panne clignotant ...
Posté : mer. 13 nov. 2019 14:56
par seb
petit soucis sur ma 156 , 150 cv , les clignotant et le warning ne fonctionne plus !!
ou ce situe le relais, je pense que c'est ça qui doit merder
merci pour vos réponses
salutations
Re: panne clignotant ...
Posté : jeu. 14 nov. 2019 17:04
par seb
Posté : jeu. 14 nov. 2019 17:12
Je ne sais pas pour la 156 mais sur la 159 c'est sous le volant avec les fusibles. Tu as regardé de ce côté ?
Posté : ven. 15 nov. 2019 10:23
par seb
merci , je vais regarder ...
Posté : ven. 15 nov. 2019 11:13
par Herault2014
Les fusibles sont derrière le cache à gauche du volant. Sinon il y a plusieurs relais devant la batterie (sous un cache en plastique). Maintenant je ne sais pas ce qui commande les clignos... Désolé.
Posté : ven. 15 nov. 2019 11:15
par Herault2014
Je ne me rappelle plus que que j'ai pu avoir comme problème (mémoire vieillissante
) mais je me rappelle l'avoir résolu en nettoyant les contacts des relais devant la batterie.
