter la livraison... va voir chez Alfa ça se trouve il est pas bien plus cher.
Direction bruyante
Posté : ven. 1 avr. 2016 17:29
par Hardoz
J'irai chez Alfa mais ça ne résout pas mon problème de référence.
Direction bruyante
Posté : ven. 1 avr. 2016 22:06
par Hardoz
Il Padrino a écrit :Surtout ne prend pas le premier lien ce n'est pas le même au vu des fixations .
Hé beh détrompe-toi, j'ai regardé ce soir et c'est bien le premier modèle qui est installé sur ma TBI.
J'ai regardé aussi, le liquide est vert à l'intérieur. Je n'ai pas pu regarder en tournant les roues ce que ça faisait comme j'étais seul mais au ralenti, ce n'est pas la tempête. En revanche ça bouillonne un peu et ça mousse légèrement mais je suppose que c'est normal.
Direction bruyante
Posté : ven. 1 avr. 2016 23:14
par Grome136
J'avais changer tout ça sur ma 159 mais le problème était toujours présent, par contre je ne sais pas qu'elle était vraiment mon problème j'ai revendu la voiture entre temps
Direction bruyante
Posté : sam. 2 avr. 2016 09:58
par Rapman4
Elle ma fait ce bruit la pendants 2ans et 5 moi meme en changeant la cremalaire lol cette les pneu xD du handkook a la place plus de bruit avant avec le michelin sport machin qui et une gomme tendre meme bruit
Direction bruyante
Posté : sam. 2 avr. 2016 11:01
par Grome136
sur la tienne ça venait des pneus ?
Direction bruyante
Posté : sam. 10 juin 2017 10:19
par damcry
Je remonte ce post (une petite piqûre de rappel)
Je viens d'avoir le fameux problème de bocal de direction assistée HS (clapet anti retour dans le fond du bocal cassé) sur ma 159V6 (de 2009)
Symptôme :
un bruit soudain, au niveau de la pompe de DA, à faire frémir : ça hurle, ça grogne, ça clong .... dès qu'on braque le volant
Bref, j'ouvre le capot : de l'huile qui regorge par le bouchon du bocal (bouchon fermé)
J'ouvre le bouchon : une émulsion et une odeur de cramé dans le bocal
Conclusion : commande d'un nouveau bocal + huile DA
Et problème disparu.
Conclusion : problème bien connu , déjà évoqué sur le fofo, mais sur le moment , on en mène pas large vu le bruit horrible de la titine ....
