Antibrouillard arriere
Posté : dim. 12 juil. 2020 15:32
par phanou
Hello, vous en avez combien des antibrouillards arrières vous sur une brera ?
Chez moi il semble y en avoir deux, mais un seul semble effectif, lorsque je les mets, un seul des deux fonctionne celui de gauche, celui de droite ne fonctionne pas, normal ?
Rien dit sur ce point au CT
Autre question idiote, ca sert a quoi la fonction mono de la clim ?
Re: Antibrouillard arriere
Posté : dim. 12 juil. 2020 18:11
par Vrp34
phanou a écrit : ↑dim. 12 juil. 2020 15:32
C’est pour désactiver le mode bi-zone....
Du coup, le bouton réglage de gauche commande la température de l’ensemble.
Si tu modifies la température avec le bouton réglable de droite, tu actives le mode bi-zone.
Donc tu appuis sur mono pour revenir au réglage mono-zone :super:
Posté : dim. 12 juil. 2020 19:45
par phanou
Merci, c'est que je pensais,
et pour les anti brouillards ? des avis ?
Posté : lun. 13 juil. 2020 10:13
Il n'y en a qu'un, à gauche. Ce que tu penses être l'AB arrière est le feu de recul. D'ailleurs, c'est légèrement plus "blanc" que rouge.
Posté : lun. 13 juil. 2020 23:56
par phanou
Mais oui, je n'y avais pas pensé merci
