[Alfa 1159] Quel capteur sur le FAP ?
Posté : mer. 22 mai 2019 20:51
par Capolino
Bonjour amis alfistes, je viens vers vous pour savoir quel est le capteur qui se visse sur le FAP d'une alfa 159 2.4 ?
Pour vous résumé, j'ai ma voiture qui est défapé (acheté avec un tube monté et le FAP demonté) et EGR off, j'ai remonté le FAP pour le controle technique, pas de soucis sauf que sur le FAP il manque quelque chose à visser et brancher. Pouvez vous me dire de quoi il s'agit si'il vous plait ? Voici une petite photo (image récupéré sur internet) du trou à boucher
De plus pour la culture générale cette fois, a quoi sert les deux petites durites que j'ai rebranché avec le FAP et qui partent vers le moteur ?
Merci à vous
A bientot
Re: [Alfa 1159] Quel capteur sur le FAP ?
Posté : mer. 22 mai 2019 21:14
Ce qui se branche sur le FAP, c'est le capteur de température.
Si tu remonte le FAP et que tu veux le remettre en route il te le faudra bien entendu, mais il faut voir aussi coté repro de la voiture. Car ça a du être modifié tout ça pour rouler sans FAP.
Quant aux deux petites durites ... je laisse un pro te répondre parce que je n'en sais pas trop rien et je voudrais pas te répondre une connerie.
Posté : sam. 25 mai 2019 09:19
les 2 Durits sont pour le capteur de pression différentielle (qui sert à connaitre l'encrassement du FAP)
Posté : sam. 25 mai 2019 09:22
par cerb_r
Comme dis khraft, si tu veux le remonter je pense que tu dois passer par la case reprog à moins que le ct soit à 5 km de chez toi et tu le monte juste pour le passage et le redemonte juste après.
Pour le capteur je te joint une photo de ce à quoi il ressemble. Tu dois aussi avoir un tuyaux qui viens ce recorder dessus.
De mémoire .... mais sans certitude ... il me semble que le connecteur du capteur ce trouve vers le compartiment moteur dans la zone de l 'alternateur .
Posté : sam. 25 mai 2019 10:24
par Capolino
Merci à tous pour vos réponses, c'est super sympa... et merci pour les photos ca me permet de vraiment voir la pièce qu'il me faut... Il faut donc que je commande une sonde température et la visser...
Je vais juste tenter dans un premier temps passer le CT avec fap et sonde car je vais tout redémonter apres... mais il faut que le jour ou je revend la voiture qu'elle soit remise aux normes donc la reprog ect on verra plus tard lol... ou en cas de contre visite...
Je vais encore abuser de votre aide les amis (histoire d’être sur), j'ai fais une recherche sur Oscaro avec mon immatriculation et je tombe sur plusieurs sondes, sont t'elle toute compatible ou ya t'il des choses à vérifier ? La DELPHI - TS30012 est stipulé pour Filtre à particules... Le lien est là :
Sondes oscaro
Merci à vous
Posté : sam. 25 mai 2019 13:11
par cerb_r
Si tu veux juste passer le ct sans remettre la carto d'origine ... mets des bouchon ça te coutera moins chère .
