Page 1 sur 3
Nettoyage extérieur pour les nuls
Posté : lun. 8 juil. 2019 17:02
Salut à tous!
Ce post sera utile pour les novices (comme moi :cry ) ou pas, sur le nettoyage extérieur de sa voiture !
Je ne sais pas ça fera doublon, j'ai essayé de lire le maximum de sujet concernant cela mais j'ai trouvés pleins de choses intéressantes et variées.
L'idée est simple, je souhaite faire un premier vrai nettoyage extérieur, à savoir que j'ai déjà en ma possession de quoi nettoyer les plastiques intérieurs et prochainement le cuir. Niveau extérieur j'ai de quoi nettoyer les jantes (Alchimy p7 + pulvérisateur + pinceau), et du dégoudronnant.
Ce que je souhaiterai faire serait de réduire les petites rayures que j'ai sur l'aile AR Gauche qui sont vraiment petites, passer un gros coup de polish et pourquoi pas ciré la voiture pour protéger la carrosserie. La voiture est stationnée dans un sous terrain toute l'année.
Quels seraient vos conseils ?
Fréquence d'utilisation ?
Produits ?
Comment l'appliquer ?
Merci les amis !
------------------------------------------- Réponses et retours rapides -------------------------------------------
Réponse de Sog en page 3
Prélavage :
=> Shampoing de prélavage
==> Hard (pour retirer les cires avant pose d'une nouvelle)
===> Alchimy7 M7 ou EM7 (plutôt typé été)
==> Soft (pour de l'entretien sur véhicule ciré)
===> Dodo Juice Apple ifoam, Alchimy7 D7, Bear Car Care Glacier
=> Foam lance ou foam manuel
==> Foam mjjc Aliexpress, Foam Alchimy7 Venturi, Venus foamer 1.5L
=> Pinceaux
==> Aliexpress c'est très bien pour le taff et à pas cher
Lavage :
=> 2 seaux + 2 grit guard
==> Seaux Leroy Merlin, Alchimy7, Grit guard
=> 2 gants (un pour en haut un pour en bas)
==> Gtechniq, Madness, Sam's detailing
=> Shampoing
==> Hard
==> Soft
===> Dodo Juice Sour power ou Born to Be mild , Bear Car Care Immaculate ou Luminous, Revive Shampoo
Décontamination :
=> Chimique
==> Dégoudronnant
===> Autosmart Tardis, Bear Car Care Tar and Glue, Alchimy7 G7
==> Decontamination ferreuse
===> Autosmart Ferrouge, Alchimy7 Iron7HD, Sam's detailing Iron reactor
=> Manuelle
==> Clay bar
===> AM détail, Alchimy7
==> Lubrifiant
===> CarPro Immolube, Dodo Juice Born to slippy, Optimum no rince, Alchimy7 Net Lux
Re: Nettoyage extérieur pour les nuls
Posté : lun. 8 juil. 2019 21:44
Déjà si tu commences à apprécier le nettoyage ou si tu as des questions je te conseille le forum Esthauto...
Pour le reste le P7 est top, en lavage si c'est le premier lavage il te faudra décrasser avec un shampoing hard.
En gros deux catégories shampoing hard et soft.
Hard : qui decrasse de ouf mais si ya une cire dessus il va virer
Soft : shampoing d'entretien avec un moins gros pouvoir décrassant mais qui préserve les cires (wax safe)
Si tu veux faire les choses bien il te fait une foam lance pour faire un prélavage sans action mécanique.
Après lavage avec deux seaux et des grilles pour éviter les saletés qui remontent. Deux bons gants et hop c'est partie !
Posté : lun. 8 juil. 2019 23:00
Super merci du conseil !
J'ai de la chance mes jantes sont vraiment très propre et je fais en sorte de les maintenir !
D'accord je pige ! et ça s'applique avec une lance foam ces shampoings ou c'est uniquement pour le prélavage ?
des sceaux ça devrait le faire, mais des gants je suis dubitatif sur lesquels sont à utiliser :1dent
EDIT : je vois de quoi tu parlais pour le gant, j'en ai un ! (https://www.maniac-auto.com/fr/chemical ... cheni.html gagné au rasso en plus :1dent )
Posté : mar. 9 juil. 2019 10:17
En fonction du shampoing il pourra te servir pour le prélavage et le lavage mais certains sont que pour le lavage ou alors il faut ajouter un additif moussant.
Pour le gant je pars plutôt sur ce type : https://www.addictauto.com/gants-eponge ... -bleu.html
D'autres peuvent être moins cher dans un autre shop je l'avais touché à 13€ je crois.
Le gant chenille peut à la limite te servir pour les bas de porte, bas de caisse
Après si tu souhaites poser une cire je te conseille quelques étapes avant
- ce qu'on appelle décontamination chimique, en gros enlever le fer, le goudron grâce à des produits sans action mécanique, donc décontamination ferreuse et degoudronnant.
- et ensuite décontamination manuelle avec une clay bar et un produit lubrifiant (clay lub)
- pour finir avant la cire il y a un cleaner ou un glaze
Le cleaner c'est une sorte daccroche pour la cire et le glaze c'est un nourrissant pour le vernis si peinture pas très récente.
Posté : mar. 9 juil. 2019 11:23
Super merci pour ces infos précieuses, il faut vraiment tout avoir à portée de main pour éviter de se lancer dans des étapes sans avoir tout le matos au risque de pourrir la carrosserie ..
C'est très méticuleux mine de rien : décontamination, prélavage, shampoing hard/soft, lavage, polish etc .. Faudrait limite avoir une plaquette des étapes à suivre avec les produits + support pour nettoyer :1dent
Je suis partisan des : étapes 1 nananan avec tel produit, tant de temps, ça coûte tant. Je me lancerai dessus une fois que j'aurai déménagé dans une maison avec garage et que j'aurai la place et le temps de mieux bichonner ma voiture !
Posté : mar. 9 juil. 2019 11:29
Ça peut se faire
Posté : mar. 9 juil. 2019 13:44
par Vrp34
SoG a écrit : mar. 9 juil. 2019 11:29Ça peut se faire
Franchement... une plaquette qui reprends chaque opération dans l’ordre Avec les produits associés..... ça serait super :super: :super: :super:
Posté : mar. 9 juil. 2019 16:38
Je vous donnerai les types de produits mais les produits c'est plus au ressenti de chacun... Chacun a ces préférences.
Posté : mar. 9 juil. 2019 19:59
Après on peut partir sur une trame générique avec les produits qui pour toi seront bien dans leur catégorie !
Posté : mar. 9 juil. 2019 20:23
Je fais ça à mon retour de vacances... Mais si d'autres veulent avancer avant ya pas de souci.
Posté : mer. 10 juil. 2019 08:41
Dès que j'aurai un peu de temps de libre j'irai m'inspirer de ce qui se fait sur internet :)
Posté : lun. 15 juil. 2019 07:49
par tof69
Ahh ca parle de frotter les belles carrosserie par la ! 😄
Je crois que sog a tout dit ....
Après les produits en effet il faut tester pour savoir ceux qui nous conviennent le mieux .
Mais si on veut faire quelque chose de bien y a un minimum a avoir . Et ensuite c'est super simple a l entretien si les étapes ont été faites correctement 😉
Posté : lun. 15 juil. 2019 10:37
heureusement qu'il est là pour nous dépanner ::d
En effet c'est propre à chacun, il faut tester ! La liste déroulante permettra de pouvoir en tester plusieurs et on pourra même faire les retours ici !
Posté : jeu. 14 nov. 2019 18:03
par djools
Je profite de ce topic pour vous demander conseil.
Je compte racheter une éponge / gant de lavage et une micro-fibre de séchage.
Auriez-vous une référence avec un bon rapport qualité / prix à me conseiller? Merci d'avance pour vos conseils. :merci: :merci:
Posté : jeu. 14 nov. 2019 20:38
Si tu commandes chez Addict Auto, y'a les gants de chez Madness qui sont vraiment bien, et en séchage y'a les PREMIUM TWIST DRYING TOWEL de chez Fireball
Posté : ven. 15 nov. 2019 11:31
par Herault2014
Juste pour ajouter que depuis 18 ans je fais une finition au "GS27 lustreur protecteur Titanium+", une fois par an. Ma peinture est toujours nickel avec un bel effet perlé quand il pleut.
Posté : sam. 16 nov. 2019 01:41
il serait temps que je commande de quoi passer du polish et de quoi sécher après un lavage aha
Posté : dim. 17 nov. 2019 19:01
par djools
SoG a écrit : jeu. 14 nov. 2019 20:38 Si tu commandes chez Addict Auto, y'a les gants de chez Madness qui sont vraiment bien, et en séchage y'a les PREMIUM TWIST DRYING TOWEL de chez Fireball
Merci pour le conseil, je vais commander ça :super: :super:
Posté : lun. 18 nov. 2019 10:54
Et pense à aller récupérer le code promo que l'on avec ce site, tu auras droit à une légère réduction !
Posté : lun. 18 nov. 2019 16:44
par djools
Ah merde ça sera pour la prochaine fois :gene: :mrgreen:
Posté : lun. 18 nov. 2019 20:27
ahaha tant pis !!
Tu as commandé quoi du coup ?
Posté : lun. 18 nov. 2019 23:38
par djools
Un gant, une microfibre de séchage et du P7 pour les jantes. J'ai cru lire sur certains topics que c'était pas mal comme produit.
Posté : mar. 19 nov. 2019 09:58
Le gant sert à quoi au-juste ? du moins c'est avec quel produit que c'est le plus efficace ?
Je confirme pour le P7, je l'avais pris à l'époque avec un pistolet + réservoir d'un litre pour l'application ! Très efficace pour le lavage + Belgom derrière ::d
Posté : mar. 19 nov. 2019 22:07
par djools
Le gant c'est juste une éponge pour le lavage en fait. J'avais une éponge avant mais j'ai vu pas mal de personnes conseiller un gant plutôt.
J'ai tout reçu nickel aujourd'hui. Pour diluer le P7 vous conseillez quoi comme dosage?
Posté : mar. 19 nov. 2019 23:08
1:9 une dose de produit pour 9 dose d'eau ... en gros un 100ML de produit dans un spray d'un litre.
