Page 1 sur 7
[Tuto 159] Covering console
Posté : lun. 20 juil. 2015 18:47
par Grome136
Petit (ou grand) tuto pour faire un covering sur la console de la 159, bien evidemment si ça marche sur la 159 ça marche sur tout et n'importe quoi (quoi que, j'ai voulu faire un covering sur mon canapé et j'ai pas réussi :1dent )
Pour commencer la liste du matériel requis:
- tournevis et embouts divers pour le démontage
- décapeur thermique à 2 positions (très très conseillé)
- cutter, je vous conseille une lame de 9mm
- petite spatule en plastique à lame souple ou avec feutrine ou chiffon sur le bout pour ne pas abimer le cov
- un dégraissant pour le nettoyage avant pose
- 4 desperados
** il me manque certaine manip' en photo, j'avais pas prévu d'en faire un tuto **
Pour commencer voilà la voiture avant cov
image 1.jpg (41.9 Kio) Vu 11474 fois
J'ai pas de photo du démontage pour la procédure c'est très simple (si quelqu'un la démonte prochainement et fait un tuto je mettrai le lien)
- retirer la partie avec le levier de vitesse, il faut passer un outil style tournevis plat sous la partie plastique et lever doucement
- une fois tout débranché et retiré dévisser les 2 vis du fond
- retirer l'autoradio et dévisser 2 autres vis dans le fond
- retirer les bouches d'aération à l'aide d'une tige rigide pliée sur le bout, et dévisser les 2 dernières vis
- tirer légèrement sur la console elle va venir tranquillement
Donc là vous devez boire la première despe (ou autre je n'attache pas d'importance à la marque)
elle est finie ?
On attaque la suite alors !
Démonter tout ce qui peut se démonter sur les deux parties précédemment démontées
Découper un morceau de cov suffisamment grand pour se poser sur la plus grande partie, toujours prendre de la marge !!
Dégraisser bien pour que la colle puisse adhérer
Retirer le film qui se trouve au dos du cov
Poser le film délicatement sur la pièce
Chauffer à l'aide du décapeur sur position 1 (environ 350°), et passer le doigt et la raclette pour aider le film à épouser les formes, passer partout y compris sur les trous (former les trous mais doucement pour pas percer)
Une fois que le cov à commencé à prendre forme découper à l'aide du cutter en partant du centre revenez sur l'intérieur en gardant de la marge, chauffer au fur et a mesure que vous former le cov dans les angles et replier le vers le dos de la pièce, la finition sera beaucoup plus propre et on s'en fout on verra pas même si vous laissez 10 cm derrière !
En gros vous devriez arriver à çà
image 2.jpg (56.1 Kio) Vu 11474 fois
Il est l'heure de la 2ème despe pendant que vous vous complimentez sur votre travail (putain que je suis bon :modo: )
On continue en découpant les trous les un après les autres, et surtout on prend son temps ! petite astuce pour les ronds, vu qu'on peut pas tout démonter il suffit de faire suivre la lame de cutter dans la gorge (huuuuum gorge prof..... merde pas le bon forum :gene: ) et de suivre l'arrondi doucement.
Pour les extérieurs on découpe en laissant une petite marge, on chauffe et on forme.
Vous allez arriver à çà
image 3.jpg (64.79 Kio) Vu 11474 fois
On peut tout remonter une fois fini ...
image 4.jpg (63.78 Kio) Vu 11474 fois
... et attaquer la 2ème pièce
Petit conseil prenez le temps avant de coller le cov pour que les fils du faux carbone ne suivent, l’esthétique n'en sera que plus réussie !
Même principe on forme avec le doigt et la raclette en chauffant, on découpe et hop en un temps record vous aurez fini !
image 5.jpg (62.48 Kio) Vu 11474 fois
Vous pouvez remonter le tout et boire une petite despe pour feter ça :super:
image 6.jpg (44.01 Kio) Vu 11474 fois
On attaque le volant maintenant !
Pour le démontage:
- On débranche la batterie 10 min avant (airbag) et juste avant on laisse la clé pour que le volant soit débloqué
- On démonte le cache sous le volant (4 vis)
- on tourne le volant à 90° et on passe un tournevis plat de mini 5mm dans le trou à l'arrière, on enfonce bien comme il faut et pn tourne le tournevis pour déclipser l'airbag CLOC ! (enfin un bruit dans le genre quoi)
- On tourne à 180° et on recommence, une fois l'airbag déclipsé et débranché il suffit de dévisser la plaque par les deux vis de l'arrière du volant
On se retrouve avec ça
image 7.jpg (79.51 Kio) Vu 11474 fois
On débranche et retire les 2 modules de son et on dégraisse. Pour la suite comme d'habitude on découpe, chauffe, forme, et par contre très très très très très très très très ...... très important on étire beaucoup le film pour le dessus du volant, je me suis fait surprendre avec ça j'ai pas assez étiré et du coup j'ai quelques petits plis sur le dessus. Je referai la pièce plus tard.
une fois fini on arrive à çà
image 8.jpg (77.19 Kio) Vu 11474 fois
Puis à ça une fois fini complet :
image 9.jpg (41.12 Kio) Vu 11474 fois
image 10.jpg (41.38 Kio) Vu 11474 fois
Et même l'arrière
image 11.jpg (34.17 Kio) Vu 11474 fois
** Petit conseil **
- Ne pas hésiter à décoller un peu le film pour le remettre en place
- Bien chauffer et appuyer partout pour que le film colle bien
- Bien prendre son temps !
Désolé du manque des photos intermédiaires, si quelqu'un me trouve où coller les morceaux de cov qui me reste je vous ferai un morceau détaillé et même en video si je trouve le moyen de le faire :)
Je peaufinerai le tuto au fur et à mesure des demandes !
Et bien sûr pour finir n'oubliez pas de boire une petite despe !
Posté : lun. 20 juil. 2015 20:45
par jerem9
C'est beau :)
En matos j'ai que les 4 depés voir plus :1dent :1dent
Posté : lun. 20 juil. 2015 20:56
par awacks81
Beau boulot, ca ressort très bien :super:
Posté : lun. 20 juil. 2015 21:21
par Grome136
Merci les gars !
Je viens de voir que les photos ne sont pas dans le bon sens, faut que je les retournes.
Tu sais avoir les despe c'est déjà faire le plus gros du boulot :1dent
Posté : lun. 20 juil. 2015 21:29
par Demon
super tuto merci
pour les morceaux qui te restent tu peux les mettre sur le montant noir entre les deux portières
Posté : lun. 20 juil. 2015 22:34
par jerem9
Ah bon ça va alors ;)
Je me pencherai sur le covering le jour ou ça se dégradera, à part ça ça donne de bonnes idées :)
Posté : lun. 20 juil. 2015 22:40
par Grome136
J'ai peur que ça fasse bizzare sur les montants :0
J'ai presque hésité à faire les retros mais j'ai rien d'autre de noir et les jantes en 16" donc bof ...
Oui tu as raison c'est en partageant les aventures des autres qu'on se donne des idées :)
Posté : lun. 20 juil. 2015 22:41
par Jtrack
Ben si avec ca je me lance pas !
Merci pour ce tuto :super:
Posté : lun. 20 juil. 2015 22:47
par Jtrack
Tu pourras filer le lien ou tu as pris le matos? ebay?
Posté : lun. 20 juil. 2015 22:49
Ca rend super bien, bon boulot ...
Posté : lun. 20 juil. 2015 22:50
par Grome136
il faut juste savoir ce servir un minimum de ses mains, franchement j'ai adoré faire ça !
Pour le lien Covering 3M Carbone noir vendeur très pro et très rapide
Posté : lun. 3 août 2015 22:11
par Nico33
Cool comme tuto !!!! sa donne envie !
Posté : sam. 15 août 2015 11:06
super tuto ;)
Posté : sam. 15 août 2015 12:09
par Loulou192
Mes respects :super:
Ça va donner une idée à plus d'un
Super tuto :cote:
Loulou :ghee:
Posté : sam. 15 août 2015 12:14
oui, très bon taf, on le trouve où ce film?
Posté : sam. 15 août 2015 13:01
par mecano67
lien plus haut lolo. tu fatigues????
Posté : sam. 15 août 2015 13:22
Ah vu! J'avais pas vu :mrgreen:
Posté : sam. 15 août 2015 13:23
par mecano67
:P
Posté : sam. 15 août 2015 14:46
par Grome136
Merci les gars ! Après plusieurs semaines je trouve toujours ça aussi beau :love ça change vraiment l'intérieur de la voiture !
Posté : sam. 15 août 2015 17:32
par fred
Niquel ca envoie du lourd :amen:
Posté : sam. 5 sept. 2015 23:46
par 159rb26
Superbe ça donne envie mais une question vu que tu as l'air d'avoir une console alu strié, la pose du film masque t-il les stries? faux t'il poncer ?
Posté : dim. 6 sept. 2015 09:03
par Nico33
Tout es lisse ! Tu colle et tu kiff !!!!
Posté : dim. 6 sept. 2015 10:32
par Grome136
La mienne était pas plastique donc j'ai pas été emmerder ::d Par contre si tu as celle en alu je te conseil de poncer au maximum pour que ce soit lisse
Posté : mar. 8 sept. 2015 08:37
par oztux
Nickel super boulot :super:
Posté : sam. 7 nov. 2015 18:24
Superbe ! Le covering est très classe ...
Moi je l'ai fais sur mes portes de cuisine, au départ la couleur dans mon appart me plaisait pas et un pote pour délirer m'a dit: "viens on fait un covering carbone dessus" :1dent
Je vais faire le volant mais en tout noir je crois, j'ai peur que le covering ne tienne pas sur le long terme. Mais en tout cas chapeau Mr :super:
