Merci à toi Viké.
Je continue un peu sur le sujet avec
LES BAGUES DE CENTRAGE
- mV9NfuTglJjZA5EHAHYqJIg.jpg (9.85 Kio) Vu 2227 fois
Pour les novices, une bague de centrage est une pièce circulaire qui se fixe à l'intérieur de la jante et qui permet de monter la jante sur le moyeu.
Exemple de bague de centrage
Pour les jantes d'origine, le constructeur les conçoit pour le moyeu donc la bague n'existe pas (à vérifier quand même...)
La bague de centrage est-elle obligatoire?
Les fabricants de jantes conçoivent des jantes adaptables sur la plupart des véhicules et montent (ou pas) des bagues de centrage en fonction des affections de leurs jantes.
Elle n'est pas obligatoire mais si vous n'en avez pas ou si elle n'est pas adaptée à votre voiture, vous allez galérer pour monter la jante car il faut viser pour mettre la jante pile en face des trous, serrer jusqu'au contact pour que la jante se centre bien.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a un risque que l'écrou prenne de travers et là, c'est le filetage qui est foutu si vous forcez!
Je viens de faire l'expérience de monter des jantes dont la bague de centrage est trop grande. Il a fallu batailler pendant 15 minutes sans parvenir à bien centrer une roue qui pèse une tonne quand on essaie de la porter d'une main!
La solution consiste à baisser le cric puis le remonter doucement avec la roue au sol jusqu'à ce qu'elle soit bien en face des trous.
Certains disent aussi que l'absence de cette bague provoque des vibrations comme une roue mal équilibrée. C'est vrai et faux car cela dépend des écrous de roues, conique ou plat, qui équipe la jante.
En conclusion, pas obligatoire mais indispensable!
Comment choisir une bague de centrage?
Tout d'abord, il existe un cas de figure dans lequel la bague de centrage montée sur la jante est d'un diamètre inférieur à celui du moyeu.
Dans ce cas, vous ne pourrez pas rentrer la jante.
Il vous faut un pied à coulisse.
Vous mesurez le diamètre intérieur du trou central de la jante et celui du moyeu
et vous cherchez sur le net les 4 bagues qui correspondent.
Alu ou plastique, c'est un question de budget. L'alu résistera mieux, bien sûr, mais c'est beaucoup plus cher!
Vous les installez avec un maillet caoutchouc et c'est réglé.
Où les trouver?
Voici un site hors de prix mais qui fait du sur-mesure en aluminium et vous donne quelques explications supplémentaires.
http://www.baguedecentrage.weonea.com/
et un autre avec des tarifs dans les normes, en plastique
http://pdt-services.com/fr
Il en existe bien d'autres, à vous de choisir!
Quoi qu'il en soit, Google est ton ami!
