Page 1 sur 3
Présentation TRCKSTVR
Posté : lun. 21 sept. 2020 20:46
par TRCKSTVR
Je me présente j'ai 27 ans j’habites à Nantes et suis Technicien Info au siège social d'une grande entreprise, après des études en mécanique auto et électronique embarquée.
Je suis heureux possesseur depuis 6 mois d'une Alfa Romeo 159 Sportwagon en 1.9 JTDm 16v 150, par urgence après un embrayage sur l'ancienne voiture.
J'ai récupéré l'Alfa dans un mauvais état, un intérieur crème qui sentait le moisi, la clope, avec des taches partout, dégoûtant, honte au précédent propriétaire.
Depuis la belle a quand même bien changée, elle a reçu pas mal d'amélioration (non mais l'emplacement de la prise allume-cigare, c'est une blague quand même..) et surtout de réparation.
Au problème, nettoyage complet de partout pendant une semaine, puis décrassage du moteur, encore, encore, et encore. Lassé de devoir la décrassé, elle est passée en stage 2 (environ 195hp et 400nm) avec filtre à air BMC, retrait de l'EGR, retrait électronique du fap (la blague arrive vous inquiêtez pas), retrait électronique d'un eventuel catalyseur, et ajout d'un Hard Cut Limiter.
En visuel, déchromage de tout le chrome (contour des optiques, calendre, poignées de portes etc) par du noir mate, et remplacement de la totalité des logo en noir & blanc (puis noir mate). teinte des feux AR (y compris le 3ème feu et les réflecteurs) et kit LED complet à l'avant (veilleuse, feux de route, feux de croisement, et diurnes halos x6)
Puis passage en noir mate du cache moteur, aussi, si jamais c'est pas assez fade ::d
Pour l'histoire de la blague du fap désactivé electroniquement, plusieurs personnes m'ont affirmé que je pouvais rouler avec le fap bien qu'il soit désactiver dans l'ECU, que celà ne causerais aucun problème. Voui, 40km après le fap était déjà colmaté, impossible de le décolmaté, mode dégradé qui revient tout les 400m, plus aucun turbo, une fumée noir digne d'un poids-lourd des années 90, et surtout bloqué à 30-40km/h en pointe. MERCI les artistes.
Résultat, je vais passer sur un dowpipe suivi d'un straight pipe complet. En attendant, ma belle est en panne :malin1:
Re: Présentation TRCKSTVR
Posté : lun. 21 sept. 2020 21:12
Salut et bienvenue.
Bravo pour la remise en état de cette 159. Tu as des photos ?
Posté : lun. 21 sept. 2020 21:49
par TRCKSTVR
Merci :)
Oui biensûr j'ai quelques photos
Posté : lun. 21 sept. 2020 22:02
Bonsoir bienvenue sur Passion-alfa.
Pourquoi en panne ? Met un tube afrique.
Posté : lun. 21 sept. 2020 23:03
par Vrp34
Bienvenue :super:
Exact.... si tu défapes electroniquement .... c’est tube Afrique obligatoire ou vider entièrement l’ancien Fap et le ressouder ..... mais vide :ange:
Posté : mar. 22 sept. 2020 00:00
Tube afrique obligatoire ... ;-)
Posté : mar. 22 sept. 2020 10:10
par TRCKSTVR
Bonjour et merci pour vos messages
Je sors du garage qui a fait ma vidange et monter mon filtre à air BMC, j'ai la durite de suralimentation 50501562 qui est éventrée sur presque 6cm. Ce serait la cause et la raison de tout les problèmes rencontrés depuis la préparation jeudi dernier. La pièce est commandée à 53€ frais de port inclus chez autodoc. Y'a plus qu'à la recevoir et à la monter (ou la faire monter, car d'après eux les colliers sont certis).
Je vais rester sur ma cartographie stock le temps de passer sur un tube afrique effectivement, j'ai plus confiance ::d
Merci à vous :love
Posté : mar. 22 sept. 2020 10:33
par Alfox
Bienvenue parmi nous :hello:
Posté : mar. 22 sept. 2020 13:26
si besoin d'un tube j'en est dispo
Posté : mar. 22 sept. 2020 13:54
par TRCKSTVR
lolo85 a écrit : mar. 22 sept. 2020 13:26 si besoin d'un tube j'en est dispo
Ah oui ça pourrait fortement m'intéréssé en effet ! Il a le raccord pour la sonde ? :ghee:
Posté : mar. 22 sept. 2020 15:46
oui mp
Posté : jeu. 1 oct. 2020 11:46
Bienvenue ici :hello:
Merci de sauver une 159 qui ne méritait pas ça :merci:
Posté : mar. 6 oct. 2020 08:18
par TRCKSTVR
La 159 remarche après quelques soucis, la nouvelle durite est montée et le tube afrique de Lolo85 aussi 😍
J'ai eu un couac avec le retrait de la vanne EGR, j'avais de grosses plaques d'obscuration de 3mm d'épaisseur + joints sur mesure et j'ai été obligé de retirer la vanne complètement, ce qui m'a causé un mode dégradé sans voyant ni erreur à l'obd.
C'est en passant en carto d'origine que j'ai pu trouver l'erreur et après une prise de tête, rebranché l'egr, le stage 2 le bloque electroniquement donc j'ai tout simplement remis mon EGR et remis mon stage 2, en attendant de recevoir des plaques fines.
J'ai également pu changer mon contrôleur halo qui s'est oxidé sans trop de raison 🤕 Le fabriquant m'en a envoyé un neuf et de nouvelle génération en radio fréquence + Bluetooth plutôt qu'en infrarouge, j'ai donc isolé tout les câbles ainsi que le contrôleur que j'ai entouré de shatterton (pour l'isoler) et mis à côté du klaxon pour lui éviter de prendre l'eau (le précédent était derrière la "calandre" pour la réception infrarouge..)
Le nouveau contrôleur est top, j'ai un blanc plus blanc qu'avant (c'était bleuté) et je peux le gérer de l'intérieur ou à distance avec la télécommande radio et l'app bluetooth.
Niveau branchement j'ai repris ce que j'avais fait avec l'ancien, branché directement sur les 12+ et masse de l'ampoule de feu de position gauche 👌
Posté : mar. 6 oct. 2020 08:45
A ben j aurais pu t envoyé des plaques j en est en inox .
Pour tes angels il sont en feux de jour?
Posté : mar. 6 oct. 2020 10:46
par TRCKSTVR
lolo85 a écrit : mar. 6 oct. 2020 08:45 A ben j aurais pu t envoyé des plaques j en est en inox .
J'en avait déjà commandé mais ils mettent un temps fou à arrivé ^^
Pas vraiment, ça remplace les feu de position donc c'est pas automatique suivant la luminosité extérieure et la nuit sa ne baisse pas automatiquement en intensité, idem ça ne clignotte pas orange quand je met le cligno
Y'a Project Halo UK qui le fait pour les 159/Brera/Spider mais c'est plus de 350€ (ils en voyent des feux déjà équipés de leurs halos et faut leur renvoyé les notre pour avoir une reduc de 100€)
Là c'est du Aliexpress, sur mesure pour 159 (les trois feu ont une taille différente à quelques mm près)
C'est Geerge.Tech
https://m.aliexpress.com/store/sellerIn ... t-feedback
Posté : mar. 6 oct. 2020 15:09
Sur ma 159 et spider ils sont en feux de jouret font clignotant.
Posté : mar. 6 oct. 2020 15:43
par TRCKSTVR
lolo85 a écrit : mar. 6 oct. 2020 15:09 Sur ma 159 et spider ils sont en feux de jouret font clignotant.
Ils sont branchés spécifique sur les deux ampoules avec deux 12+ (un pour le jour et un pour le cligno) et une seule masse ou ils utilisent un controleur spécifique ?
Les miens sont RGB donc j'avoue que si en metant le cligno ça passe orange ce serait tellement top !
https://www.youtube.com/watch?v=DnmbnGWGyEQ
https://fr.aliexpress.com/item/32523870 ... 5615%23657
Posté : mar. 6 oct. 2020 22:29
Y a un boitier avec et mis sur relay
Posté : dim. 25 oct. 2020 18:03
par TRCKSTVR
Hello,
Après 2700km (les vacances en bretagne et dans le sud ouest, c'est cool) quelques tirs de data pour enfin avoir des chiffres.
Premier tir fiable à 194 HP pour 457nm de couple, data sur les 6 rapports (j'ai roulé tout simplement..)
Les logs étaient pas terrible (route un peu humide, et trop de changement de rapports)
Second tir aujourd'hui, à 197 HP pour 458nm de couple, data sur le 4ème rapport.
Cette fois, les logs sont suffisament propre pour tirer un graph, que voici
Je n'ai pas pu monter plus haut en rpm, limitations de vitesse oblige :nonon:
Je suis plutôt satisfait du boulot pour un reprog cheap à distance chez TC Performance avec un KESS V2.5 :)
Posté : jeu. 29 oct. 2020 00:24
Ca à l'air pas mal tout ça ... :super:
Posté : ven. 30 oct. 2020 10:31
par TRCKSTVR
C'est plutôt pas mal oui, et ça marche plus que bien, mais elle mériterais quelques travaux encore
  • Une paire de jante (elles sont bouffées..)
  • Une ligne straghtpipe, avec un décata en sortie de turbo
  • Réparer le PC AV, peut-être le PC AR aussi car ils l'ont découpé pour l'attelage
  • Poser une tablette Samsung en HeadUnit (S5E 128Go sous Dex)
  • Voir pour refaire la teinte des feux AR, et des vitres AR
  • Voir pour un interieur noir, tissus ou cuir, le crème est vraiment passé et dépassé..
  • Réparer les quelques pet sur la carrosserie
Posté : ven. 30 oct. 2020 13:43
Salut ! j'arrive un peu tard mais bienvenue à toi :)
Posté : lun. 9 nov. 2020 19:21
par TRCKSTVR
Il n'est jamais trop tard ;) Merci !
J'ai décatalysé la guez ce week-end, fallait remplir les journées :mdr3:
Du coup la ligne est totalement vide, plus rien pour l'empêcher de faire du bruit !
https://youtu.be/5dwuclmaGYg
Bon pour le coup, là, ça ne passe définitivement plus au CT :1dent
On va attendre 2021 pour un nouveau turbo, là on a un déménagement en decembre (achat d'un logement) avec achat d'une cuisine complète etc, et après on prends un second carlin (une femelle, noir, Sooka)
Posté : lun. 9 nov. 2020 20:49
Beau programme pour cette fin d'année :super:
Quant à la vidéo, elle est privée et donc, illisible. :nono:
Posté : mar. 10 nov. 2020 23:05
Ca chante bien ... :super:
