[TUTO 159] Remplacement rotule axiale crémaillère 159 /Brera
Posté : sam. 1 août 2015 20:15
petite séance de mécanique aujourd'hui , une rotule axiale avait un poil de jeu mais surtout mes soufflets de crémaillère était cuit ....
donc opération !!!
on commence par enlever la rotule ...
et le soufflet HS .
on compare avec les pièces neuves .... y a pas photo ...
et on remonte en sens inverse !!!
et voila un côté fini ...
on fait la même chose de l'autre côté .
remplacement rotule axiale
Posté : dim. 2 août 2015 08:12
par fred
Niquel
Posté : dim. 2 août 2015 10:43
Et un para dans la foulée
[TUTO] Remplacement rotule axiale 159 Brera
Posté : dim. 2 août 2015 13:09
Merci pour ce TUTO Phiphi, je l'ai deplacé dans les Tutos Suspension.
Mais laissé une copie ici.
Merci pour ta contribution.
Posté : dim. 2 août 2015 20:42
lolo85 a écrit :Et un para dans la foulée
ben non !! j'ai bien compté les tours pour démonter les rotules et aujourd'hui fait deux cents bornes le volant bien droit et elle tire pas ,ni à gauche ni à droite .
je vais surveiller l'usure des pneus mais je pense que je suis pas mal !!
Posté : dim. 2 août 2015 20:43
FredVR a écrit :Merci pour ce TUTO Phiphi, je l'ai deplacé dans les Tutos Suspension.
de rien !!! et merci
Posté : mar. 4 août 2015 13:05
Pas mal tout ça Phiphi ...
Posté : lun. 31 août 2015 10:08
par oztux
Je dois faire la même chose sur la mienne, car j ai eu un soucis lors du parallélisme, le gars n arrivait pas à le faire car tout était grippé.
Peux tu me dire où est ce que tu as acheté les pièces???
Posté : jeu. 3 sept. 2015 21:14
excuse moi je n'avais pas vu ton message !
j'ai tout pris chez mister auto .
Posté : ven. 4 sept. 2015 07:28
MERCI Phiphi.
Posté : mar. 16 févr. 2016 21:06
par jivasasha
Bonsoir,
une question toute bette, quelles étaient les symptômes pour avoir changé la rotule?
J'ai des bruits de clak, clak sur ma Brera en roulant sur un chemin plain de nids de poule...
Posté : mer. 17 févr. 2016 08:58
le clac clac a l'avant à chaque petite bosse ou défaut de la route je l'ai eu et c'était les biellettes de barre stabilisatrice et non les rotules interne
Posté : mer. 17 févr. 2016 20:15
par jivasasha
J'ai un clak, clak également sur le coté droit avant sur route dégradée.
Mais moi je n'arrive pas a trouver e problème.
Il va falloir que j'y jette à nouveau un coup d’œil ce week-end.
Posté : sam. 20 févr. 2016 11:33
par Rapman4
moi je suis inbatable sur ca xD la voiture je les depuit 2 ans et j'ai deja change cette rotule 2 foix d'un cote et 1 foix de l'autre
Posté : sam. 20 févr. 2016 15:22
les claquements du train avant peuvent être du à :
les biellettes de barre stab qui ont du jeu , les rotules de suspensions hs ou alors les silents block de triangles qui sont hs !
les rotules de direction comme j'ai changé font rarement du bruit ,on s'en aperçoit quand on passe le ct en contrôlant le jeu des roues ...
Posté : dim. 21 févr. 2016 09:32
par Rapman4
Moi j'ai un grincelent claquement a l'avant je pence que ca vien des smelle d'amortiseur mais rien au CT de declare donc rien de grave !!!
Posté : dim. 21 févr. 2016 19:11
pas de jeu sur le triangle supérieur ?
essaie de pulvériser du dégrippant sur les sb de triangle tu verra si ça ne fait plus de bruit c'est ça !!
Posté : dim. 21 févr. 2016 19:46
par Rapman4
Non aucun jeux je les et change
Oui deja pence je vais faire ca aussi voir si ca ce calme
[TUTO.159] Remplacement rotule axiale 159 Brera
Posté : ven. 11 mars 2016 15:50
