Réparation 3 eme feux stop spider brera ou 4c
Posté : sam. 30 mai 2020 17:47
Très souvent, le problème d'allumage du feu vient de soudures sèches donc plus de contact .
Comme il n'y a pas moyen de désolidariser la vitre du corps du feu, il faut découper à la Dremel.
Bien découper au niveau de mon trait juste en dessous des trous sinon le feu sera hs
Ensuite, refaire les deux soudure entourées en rouge ce sont celles du + et de la masse
Puis faites un essai et le tour est joué plus qu'a recoller... et vous avez gagné 160€
Re: Réparation 3 eme feux stop spider brera ou 4c
Posté : sam. 30 mai 2020 18:02
C'est du bon boulot Lolo!
Et puis économiser 160€, c'est une belle économie!
Ce 3ème feu stop qu'on ne trouve que sur le Spider et la 4C doit être rare à trouver, en plus... Que ce soit en neuf ou en occasion.
Merci d'avoir pensé à faire des photos .
Réparer un 3ème feu Stop , que ce soit sur une Alfa ou une autre marque , c'est toujours utile surtout que c'est une contre-visite au Contrôle Technique.
Posté : sam. 30 mai 2020 23:49
Rondement mené Lolo bravo .
Posté : mar. 2 juin 2020 12:01
par Julien35bzh
Belle intervention, bravo
Posté : mar. 2 juin 2020 16:33
Astucieux le Lolo! Bravo ;)
Posté : mar. 2 juin 2020 16:35
par Vrp34
Bravo Lolo :super:
