Melange Air/essence trop riche Alfa Brera 2.2 JTS?
Posté : ven. 29 mars 2019 19:18
par tex401
Bonjour les amis,
Après un gros bricolage de ma Brera 2.2 JTS Selespeed, j'ai vérifié un peu les paramètres moteur à froid et à chaud avec MES.
Je cherche toujours pourquoi elle consomme autant cette fichu voiture ! :cry
Bref j'ai regardé le voltage des 2 sondes Lambdas (Amont et Avalle) et je me suis rendu compte que les valeurs ne bougeaient presque pas alors que ça devrait osciller et surtout le voltage de la sonde en amont est constamment à 1,49V. Après divers recherches, il s'avère qu'une valeur correcte d'une sonde lambda est entre 0.1 et 0.4 en fonctionnement ...
De ce que j'ai pu voir une valeur trop élevée sur cette sonde en amont pourrait signifier un mélange trop riche et les causes pourraient malheureusement être divers ....
Une opinion sur la question? Merci :merci:
Valeur à chaud des sondes lambda
Re: Melange Air/essence trop riche Alfa Brera 2.2 JTS?
Posté : sam. 30 mars 2019 18:04
Je ne suis pas sûr que l'interprétation des lambda soit bonne sous MES....
Perso sur la mienne après la reprog ethanol pour contrôler la richesse (STFT, LTFT et lambda) je suis passé par une valise multimarques
qui me la donnait de manière correcte.
Pour info, la sonde amont (avant cata) est une large bande (BOSCH LSU-4.9) et donc pas d'oscillation de tension comme une sur un bande étroite mais
une réponse en courant (mA) selon la richesse.
Elle sert à la régulation de l'injection via le calculateur.
La sonde aval (après cata) est quand à elle une bande étroite (BOSCH LSF-4.2) et oscille bien en tension.
Elle sert au diagnostic : trop riche ou trop pauvre, et remonte le défaut au calculateur.
Pourquoi penses-tu tourner trop riche ? Tu aurais un défaut.
Tu consommes combien ? Le 2.2 JTS n'est pas connu pour sa sobriété dans la Brera :gene: 12.8 L/100 de moyenne sur les modèles
suivis sur SpritMonitor... dont CocoNats :1dent
Posté : sam. 30 mars 2019 19:58
par tex401
Ah merci pour cette réponse ça devient plus logique !!
Je comprenais pas les mesures ! En effet j'ai testé avec un ampermètre cette après-midi les deux sondes et elles n'ont pas de défaut.
Bon je dois me résoudre à ce qu'elle consomme la saloperie !
Hier j'étais à 12L/100 à 130 km /h snif snif :(
Merci pour la réponse en tout cas :merci:
Posté : sam. 30 mars 2019 21:42
Bon allez ne te plaint pas pour te rassurer je fais du 18litres 😋
Posté : dim. 31 mars 2019 09:33
Après si c'est un daily et que tu as de stations E85 près de chez toi.... tu es d'où ?
Le seul point noir à mon sens c'est pour les longs trajets car l'autonomie est réduite.
Posté : lun. 1 avr. 2019 12:53
alex85 a écrit : sam. 30 mars 2019 18:04 [...]
tex401 a écrit : sam. 30 mars 2019 19:58 [...]
Effectivement, on retrouve ma conso sur SpritMonitor, dont j'avais fais l'éloge (et un tuto) sur ce forum.
Le record que j'ai obtenu, avec un œuf sous le pied, c'est 9,5 l/100 en mixte, avec de la nationale à 90 ou 110.
Dès que tu arrives à 130, tu dépasses les 10, et à 150 tu es à un bon 13
En ville, tu avoisines les 14/15 facile.
Après, c'est une voiture qui a déjà 14 ans et qui pèse pas loin d'1,5 / 1,6t, ça n'aide pas.
Avec l'E85, compte environ 10 à 15% de conso en plus.
Posté : lun. 1 avr. 2019 16:23
J'apprécie beaucoup SpritMonitor également et ton tuto est top :super:
Vous pourrez constater que le TBI à l'ethanol est bien gourmand également :ange:
Mais le plaisir de ce petit bloc performant pour le coût kilométrique d'un diesel qui consomme 6L... :ghee:
CocoNats a écrit : lun. 1 avr. 2019 12:53 Effectivement, on retrouve ma conso sur SpritMonitor, dont j'avais fais l'éloge (et un tuto) sur ce forum.
