Page 1 sur 2
Après un ralentissement la voiture parfois ne veut plus accelérer
Posté : mer. 22 juil. 2020 21:17
par alfista159
Salut amis alfisti,
après un ralentissement la voiture parfois ne veut plus accélérer, puis se met en mode dégradé à 30-50 km/h; pas de code erreur sur MES. Après un redémarrage elle repart et peut accélérer. Si je reste sous les 3000 t/m et je n'accéllere pas brusquement pas de problème.
La capteur de suralimentation est neuf, capteur pmh neuf filtre Go neuf air neuf. débitmètre débranché même mode dégradé. Plus de swirl. Plaque sur egr off, defap. Régulateur de pression carburant remplacé.
Si vous avez une idée, merci.
:hello:
Re: après un ralentissement la voiture parfois ne veut plus accelérer
Posté : sam. 25 juil. 2020 13:13
Je répond pour faire remonter ton post et que quelqu'un puisse t'aider car je n'ai aucune idée. :1dent
J'aurais bien dit de regarder du côté des injecteurs, mais je n'arrive pas à voir le lien avec le mode dégradé :pasdrole:
Posté : dim. 26 juil. 2020 19:14
Salut Alfista159,
Tu as quoi comme erreur MES?
Posté : dim. 26 juil. 2020 22:01
alfista159 a écrit : ↑mer. 22 juil. 2020 21:17 pas de code erreur sur MES.
Posté : dim. 26 juil. 2020 22:05
par Twins
hello,
j'ai eu ces symptômes et cela venait de la vanne EGR, dès que je m arrêtais à un feu, un stop ou bien plus de puissance et hop elle revenait d'un coup ...
Posté : ven. 14 août 2020 12:19
par alfista159
Salut tous le monde, excusez la réponse tardive ....
pas de code erreur sur MES...(verdict= DTC désactivés par Dluisao)
j'ai bouché la vanne egr avec la plaque ovale pleine que m'a gentillement envoyé Fred (salut Fred ) mais toujours pareil...impossible d'accéllerer (problème aléatoire)...je peux faire 50 km sans problème.
Je viens de commander la durite troué pour être sûr que celle coupé ne soit pas trop courte...
Pour la vanne egr, faut que je mette aussi la plaque rectangulaire? 3 mm ça passe à votre avis ?
Twins...à moi, la puissance ne revient pas si je ne coupe pas le contact...
Merci de votre aide...
:hello:
Posté : ven. 14 août 2020 20:23
par alfista159
CocoNats a écrit : ↑sam. 25 juil. 2020 13:13 Je répond pour faire remonter ton post et que quelqu'un puisse t'aider car je n'ai aucune idée. :1dent
les injecteurs ont été révisionné, 2 réparés
:hello:
Re: après un ralentissement la voiture parfois ne veut plus accelérer NON pas résolu
Posté : sam. 15 août 2020 09:51
Si ça coupe et qu'en redémarrant ça revient normal ... j'aurais dis un capteur, car si une durite était trouée ça le fera à chaque fois.
Posté : sam. 15 août 2020 17:01
par alfista159
Merci SoG...
le capteur pmh est neuf, le capteur de surralimentation aussi, la N75 semble fonctionné, il y a de l'aspiration par les 2 embouts moteur tournant, pas beaucoup mais ça aspire...
ce matin à 2500 rpm j'accellere mais la voiture ne bouge pas, le compte tour ne bouge pas, j'appuie sur l'accellerateur mais dans le vide. Un peu plus loin après 3 km environ la voiture accellere cette fois sans problème... ça fait longtemps mais j'avais eu le code erreur boitier papillon dans le passé, ça peut être lui ? o l'egr qui envoie un signal de défaillance ?
:hello:
Posté : sam. 15 août 2020 17:04
par alfista159
Twins a écrit : ↑dim. 26 juil. 2020 22:05 hello,
comment as tu résolu ? tu as mis les plaques ? tu l'as nettoyé ? ta voiture est reprog egr off ?
:hello:
Posté : dim. 16 août 2020 10:14
Quand j'ai eu mon pb de vanne EGR avant qu'elle soit fermée j'avais plus de peche aussi en dessous de 2000 tours/min, je devais accélerer plus fort et une fois passer les 2000 ça allait... changement de la vanne et hop c'était parti
Posté : dim. 16 août 2020 15:51
par alfista159
aujourd'hui la totale, j'accellere mais la voiture a une accelleration saccadé puis elle ralenti jusqu'à ce que je dois éteindre...
:hello:
Posté : dim. 16 août 2020 23:13
Tu devrais faire un alignement proxi et auto-adaptation .
Sinon je pense que le capteur qui se trouve sur la pédale accélérateur doit avoir un souci , c'est lui qui envoie le signal pour l'ouverture du volet papillon .
https://www.my-procar.com/garage-et-rep ... dm-16v-150
Posté : lun. 17 août 2020 17:02
par alfista159
merci "il padrino" ...je peux tester ce capteur d'une manière ou d'une autre ? Avec MES par example ?
c'est facile a remplacer ?
:hello:
Posté : mar. 18 août 2020 09:55
J’ai jamais démonté mais ça dois pas être compliqué.
Avec un ohm-mètre je pense
Posté : mar. 25 août 2020 09:12
par alfista159
Salut les amis...
si je reste sous les 3000 rpm la voiture ne se met pas en défaut, une idée ?
:hello:
Posté : ven. 18 sept. 2020 20:59
par alfista159
Salut les amis,
Fred m'a fait une nouvelle cartographie et j'ai plus de problèmes !
J'ai tout fait pour qu'elle aille en avarie pour la tester cette après midi ......mais rien à faire ...elle rallentissait à 50 km/h pour beaucoup moins que ça !
On m'a suggéré que ce serait le capteur sur le common rail...je vais voir; ça pourrait être ça la ligne de commande sur MultiEcuScan qui ne réponds pas appelé "régulateur de préssion gasoil."
à la prochaine....
:hello:
Re: Après un ralentissement la voiture parfois ne veut plus accelérer [résolu]
Posté : mer. 7 oct. 2020 05:21
par alfista159
hey les amis alfisti...enfin fini la galère (normalement)
une souflerie est apparue il y a deux jours lorsque j'accellèrais...le meccanicien a touché cette durite et ça changeait de bruit...enfin la voilà la raison de cette coupure à l'accelleration.....
Quelqu'un a déjà remplacé la durite de surralimentation avec une en silicone ? Vous connaissez le diamètre svp ? La ref c'est 50501562 mais sur les site il y a que le diamètre.....
:hello:
Re: Après un ralentissement la voiture parfois ne veut plus accelérer [résolu partiellement]
Posté : mer. 7 oct. 2020 07:15
Pourquoi ne pas remettre une d’origine ? Elle va résister t’inquiète .
Posté : mer. 7 oct. 2020 08:48
par alfista159
Salut Padrino,
je suis toujours favorable à mettre de la meilleur qualité si c'est possible surtout que cette pièce si elle se fissure au mauvais endroit tu ne le vois pas! J'étais aller dessous voir et j'ai rien aperçu et le mécanicien qui a monté le turbo non plus...et vu que cette pièce on dit que c'est "la maladie" je préfère pas tomber malade dans 10 ans mais le plus tard possible... :1dent
Personne n'a mit du silicone alors?!
:hello:
Posté : mer. 7 oct. 2020 12:03
par alfista159
mince, le problème est revenu et pas de code erreur...même la carto de Fred a les dtc désactivé !
:boing
Posté : mer. 7 oct. 2020 14:29
par alfista159
Hey les gars, bon voilà j'ai trouvé en inox (merci Mauro Endrizzi) ...je les ai eu au tel il peut envoyer aussi seulement la pièce du dessous....https://www.ebay.fr/itm/Tuyaux-Inox-Red ... SwKfVXEexm
pourquoi dépenser 219 € Alfa en camelotte au lieu d'une pièce avec une durée à vie à 90 € livré chez toi ?
:hello:
Posté : mer. 7 oct. 2020 14:52
par TRCKSTVR
Courage pour ton changement de durite !
Bien la durite inox par contre je sais pas trop si ça se monte sur la durite supérieure en plastique, pour moi il faut changer l'intérieure et la supérieure en même temps quand tu veux passer sur de l'inox.
Si jamais tu arrives à la mettre tiens nous au courrant, ça peut-être bien plus interessant que celles en caoutchouc surtout quelles sont proches du bloc :(
Posté : dim. 18 oct. 2020 06:30
par alfista159
Salut les amis....
c'est monté tout ok. La voiture n'a plus de souci de ce coté là, la durite de surralimentation était fissuré sur 4 cm vers l'extrémité du manchon...
Lorsqu'on vérifie les manchons si c'est possible c'est mieux de passer les doigts sur les parties cachées pour décellé les fissures....
Le code erreur est P0238 Pression turbo. La pièce inox c'est 90 € livré : https://www.ebay.fr/itm/Tuyaux-Inox-Red ... SwKfVXEexm
Ciao...
:hello:
Re: Après un ralentissement la voiture parfois ne veut plus accelérer [résolu}
Posté : mar. 20 oct. 2020 23:21
par Julien35bzh
Super!
Chapeau! Une photo du rendu sous ton capot?
