Page 1 sur 2
Dépose moteur ,distribution et embrayage V6 2.5
Posté : ven. 24 août 2018 07:47
par cerb_r
Voilà quelque mois que j’ai acheté une 156 2,5 V6 de 190000 km avec distribution et embrayage à faire.
Je pensais donc me lancer dans la sortie du bloc moteur complet pour effectuer ces opérations tranquillement oui j’ai bien écris tranquillement ..... Mais pour sortir le moteur après m’être occupé d’un 2,4 jtd 20V dans une 156 je pensais avoir toucher le summum point de vue moteur monter au chausse pied .... Mais là on atteint des sommets.
Alors voici quelque photo de l’avancement des travaux.
Quelqu'un a-t-il déjà dû changer son démarreur là-dessus???? car franchement c’est un boulot de fou
Pour sortir le moteur comme je suis limité niveau espace et matériel .... J’ai d’abord procédé à la dépose au sol de l’ensemble moteur/boite.
Pour ce faire et comme je ne suis pas du genre à être très délicat .... J’ai préféré démonter tout l’ensemble face avant.
IMG_20180723_153818 (Copier).jpg (273.92 Kio) Vu 3826 fois
Reste plus qu’a le poser au sol
Et maintenant reste plus qu’à désaccoupler la boite ..... Un jeu d’enfant ..... heuuuuu c'était sans compter ce Biiiiip de biiiiiip de biiiiiip .... De démarreur ...
Vous le voyez ? imaginer moteur en place
IMG_20180823_164204 (Copier).jpg (203.57 Kio) Vu 3826 fois
Faut donc démonter le collecteur d'échappement
Et donc une fois retiré ce ..... Démarreur .... On désaccouple la boite et ça passe mieux
IMG_20180823_173412 (Copier).jpg (233.01 Kio) Vu 3826 fois
IMG_20180823_173443 (Copier).jpg (226.96 Kio) Vu 3826 fois
Voilà pour l'instant .....
Je voulais savoir si quelqu'un aurait les outils de calages pour la bête à me louer ?
Si vous avez des questions ou des conseils n'hésitez pas
Re: Dépose moteur ,distribution et embrayage V6 2.5
Posté : ven. 24 août 2018 23:05
par mecano67
Prends des forêts où alors un boulon vu que c est vissé et tu taraude.comme ça tu auras ton outil gratuit. :malin1:
Posté : dim. 26 août 2018 15:46
par cerb_r
mecano67 a écrit : ↑ven. 24 août 2018 23:05 Prends des forêts où alors un boulon vu que c est vissé et tu taraude.comme ça tu auras ton outil gratuit. :malin1:
Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire ?
J ai voulu regarder si il y avais des repère ... j avais lu qu il y en avais sur les AAC .... mais quel repère placer ou ????
IMG_20180826_124551 (Copier).jpg (282.2 Kio) Vu 3783 fois
Sinon vous penser que je prend un risque de si je fais moi même mes repère moi même comme je fais habituellement ?
vous pensez que cette fuite proviens du joint spi ou du joint de carter d huile ?
Posté : sam. 1 sept. 2018 08:28
par cerb_r
Pour répondre a ta question dans l autre sujet mécano Je ne pense pas pouvoir visser une quelconque pige comme sur les jtd .
J ai commander un comparateur avec son support ainsi que des cale sur aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/Automoti ... 6c37XkrnGd
Je vous tiendrais au courant de la qualité de ces cale .... et si ça marche ben il y aura quelqu'un sur le forum pour les prêter pour les futur distrib :) .
Quelque photo supplementaire pour ceux que ca interresse ;)
Posté : dim. 16 sept. 2018 18:56
par cerb_r
Allez c est reparti ,
Apres réception des pièces et cale de distribution je m y suis mis aujourd'hui .
Donc les pièces :
On attaque le joint spy vilo
Ensuite apres avoir caller les AAC et mis le Cylindre N°1 au pmh on retire la distribution et les poulies AAC
On retire les cache arriere et on en profite pour leur mettre un coup de bombe a peinture
IMG_20180916_135318 (Copier).jpg (313.62 Kio) Vu 3723 fois
On change les 4 joint spy AAC et vilbrequin
On remonte le tout apres avoir changé la pompe a eau
IMG_20180916_181231 (Copier).jpg (252.96 Kio) Vu 3723 fois
IMG_20180916_181218 (Copier).jpg (301.48 Kio) Vu 3723 fois
Voila pour aujourd hui .
Bonne journée tout c est bien passé ;)
Posté : mar. 18 sept. 2018 21:16
par mecano67
Et ça tourne. Bravo.la méthode de balancement de soupapes c fiable.tu as repéré ?
Posté : mar. 18 sept. 2018 21:43
par cerb_r
mecano67 a écrit : ↑mar. 18 sept. 2018 21:16 Et ça tourne. Bravo.la méthode de balancement de soupapes c fiable.tu as repéré ?
Merci ... non ca ne tourne pas encore . pour la distribution je n ai pris des repere que pour me rassurer avec les cale que j ai acheter sur aliexpress ( https://fr.aliexpress.com/item/Automoti ... 6c37XkrnGd) car une cale des 4 n epousait pas parfaitmeent la came .
Posté : sam. 22 sept. 2018 17:41
par cerb_r
comme j avance en fonction de mes envie :) ....
Avant hier un peu de barbouille :)
IMG_20180922_144903 (Copier).jpg (311.3 Kio) Vu 3682 fois
IMG_20180922_144833 (Copier).jpg (261.95 Kio) Vu 3682 fois
Posté : lun. 24 sept. 2018 21:13
par cerb_r
Bon aujourd hui CUISINE !!!!!
::d ::d ::d
.....Dans ma cuisine d'été
IMG_20180924_191426 (Copier).jpg (225.55 Kio) Vu 3656 fois
Prenez un cache culasse ...brabouillez de peinture vermiculé .... enfournez a 120° pdt 15/20 mn
Ressortez le et vous optenez quelque chose de .... pas terrible ....
Remettez une couche de barbouille et remettre au four meme temeprateur meme durée .....
IMG_20180924_201254 (Copier).jpg (266.96 Kio) Vu 3656 fois
Et la c est un peu mieux ... ca devrait etre pas trop mal .... comme mieux est l'énemi du bien ..... je n essaierai pas d avoir mieux :)
Reste juste a poncer "ALFA ROMEO" pour l obtenir couleur Alu
la suite demain
Posté : mar. 25 sept. 2018 19:52
par cerb_r
Je ne sais pas si ca interesse grand monde ::d ::d mais je continu a raconter ma life :gene: :gene:
Donc aujourd hui on continu un peu la cuisine .
On améliore un peu le rendu de celui d hier
Et un petit test de montage
Voila pour aujourd hui ....
la suite au prochain épisode :)
Posté : mar. 25 sept. 2018 19:57
Si t'inquiète pas , post on est très intéressé de tout ce que tu fait .. :super:
Posté : mar. 25 sept. 2018 23:02
par Vrp34
Merci pour le partage..
Posté : mer. 26 sept. 2018 08:03
Je ne post pas beaucoup mais je suis avec intérêt ta restauration. :super:
Posté : mer. 26 sept. 2018 13:10
par cerb_r
Ben Voilà me fallais un peu d encouragements ::d ::d
Posté : mer. 26 sept. 2018 17:50
par krimou33
Je suis toujours admiratif de ceux genre de travaux et surtout le gars qui est derrière les outils !!
Bravo, j'adore ces rendez vous !! :super:
Posté : mer. 26 sept. 2018 20:35
par cerb_r
Merci mais surtout si vous avez des chose a redire dites moi ;) n hésiter pas si vous avez des idées qui pourrait faire ou être mieux....
Aujourd’hui dernière fournée .... et on voit un peu ce que donne dans l ensemble .... ça avance tout doucement ... comme c est parti il va etre près a être remonté semaine prochaine .... mais il annonce des la pluie :cry :cry :cry
Petit conseil cuisson pour ceux qui voudrais ce lancer .... je me suis aperçu que mon résultat était bien mieux avec une première couche passer au four 30mn et une seconde couche bien charger et passage 45 mn au four a 110 degrés .
Et puis un petite coup de rajeunissement a la barre anti rapprochement
Voila pour aujourd hui ..... Ha oui pour la petite histoire ..... ça fait plusieurs jour que j ai des suées avec le desserrage d une bougie .....
Première tentative j ai cassé le "T" de la clé a bougie en voulant la débloquer ....
Je l ai ressouder .... seconde tentative .... c est le cardan de la clé qui pète :( :( :( :(
Je ressoude .... troisième tentative ..... la tige de la clé ce tord .... :quoi :quoi :mrgreen:
Finalement aujourd hui je récupère une douille a bougie pour monter sur cliquet ...... grand moment de solitude ..... et ..... oufffff allelouiaaaaaa elle ce desserre :taré1: :taré1:
grand soulagement !!!!!!
Posté : jeu. 27 sept. 2018 19:28
par cerb_r
Bon aujourd hui fin du bloc moteur ..... il est pres a etre remonté ...
Comparé a hier j ai tout bien monté , nettoyage des pipes , boite de vitesse (changement des 3 joints spi) , par-chaleur collecteur ....etc...
Maintenant me reste a m occuper de la caisse ..... changement emetteur recepteur embrayge , montage des plaquette de frein , purge du systeme hydraulique et il faudra que je monte la caisse pour pouvoir passer le moteur par en dessous .....
Posté : jeu. 27 sept. 2018 19:44
Beau boulot , hâte de l'entendre tourner . ::d
Posté : jeu. 27 sept. 2018 23:29
par cerb_r
Ouais moi aussi
Posté : ven. 28 sept. 2018 08:38
par Vrp34
C’est beau un V6 ... quand même :super:
Posté : ven. 28 sept. 2018 08:55
par Redblood
Super boulot! :super: par contre tant qu'à peindre en dessous du cache culbu et du plenum je l'aurais fait en noir pour trancher avec le rouge mais tout ça c'est une question de goût :rouge:
Posté : ven. 28 sept. 2018 15:10
par cerb_r
Redblood a écrit : ↑ven. 28 sept. 2018 08:55 Super boulot! :super: par contre tant qu'à peindre en dessous du cache culbu et du plenum je l'aurais fait en noir pour trancher avec le rouge mais tout ça c'est une question de goût :rouge:
Ben figure toi que j y avais pensé .... mais comme j avais déjà fait tout en rouge sur mon ex 166 et que j avais aimé .... je n ai pas voulu risquer de ne pas aimer :) si noir et rouge .... mais comme tu en parles ... je me dis encore plus que j aurais du essayer :) .
Posté : lun. 1 oct. 2018 19:28
par mecano67
Super tu avances bien. Traines pas pour remonter l automne arrive et ça sera moins marrant ....Bon boulot.quand ça tourne tu mettras une vidéo du son rauque du V6. :super:
Posté : mer. 3 oct. 2018 20:20
par cerb_r
Merci a tous ,
Effectivement faut que je me dépêche ... mais en ce moment je ne trouvent pas trop le tps :( :(
je mettrai bien sur une vidéo du démarrage ;)
Posté : ven. 19 oct. 2018 09:02
par cerb_r
Salut a tous ,
Alors un peu de news cette dernière semaine.
J'ai remonter la caisse pour pouvoir passer le moteur facilement en dessous .
J ai pu m'occuper du changement des caoutchouc barre stab ..... alors j'ai galéré comme pas possible alors que je n'avais pas le moteur .... bizarrement quand je les ai fait sur ma GT et la 147 à mon pote ça a été facile .....
Sur la 156 j'ai du desserrer le berceau pour qu'il descende de quelque cm pour me donner du jeu afin de retirer la demi coquille supérieur des caoutchou :boing :pasdrole: X(
ensuite j ai changé l’émetteur récepteur d'embrayage (aucun problème pour ça l’émetteur ce retire par l intérieur ) bien plus simple que sur une 147 ou les écrou ce trouve compartiment moteur avec un accès difficile .....
Et donc avant hier j'ai commencer a rapprocher la bête de la belle .... :) voir si ils allaient ce reconnaître et bien s assembler.
Finalement les retrouvailles ont été inattendu :) en 1h le moteur avait quasiment sauter entre les longeron .
Première approche pas un grognement .....
Un pas de plus .... RAS
Hoppppp on ce glisse sous la belle :)
Et hop entre les longeron de la belle ni vu ni connu :)
L'affaire s’étend bien passé ... j ai arrêté la ......
Et hier j ai commencer a remonter les a coté
Voila pour l'instant .... ;)
