Les outils nécessaires :
Petit tournevis plat
Tournevis cruciforme
Clef allen taille 4
Clef à œil de 10
Opérations :
Enlever le cache et démonter le premier boulon
Soulever la pièce puis défaire le connecteur électrique
Dévisser les deux boulons cachés dessous
Enlever le cache avec un petit tournevis
Démonter le boulon qui est derrière
Dévisser les trois vis en croix en bas de l'habillage de porte
Tirer doucement pour défaire les clips plastique puis soulever pour retirer l'habillage.
Voici les clips plastiques qui sont sur les côtés gauche et droit
Faire coulisser le bloc avec la poignée pour le séparer de l'habillage
Voici l'envers du décor
Défaire les boulons de la porte pour accéder au mécanisme de vitre qui est derrière
La "fameuse" pièce plastique qui casse !
