[Tuto 1.9 JTDm] Régénération manuelle (forcée)
Bonjour
Voici en image comment procéder pour réaliser une régénération forcée sur la 159 1.9 16v en exemple avec fiatecuscan (FES) ou multiecuscan (MES) soft que vos pouvez trouver a cette adresse. http://www.multiecuscan.net/
La température moteur doit être a 90° et le véhicule en extérieur pour éviter tous risque d'incendie et asphyxie le réservoir carburant doit être au moins 1/4 plein.
1) Sélectionner moteur
2) Aller dans Réglage Sélectionner régénération filtre à particule
3) Faites Executer puis Y
4) A ce moment là vous ne toucher plus à rien vous laisser le soft faire son travail vous voyez en temps réel l'état d'avancement jusqu’à la fin de la régénération .
tonton34
Voiture(s) : giulietta 1.6 jtd 105cv distinctive 10/2001
[Tuto] Régénération manuelle (forcée)
Message par tonton34 »
question bete d 'un novice ca dure combien de temps :super:
de 5 a 10 mn
tonton34
merci c'est rapide :hello:
nolive33
Voiture(s) : alfa 159 sw 1.9JTD 150
Message par nolive33 »
dans quels cas est-il recommandé d'effectuer cette opération?
quand tu as de gros problème de régénération .
nolive33
ok
jamais avant par "prévention" ?
Si bien sur tu peut mais il faudra faire une vidange après donc dans ce cas fait deux regen a la suite .
nolive33
ah ok
donc regen forcée - vidange - régen forcée?
y-a-t-il des risques dans cette procédure?
il faut le faire dehors .
pour la vidange c'est après toutes les regéné.
